Evgeniy046
Весь контент Evgeniy046
  1. Ок, спасибо, как раз этим и занимаюсь, но пробовал заказать в автодоке 06S412 optimal, с проверкой совместимости, так завернули, сказали не подходит, но если хотите заказать то не применяйте проверку. Вот и гуглю, может кто ставил что
  2. Так и сделал, вышел очень легко, даже не понимаю почему у од это не получилось, вопрос к тем кто менял датчик, какой на замену ставили? И отдельное спасибо если артикул запчасти, а то хотел заказать этот SS20317, в автодоке сказали что не подходит.
  3. Добрый вечер! Поделись опытом, как снять то его окоянного
  4. Вот и съездил к официалам бывшим, сняли ступицу, болт датчик скорости не смогли извлечь из ступицы, сказали надо менять, заказал фирмы FAG, как то так
  5. Спасибо, попробую
  6. А может АБС срабатывать из-за выработки тормозных дисков?
  7. Доброе утро, у вас было именно так, летом срабатывало при повороте?
  8. Завтра поеду в сервис как раз это и собирался смотреть, но ступицу слушали, крутили, сказали что все хорошо, но в проводе который идёт к левой ступице было масло, промыли и всё Я так понимаю провод к АБС Датчики проверял электрик, сказал тесты в норме, но для точности надо каждый снимать и проверять
  9. Смотрели электрику и ходовую, но в чём проблема так и не смогли найти При повороте вправо срабатывает и жутко бьёт педаль, скрежет такой что кажется левое колесо отлетит
  10. Evgeniy046
    Срабатывание esp !
    Срабатывает ESP при повороте вправо летом, в чём проблема, помогите пожалуйста, в Курске уже ко многим ездил и без результата
  11. Всем привет, проблема появилась при повороте вправо, срабатывает есп, Опель Антара 2,4 2013, в чем проблема, я понимаю когда есп зимой срабатывает, а сейчас лето, чему пришел конец, кто сталкивался с такой проблемой, гонял к официальному дилеру, толку ноль, она как на зло не срабатывала, проверили всё, ничего не нашли, стоило уехать как вот вам здравствуйте, она снова срабатывает
  12. Здравствуйте, кто подскажет что делать и что вышло из строя, загорелись чеки есп, АБС, спуск с горы и интеллектуальный полный привод, антара 2,4 2013 года
  13. Добрый день форумчане! Я владелец Антары 2.4, 167, 2013 года выпуска, есть такие кто сталкивался с заменой обгонной муфты? Если не трудно, скиньте номера каталоговый по замене, спасибо
  14. Всем привет! Являюсь владельцем антары 2013 года 2.4 167, скажите кто нибудь антибликовый коврик на панель организовывал? Если да то где брали, очень хорошая вещь, на ранних авто использовал, а вот на антару найти не могу. Спасибо
