Jer1k0
Весь контент Jer1k0
  1. Да рычаги тоже всборе, да хотелось бы машинка 10 года конца самого пробег 136к вот хочется все сделать а сколько по цене будет примерно все это сделать, с генератором решить, далее смотреть катализаторы, при необходимости их выкинуть и поставить пламягасы чтоб она не орала + прошивка чтоб чуть бодрее е, и P0687 и C0900 вылечить
  2. По ошибкам P0625 генератор, низкое напряжение на f контакте генератор присутствует P0420 присутствует, P0430 не пресутствует был удивлен что каталики.. P2076 присутствует точно не понял, где то прочитал что свечи, и катушки почистить надо, и контакты промазать почистить, расшифровку прочитал звучит примерно так: работоспособность датчика положения клапана регулировки впускного коллектора (IMT) P0563 не присутствует высокое напряжение сети P0687 не присутствует органы управления двигателем цепь управления реле зажигания, высокое напряжение И p0500 не присутствует неисправность в цепи датчика скорости По абс c0900 По подушкам B0015 водительская все не активны вот..
  3. Поправлюсь _ добавлю подвеска новая оригинал менялось все кроме пружин все рычаги в сборе оригинал и сайленты подрамника
  4. Рулевую смотрели в норме, под седушкой не смотрели, По сход развалу делали в 2 местах особой разницы не увидел.. + машину вести начинает после 100км в час, ну подрамник менять полностью очень дорого выходит Именно на льду такая проблема и появляется, помощь при спуске подъеме, загорается, чек, и абс вроде как читал прошивка блока помогает,
  5. Здесь тоже продублирую, проблема такова подвеска вся новая, оригинал, машину ведет влево руль чуть вправо градусов на 5, сход развал сделан, + при проезде всяких кочек, стук спереди, сайлентблоки подрамника так же новые, + проблема на льду ESP помощь при спуске и абс загораются.. именно когда немного побуксуешь при трогании.. при выезде на нормальную поверхность все норм.. + проблема с подушками пассажирская отвалилась пишет низкое сопротивление или высокое вроде как не срабатывала, по торпеде не видно по крайней мере возможно проблема с srs блоком
  6. Ребят привет, проблема такая на кочках что-то стучит вся подвеска новая, апоры движка все новые, сайлент блоки подрамника новые и идет всеравно стук может кто сталкивался.
