Andrey NSK
Весь контент Andrey NSK
  1. Такие рекомендации по разгону читал ещё в журнале «За рулём», которые дед выписывал в 80 х годах. Так что стиль сильно влияет. У меня, по Новосибирску, сейчас 17-18 л на газу. Зимой 21-23, если греть на автопрогреве, то и до 27 доходил.
  2. Не понял. Вам в итоге убрали катализаторы? Ну и вопрос расхода он не простой, нет большой красной кнопки, чтобы нажать ее и он упал. Надо комплексно подходить - фильтра, масла, свечи, дроссель, форсунки. На трассе какой расход при 90-110?
  3. Уплотнители свечных катушек продаются отдельно? Менял свечи и заметил, что попадает влага в колодцы.
  4. Цены на эти заслонки улетели до небес. Самые жадные барыги на разборках, хотят по 15 р. Выкинул лопатку пока. Появился подхват с низов и до 2000, потом провал.
  5. Почему тогда гул был только под нагрузкой? Сколько их поменял, гул был во всем диапазоне. Я про ступичные.
  6. Попробуй поменять. Это самое дешевое из всего.
  7. Ну вот мне в феврале меняли правый в чулке. Переобулся и опять его услышал. Есть у меня подозрения что подшипники эти очень низкого качества.
  8. Гул то какой, только под нагрузкой или постоянно?
  9. Где то недавно читал, что можно только корпус оставить родной, а потроха одинаковые у GM. Т.е от лачетти, ланоса и т.д. Подходят.
  10. Надо искать самоделкиных в сёлах…у меня была служебная Нива и там подшипников на неделю не хватало. Такое г ставили. И вот в командировке прижало, заехал на первую СТО, там дедок говорит-я знаю проблему и мы точим ступицу под конические подшипники от москвича 412. Вообщем сделал за свой счёт и забыл проблему.
  11. Меня вот цепи больше беспокоят. Пока норм, но пробег уже 222. Не хотелось бы после заливки w40 чтобы они «приехали».
  12. Масло выше вязкостью.
  13. 0W40 в 3.2 как считаете, можно? Цепи не помрут?
  14. Прошлый год откровенно просрали, в плане дорожного ремонта. Взялись ремонтировать в октябре.. Ставил как-то Sat и они на удивление долго отработали.
  15. В Новосибирске мало асфальта. Стойки стабилизатора менял прям перед зимой. За зиму меньше 10 тыщ наездил.
  16. Две недели. Да и то, потому что морозы были. А тут залез стойку стабилизатора меня и снял колесо. Картридж RBI отлично вошёл в корпус Делфи кстати.
  17. Нашёл источник вибрации-грыжа на шине.
  18. Стойки стабилизатора живут по полгода. Ставлю CTR. Есть поживучее варианты?
  19. Какого производителя то ищите? https://emex.ru/f?detailNum=501102153&makeId=3458
  20. Взяли на обслуживание. Сказали ещё поработает.
  21. После того, как проехал с 18 В он и сдох. Вчера заряжал порядка 10 часов, но индикатор так и остался белым. Он ещё на гарантии, может завтра удасться отвезти в магазин, где покупал. Там и проверят нагрузочной вилкой.
  22. Контролировал в 4 точках-на клеммах АКБ, EML, через БК и в прикуривателе зарядка тоже уровень показывает. Есть подозрения и на второй АКБ, он не особо свежий.
