Виктоп
Весь контент Виктоп
  1. Добрый день! Подскажите, что означает CAV 4 1 в маркеровке АКПП, также видел ещё 3 1 и 5 1? Они взаимазаменяемые?
  2. Добрый день! Помогите разобраться в чём отличия АКПП 6T45HD CAV 4.1 CAV 3.1 CAV 5.1. Какой-то информации по данной коробке не нашёл вообще в сети интернет, кроме фотокарточек этих номеров на корпусах коробок
  3. Про фильтр понимаю. А номер подскажите? А солиноиды можно продуть только на стенде? Или под напором компрессором тоже возможно?
  4. Добрый день! Подскажите по проблеме. Ошибки Р0700 и Р2723 предположение после расшифровки кодов: Электромагнитный клапан регулирования давления 5 заело в отключенном положении. Электромагнитный клапан-соленоид муфты 5 (1,2,3,4)-блокировка в выключенном состоянии. Подскажите, возможно прочистить, а если нет, то поменять отдельновзятый соленоид? Подскажите, где можно заказать соленоид отдельно? Предыстория ошибок. Opel Antara 3.0 2012 г.в. Сначала был толчёк при переходе с 1 на 2 передачу, по времени довольно длительно, не придал значению, списав на адаптацию коробки под новый стиль вождения. Но вот при скорости на трассе обороты скакнули под максимум. Остановился перезапустил двигатель, но при наборе оборотом, машина не реагировала, отклик пошёл к 5000 об. В итоге на 6000-7000 об. Скорость 30 км/час. При более сильном прогреве ни как вообще не реагирует. Когда остывает всё идёт живее, но всё также хреново. Ситуация одинакова, что при движении вперёд, что назад. На что хочется надеяться, что только обойдусь чисткой соленоида и заменой фильтра. Подскажите, что ещё может быть? Подскажите, мы ведь льём Opel 19 40 184 (ATF DEXRON VI)? Подскажите номер фильтра в АКПП и номера соленоидов где можно посмотреть?
  5. Добрый день! Подскажите кто какую использовал смазку для внешних шрусов на передней оси?
  6. При плавном начале движения, при медленном наборе скорости (педаль не в пол) бортовой компьютер показывает максимальный мгновенный расход (39,8) через секунду после начала движения. Затем мгновенный расход снижается ступенчато до 10-15. Но стоит только немного нажать на педаль снова подскакивает до максимума. Раньше такого не было. Подскажите, что может такое быть?
