Шагомер
Шагомер стал победителем дня 16 июня 2024
Шагомер имел наиболее популярный контент!
    C105 2.4 AT5 Enjoy Plus
    Долгопрудный Моск. обл.
1088 просмотров профиля
Достижения Шагомер
Ученик
Ученик (3/14)
15
  1. Так а я чём написал? А надфилем по пластику - это исправление технологического брака. Так я делал себе на первой Антаре в 2007году и второй в 2009 году. Сделал и другу с локальным восстановлением поврежденного ЛКП.
  2. Хотите, верти, хотите, нет, дело ваше; накладка (большая) вообще не должна иметь контакта с краской по всему периметру! Если вы проклеите - это надолго не поможет, а может навредить, так как не будет естественной вентиляции. ЛКП на Каптивах и Антарах чувствительно к уровню влажности (про это написано для ОД - условия хранения и ухода за ЛКП при хранении машин). Выход прост; снять накладку и надфилем по всему периметру сточить лишний пластик (с обратной стороны как есть, по существующей наклонной плоскости с сохранением оной). Примерьте и внимательно осмотрите. Нужно добиться зазора примерно 2-3мм. Тогда, открывая дверь, сохраниться минимальный зазор и не будет зоны контакта накладки и ЛКП. Вода, стекая со стекла, беспрепятственно протечёт под накладкой. Там будет сухо. фотки пост 96
  3. Зарубежные друзья поделились диском с картами Европы 2010/2011 Чуть позже выложу .
  4. Кстати, а почему немцы пишут, что у Антары постоянный полный привод? Это в том смысле, что нет кнопки его подключения или там муфта постоянно назад несколько процентов передает? Именно так и есть.
  5. Для себя эту проблему я решил ещё летом 2011г. Правда это сделали немцы и с первого раза. Делал у них: сход-развал, балансировку колёс, замену тормозной жидкости, обновление ПО с обучением АКПП.Когда забрал машину, был очень приятно удивлён результатом. Машину как подменили. До сих пор ненарадуюсь и каждый раз вспоминаю их (немцев) добрым словом. Машину тянуло чуть-чуть в право с самого первого дня покупки. До этого три раза делал сход-развал, результат - ноль. Кому интересно прилагаю скан углов.
  6. Тут всё необходимое есть. Удачи! Стартер_и_генератор.doc
  7. так я не понял зачем нужно делать такую здоровую "юбку" на бампере. Посмотрел сегодня это авто и визуально показалось проблема с ржавчиной на пятой двери осталась. Накладка имеет контакт с краской. Значит будет как и сейчас, кому как повезет.
  8. читай третий столбик на 1 и 2 картинках
  9. 1. Рулевые нак-ки 96626667 48 03 429 2. Втулки стабилизатора - может быть изолятор штанги стабилизатора 96626251 48 14 268 3. х/з покажи на схеме
  10. Рулевая рейка для Opel Antara 2011 г. №GM 20828338 №Opel 4818284 Рулевой привод в сборе для двигателей A24XE, A30XH, A22DM
  11. Всем добрый день! У меня есть: OPEL TIS 2000 113G 11_2010 Opel EPC 4 [ 03.2011, v.4.0, ENG + RUS ] Могу передать через Виталия.
  12. Мы отдыхаем в Bad Wiessee. Завтра в 10.00 еду менять тормозную жидкость и обновлять ПО в Мюнхен. Что за автохауз??
  13. Думаю ходовые огни в Антаре будут как в новой Астре - в фарах, в верхней части. Видел на днях в Мюнхине. Был в трёх салонах, нет новой Антары. Завтра ещё посмотрю. Очень хочу прокатиться.
  14. Инструкция по эксплуатации стр.188 и здесь: http://www.antara-club.ru/forum/topic946.html
