formatorhdd
formatorhdd стал победителем дня 11 мая 2017
formatorhdd имел наиболее популярный контент!
Информация о formatorhdd
  • День рождения 02/05/1986
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    Владимир
809 просмотров профиля
Достижения formatorhdd
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
9
  1. Предлагаем цены)
  2. Понятно) Кому интересно фото скину
  3. Ступица задняя с датчиком АБС ij113020, ставилась на 30 минут для проверки - 5000р Dexron 6 2*1л по 1500 Вентилятор печки бу - 2000 Литой диск оригинал 1шт - 3500 Запчасти к cav 8070: ГУ + 2 привода, отдам как не рабочие, проверить не могу При попытке выложить фото пишет "Возникла ошибка при загрузке файла".
  4. У меня от машины осталась ,сам блок магнитолы CAV 8070 и пару приводов. Чувствую, что не рабочее. Может надо кому? Отдам недорого, предлагайте.
  5. Пробег 207) Цепи не менялись, масла не доливаю. Но вот на трассе уже больше 160 не разгоняется.... Правда свечи не менял уже много (100 тыс накатал на денсо иридий)
  6. Это вроде пропуски зажигания. Кроме свечей и катушек, надо смотреть в/провода, датчик положения дроссельной заслонки и т.д.Если плавают обороты, смотреть подсос воздуха и дроссельную. Проводов у нас вроде как нет) Я бы начал с датчика кислорода на этой половине.
  7. Вот и у меня кажись задний аморт потек (с автоклиренсом), какие оптимальные без автоклиренса поставить? Сакс?
  8. Шелест на холодную у меня был из за ремня вспомогательного оборудования. Пробег перевалил 195, цепи родные.
  9. С таким "чистым" мотором удивительно, что он не потребовал капиталки раньше. Каждый случай, еще раз повторюсь, индивидуален.
  10. Да ютубе есть все, вплоть до неудачной заправке на АЗС) Ко всему надо походить с умом
  11. Почему же? Крейзи макс уже не одну каптиву- антару отмыл, крашен только щуп. Мне несколько лет назад про эти раскоксовки писали бред - убьешь мотор и т.д. Все случаи индивидуальны.
  12. Пробег перевалил 188) Масло не доливаю теперь вообще (делал еще одну промывку bg109). Снимали клапанную крышку - мотор в этих местах чист, компрессия вроде как по 11,5 (может погрешность конечно). Весною думаю димексид в бак начать)
  13. Привет! Если планируете еще ездить и ездить, то лучше удалить и прошить. Т.к. у меня на 100к пробега каты уже потихонечку начали ошибки выдавать. Сейчас пробег 180.
  14. По сканеру погляжу, но думаю врядли в датчике дело - как понял он калибруется поворотами руля в стороны до упора. По развалу съезжу попробую до других ребят, а то по трассе очень некомфортно катать, туда сюда виляешь
  15. У меня эпопея с рейкой вроде завершается - поставили бу - руль крутится теперь равномерно, но руль немного влево при езде на трассе - напрягает крайне эта ситуации. два сход развала ничего не решило, реечники ссылаются на сход-развал. Куда копать?
