Dental
Dental стал победителем дня 3 декабря 2014
Dental имел наиболее популярный контент!
Информация о Dental
  • День рождения 03/09/1970
    C145 2.4 MT6 Enjoy Plus
    Оренбургская обл.г.Бузулук
  • Интересы
    Музыка!)))
4789 просмотров профиля
Достижения Dental
Новобранец
Новобранец (2/14)
22
  1. Сергей Дураков, машине шестой год,батарейку конечно же менял уже не однократно.Звука этого раньше не было,поэтому думаю вряд ли причина в этом.... :unknw:
  2. Здравствуйте собратья,тема вроде более-менее подходящая,решил спросить совета здесь :unknw: Помогите пожалуйста с таким вопросом.Последнее время появился какой то звук со стороны магнитолы,который очень схож с тем ,который издаётся после длительного нажатия кнопки SETTINGS для входа в меню БК.Только этот тональностью выше и появляется произвольно.Никакой дополнительной при этом информации на дисплее не появляется.Первый раз я его услышал пару месяцев назад,ну вроде пикнул и не стало.А последнее время он может повторяться по несколько раз за день,по этому и беспокоюсь.Заранее спасибо)
  3. Вопрос решился довольно банально.После ремонта был "криво" сделан сход - развал.Съездил на другую СТО,теперь катаемся как по рельсам)))
  4. MICHELIN Latitude Tour 235/55/18 Резина навряд ли,потому что машина себя плохо ведёт даже на очень маленькой скорости
  5. Всем привет!Прошу совета.Суть проблемы в том,что машина стала плохо рулиться. Чуть колея в асфальте, начинает "рыскать" по ней.На рубеле машину сносит,дорогу не держит совсем Тактильно на руле никаких люфтов не ощущаю,но руль реально прям тянет то вправо ,то влево. С месяц назад передок полностью перетряхнули (Заменены стойки,втулки стабилизатора,рулевые наконечники,шаровые,передние и задние сайленты нижних рычагов),а проблема как была,так и осталась. Посоветуйте,что поглядеть,в чём может быть причина? (углы установки колёс проверяли)
  6. http://www.njcar.ru/news/Opel/Opel-Grandland-h-znakomtes-novyi-flagman-5508967.html
  7. http://uincar.ru/news/novelties/29973-novyy-krossover-opel-crossland-x-predstavlen-oficialno.html
  8. Оригинал 1940182
  9. Ошибка Р0010 показала неисправность электромагнитного клапана исполнительного устройства регулировки положения распределительного вала впускных клапанов (как то так).Подскажите пожалуйста.Это он ? 12655420
  10. Не факт ;) Я на своей экспериментировал с аналогом от Ликви моли - вообще не понравилось.Переключение стало жёстким.с включением второй вообще беда.нужно с усилием включать.иначе вылетает.В итоге залил оригинал - всё ок!
  11. А по поводу самого "происшествия"!Аккум сдох что ли?Рановато так то,ему год с небольшим.... :mad:
  12. Всем привет!Дабы не плодить новых тем,решил спросить здесь.Машина простояла трое суток,после чего отказалась завестись.Аккум в ноль. После подзарядки завёл и съездил к электрику для проверки проводки на утечку.Всё в норме (порядка 40мА). Сейчас бортовик в тестовом режиме показывает после суток простоя 12.7 В ,а во время работы двигателя 14.5 В Это норма? И что это было вообще?
  13. там в барабане есть отверстие заглушенное резиновой пробкой, надо повернуть колесо примерно на 12 часов плюс минус, если светить фонариком то можно увидеть регулировочную гайку , она боком к отверстию стоит. Ну а дальше как обычно, крутим ее , настраиваем. Я плоской отверткой крутил. Спасибо за совет)))Разобрался.Теперь ручник мёртвый) :yahoo:
