Евгений26 стал победителем дня 27 февраля
Евгений26 имел наиболее популярный контент!
Информация о Евгений26
  • День рождения 04/05/1978
    C145 2.2D AT6 Cosmo
    МО г.Подольск
12768 просмотров профиля
Достижения Евгений26
Постоялец сообщества
Постоялец сообщества (8/14)
  • Первая тема Редкий
  • Очень популярный Редкий
  • Хорошо реагирует Редкий
  • Первый пост Редкий
  • Collaborator Редкий
Последние значки
660
  1. Купить рамку под БК и воткнуть его вместо штатной балалайки. Единственный минус этого решения - некоторые команды с руля будут дублироваться на два устройства.
  2. Что то не с антифризом. Ибо заглушка съедена.
  3. Иванович, не поймём, это хорошо (дешево) или нет? Чем нам это грозит?
  4. Небольшое избыточное давление она создает на хх
  5. А где тут цокот на видео? Это скорей жесткая работа двигателя на переизбытке топлива. В регуляторе тнвд есть сетка. Ее проверить для начала. Подогрев датчика насколько мне известно у многих летел из за нагревателя и ошибок на приборке нет. Да и работает вроде этот нагреватель после пуска непродолжительное время. Коррекции по форсункам может и не быть при ошибках - двигатель работает на аварийной карте.
  6. А хотел то чего? Ворвался на форум с кучей ошибок. Начал рассказывать, что все дебилы, а интернет рулит. Хотел прошивать блок по форсункам. А щас всем рассказываешь, кому куда идти.
  7. Так вы же писали про давно известную ошибку известную в интернете. Хотели в Адакте устранять.
  8. Я думаю тут надо свою делать. Пусть это будет дорого, но известно что внутри. А Авито есть Авито. Найдите в теме Алексея, он занимается джиэмоскими коробками. Он в районе Внуково в Москве. Разборка11 его фирма называется вроде. Договориться с ним по отсылки ему коробки. Он делает хорошо и ценник гуманный.
  9. Просто с определенной версии торкью файлы кидаются по другому пути. А в csv ищите на 4pda. Я вас как то попробовал и удалил. Не то.
  10. Я тут не встречал таких жалоб. Не пытайтесь лечить проблему с другой стороны.
  11. Иванович, похоже мы вдвоем на масле Синтек А3/В4 премиум 9000? Я еще до ребрендинга канистры с цифрами 9000 имел запас в старой канистре без цифер. Это масло работало без нареканий. Сейчас использую уже в новой канистре. По ходу там китайские присадки. Обнаружил наседание черноты под маслозаливной и это сразу после смены, где то 900 км прошел. Что то не так. Толи лажу купил, что вряд ли, толи масло какое то другое стало... Брал на Озоне.
  12. Еще как заводится. Нужно с датчика давления снять фишку во впускном коллекторе. Не нужно лезть в эбу. Решайте проблемы с форсунками, а возможно с подачей топлива и его давлением. Если все форсунки на пределе, то должно быть в двух -71, и в других двух 71. Тут что то не то, явно.
  13. Я говорил, что по некоторым артикулам в каталогах применяемость на 2,0 и 2,2. Этого не может быть физически.
  14. Выше обозначенный Лузар уже поставил. Встал как родной. Никаких проблем с размерами. Для замены нужен подъемник. Без него радиатор не вынуть, мешает радиатор интеркулера, который нужно вынимать вниз.
