Serhiyyy
Serhiyyy стал победителем дня 7 декабря 2018
Serhiyyy имел наиболее популярный контент!
    C105 2.0D MT5 Enjoy
    Черкасская обл.г. Канев
457 просмотров профиля
Достижения Serhiyyy
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
3
  1. Всем доброго времени суток. Появился гул и стук при наборе скорости. Проявляется, когда набираешь скорость на второй передачи (обороты в районе 1200-1500). Когда рука на подлокотнике, то в руку вибрация отдает. Бывает есть, бывает - нет. Но сейчас проявляется часто. На холодную при запуске есть шорох, такое чувство, что подшипник шумит, но ролики все менял. Грешу на подшипник ГУРа. Что это может быть? Заранее спасибо за помощь.
  2. Наконечники точно мне подойдут на мою рейку?Попробует мастер поставить. А там будем смотреть. Конечно, же по-итогам отпишу. Так, а касательно крестовины на рулевом механизме никто не может поделиться номером запчасти. Хочу все рулевое главное пока снять заменить. Больше ничего менять не нужно?
  3. Сегодня приговорили два нижних сайлентблоки в цапфе (кулаке). Менял год назад ставил Q-Fix отходили 30000км. Перелистав тему так и не понял, какие лучше ставить? То есть хочется поставить нормальные, что бы не менять каждые 30000км. Подскажите артикул, спасибо.
  4. Здравствуйте. Собственно купил рейку, что скидывал выше с номером 95281571. Цена смешная 110$. Рейка в полностью рабочем состоянии, никаких люфтов и проблем нет, так как возил на диагностику. Как и писалось, что умерли наконечники. Собственно это новая рейка рестайлинговая значит и наконечники рулевые будут новые с гранями сверху, верно? Если, да то дайте пожалуйста артикул, что бы не искать и какую фирму лучше выбрать. Ставил Lemforder.
  5. Спасибо. Касательно вот этого "Шкив коленвала, левая - вод. Подушка мотора - эти моменты.". Обратить внимание на подушку водительскую и шкив коленвала? Шкив коленвала наверное осмотрим через 40 тысяч, как будем менять ГРМ.
  6. У себя поменял наверное меньше, но пробег больше. Наверное снял бы форсы и поменял медные прокладки и как заметили - помпу если не оригинал.Сальники распедвала, коленчатого вала, но это обычно меняют при замене ремня ГРМ. Совсем за это забыл. Кольца менял на Elring. Сальники так же менялись. И помпу менял на оригинал. Менять как через 180 тысяч (две замены ГРМ) или каждые 90 с ремнем?
  7. Здравствуйте. Приближается отметка в 250тысяч километров на спидометре. Хочется знать, что нужно менять в двигле на данном пробеге? Год назад был заменён распредвал, рокера, гидрокомпенсаторы и 1 мостик, ГРМ, все ролики, обгонная муфта генератора и все. Как там на наших дизелькам по вкладышам? В планах снять и почистить впускной коллектор и клапан ЕГР (1 год назад чистился). Садовый фильтр удален. Двигатель - Z20DMH (2007г. выпуска). Заранее спасибо за ответы.
  8. Спасибо поговорю с мастером.
  9. Блин, вы мне столько наговорил, что я и сомневаюсь. Но цена низкая. Просто знакомый занимается машинами с Европы и я его попросил найти рейки в Европе, он нашел б/у. Снята с антары с пробегом 55 тысяч. Состояние идеал, так как проверяли на сервисе. Так, что я вот теперь думаю. Ребята, она мне станет 100%? Если добавить шланг или доработать, это мелочи, главное что бы работала правильно и стала на место. Спасибо.
  10. Мне предложили рейку с таким номером за довольно вкусную цену. Снята с рабочей машины. Цена очень нормальная. Эта рейка станет мне? И это рестайл или дорестайл?
  11. Насоса гидроусилителя имеете ввиду?
  12. Всем привет. Ребята, подскажите как узнать номер рулевой рейки какая стоит у меня? Открываю каталог, а там несколько вариаций. Уже начала громко стучать на неровностях и горбах. Номер кузова: W0LLA63F570147095 Мастер сказал, что попробует подтянуть, но поможет ли не знаю. Стук проявляется в водительской стороне. При осмотре он руками начал дергать и услышал звук на зубах. Так, что как. А вообще писали, что на рестайлинговой устранили косяк с рейкой, есть опыт установки у кого? Заранее спасибо. Заранее спасибо.
  13. Одним словом дня 4 назад решил посидеть и показать нормально сцепление. Именно ногой, без прокачки жидкости, а просто нажатием на педаль. В итоге посидел минут 2 покачал, завел и поехал. В движении так же качал минут 2-3. В итоге оно как-то само стабилизировалось. После этого были у меня немного длительные поездки. За 3 дня проехал более 2000км. и все это время было гуд и по сегодняшний день. Что было не знаю, как по мне то, что-то с главным цилиндром. Спасибо.
  14. Может быть, что с корзиной и диском? Или только выжимной, главный цилиндр (был заменён) или же шланг прокачки? Возможно он?
