Антарара
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    Тверская обл.г.Вышний волочек
628 просмотров профиля
Достижения Антарара
  1. Подскажите можно ли это определить с помощью прибора OBD2?
  2. Всем привет,у меня выскочила ошибка P0018,подскажите пожалуйста что это значит и куда следует обратиться.Машина 2008 года,до меня цепь уже меняли,я отъездил около 30ткм.
  3. Всем привет,появился стук при повороте руля сильный,съездил на тех осмотр сказали замена или ремонт рулевой рейки,стук идёт от вала который идет к рейке,возможно ещё внутри рейки чето есть) весь ремонт стоит 25т.р.((( Посоветуйте пожалуйста где можно дешевле.
  4. Всем привет,появился стук при повороте руля сильный,съездил на тех осмотр сказали замена или ремонт рулевой рейки,стук идёт от вала который идет к рейке,возможно ещё внутри рейки чето есть) весь ремонт стоит 25т.р.((( Посоветуйте пожалуйста где можно дешевле.
  5. Спасибо за ответ,но 4 т.р. многовато (я не меломан), остановился на sony xs-gt1730r за 1,5 т.р. рискну их установить.Гарантия на них год если уж сдохнут то заменят + имя производителя подкупает.
  6. У меня ужасный звук (дребезжат басы) причём из всех 4 колонок, решил поменять. Подскажите какое сопротивление у штатных?Походил по магазинам разброс цен от 1200 до 2000 с разным сопротивлением от 2 Ом до 4 Ом подскажите с каким сопротивление брать?
  7. Всем привет,у меня проблема со звуком решил задать вопрос в эту тему. Предыдущий владелец заменил штатную магнитолу на phantom dvm 1200, не так давно звук стал ужасным (дребезжат басы) при прослушивании mp3, радио слушать можно но там звук пустой. Не можем понять проблема в головном устройстве или же в проводке. Подскажите есть ли в антаре отдельно усилок либо ещё какое оборудование влияющее на звук. Спасибо.
