Андрей Анатольевич
    Москва СЗАО
Достижения Андрей Анатольевич
  1. Добрый день.диагностику коробаса делаете.2.2 дизель,2014гв
  2. Хорошо.какие симптомы рваного патрубка кроме свиста,может быть потеря тяги или еще что? Короче я так понял,если ошибок нет и тяга в поряде,то на свист можно забить.
  3. Как диагностировать трещину в патрубке? Визуально или как.А вообще турбина я так понимаю включается примерно на 2000 об и начинается небольшой свист около 1-2 сек и так каждый раз.Вообще с новья турбину при включении слышно или нет?
  4. Добрый день. Не подскажите авто 2.2 дизель. Недавно начал обращать внимание при поднятии оборотов в районе 2000 начинается небольшой свист,очень похоже на турбину.Это нормально когда турбо свистит, просто раньше или я внимания не обращал,или свиста не было.Спасибо
  5. добрый день.подскажите ск стоит замена приводного ремня,без роликов,вроде не шумят,хотя пробег 94тыс.а вообще как думаете ролики менять или достаточно поменять ремень? и еще подскажите у Вас есть Tech2 надо пришить магнитолу и ск стоит
  6. И еше подскажите сколько стоит 2 замена масла в акпп?
  7. Ок.спасибо за информацию,на следующей недельки подеду к Вам на 2 замену масла
  8. 1 замена,вторую сделаю через недельку,но почему появилась перегазовка и как она связана с частичной заменой масла
  9. Добрый день.подскажите поменял у Вас масло в акпп,появилась небольшая перегазовка во время переключения акпп со 2 на 3. тоесть я жму на педаль с 1 на 2 переключение в обычном режиме, а со 2 на 3 машина какбы перегазовывает,а потом переключает на 3,почему это произошло после замены масла и что делать?
  10. Добрый день.подскажите сколько стоит замена передних аммортизаторов работа и запчасти.2.2 ,2014г Скажите аммортизаторы у вас оригинал
  11. Добрый день.подскажите сколько стоит замена передних аммортизаторов работа и запчасти.2.2 ,2014г С работами и запчастями примерно 12900р. Подскажите а аммортизаторы какие?оригинал или нет
  12. Добрый день.подскажите сколько стоит замена передних аммортизаторов работа и запчасти.2.2 ,2014г
