Ivan
Партнёр Клуба
Ivan стал победителем дня 11 июля 2024
Ivan имел наиболее популярный контент!
    C105 2.4 AT5 Enjoy Plus
    Москва-Нарофоминск
  • Интересы
    Клубный АВТОСЕРВИС. +79660993030 +79262649643
Контакты
  • ICQ
    349357382
2619 просмотров профиля
Достижения Ivan
  1. По ошибкам, скорее всего замена вакуумного клапана управления (лучше менять их сразу парой). Кислородник - после замены клапанов нужно переопределить его. Как правило, ошибка уходит после этого по кислородному датчику.
  2. Добрый день! С телефоном есть проблем, если что звоните на ВотсАПП или телеграмм. Подали заявление на переход в теле2, обещали с 1-го числа перевести на нового оператора. Билайн последние 2 месяца глючит, приходят СМС, что Вам звонили с такого-то номера, стараемся перезванивать. Приносим извинения за неудобства. Если что мой личный +79262649643
  3. Можно врять оригинал. Если попроще, то ACDelco. Еще подешевле можно взять DelcoParts Опорные подшипники и можно купить нижние изоляторы пружин. Есть в наличии все. По ценам в среднем амортизатор 7800* Подшипники SKF по 1900*2 Изоляторы оригинал 1300....1700 за 1шт (сейчас по 1280*2) По работам примерно 3000 за сторону.
  4. Мы запустили новый сайт, скоро будет обновление прайса для членов клуба, а так же весенние акции готовим. Если есть какие-то замечания к работе сайта или к нашей, пишите, будем учитывать замечания.
  5. График работы на новый год: Выходные с 31 декабря по 2е января. С 3го января выходим, можете звонить записываться.
  6. Нужно проверить, может подклинивает привод заслонки. Для этого нужно приехать. Обычно когда ломается привод, то обдув залипает в каком-то направлении. Это редко происходит, чаще выходит из строя привод заслонки смесителя (горячо/холодно). При изменении направления обдува, при выключенном вентиляторе, должно быть слышно работу привода, его слышно?
  7. Судя по ошибка либо педаль газа (от 11800 с установкой), либо нужен ремонт проводки педали примерно 7500...8000
  8. СПЕЦ ЦЕНЫ на ТО для членов клуба с 25 октября: ТО СТАНДАРТ (Масло Motul 5w-30, фильтр масляный, воздушный, салонный, работа) для: С100/С105 3.2 = 11 000р. С100/С105 2.4 = 9000р. С100/С105 2.0 = 9000р. С140/С145 2.2 = 9000р. С140/С145 2.4 = 9000р. С140/С145 3.0 = 11000р. + всем кто воспользуется данным предложением мы ДАРИМ комплексную диагностику стоимостью 1500р.
  9. Да, остальное без изменений.
  10. !!!ВНИМАНИЕ!!! У нас изменение адреса, с 1го сентября 2022г.: МОСКВА, ул. Маршала Прошлякова 12к2 Мы увеличиваем полезную площадь до 500м2, добавляем еще 4 новых подъемника, обзаводимся своим сходразвалом, отдельной зоной подготовки и покрасочной камерой. Будем рады всех видеть на новом месте!!!
  11. Тут каждому свое, главное результат.
  12. Все норм, почему-то в почту перестали приходить уведомления о новых сообщения с форума. Залез, а тут такое! Думаю исправили что-то, теперь буду в теме.
  13. P0500 - в основном лечилось перепрошивкой блока ДВС. Сейчас данная процедура делается онлайн, через портал Пежо/Ситроен. Вместе с доступом и работой это выходит примерно 8700. Есть второй вариант, это реанимировать нашу струю подписку на глобалтис от опель, но пока она безуспешна. Там стоимость будет примерно 3000р. Если хотите узнать точнеее позвоните после 15-го числа. Ремонт рулевой рейки сейчас 18000....18500 под ключ, но в силу возраста, сервотроник после такого ремонта может работать некорректно или вообще умереть, рейка будет работать как на Каптиве. ТО по акции Масло GM 7л, три фильтра, работы, с/у защиты и диагностика - 7000р. Замена масла в АКПП 5000, вместе с работой и маслом. Замена в Мосту и раздатке 3800....4000. (Работа и масло 75w-90)
  14. Практически всегда есть, бывают перебои, но как правило 3-5 дней.
  15. Примерно 2 ч на одну фару.
