Michael grau
    C105 2.0D MT5 Enjoy
    Республика Бавария г.Bogen
152 просмотра профиля
Достижения Michael grau
  1. Может и реле, пластиковый белый акой был. Потом в счете посмотрю. С работой и деталями больше 1000 евро ,а проблема нерешена. И не продать ее в таком состоянии.
  2. Спасибо, буду пробовать. Что заменили: Свечи Блок свечей Датчик антифриза Топливный насос и датчик к нему Стартер Все реле проверили Датчик отвечающий за то чтобы дизель в бак не вытекал( белый находился в салоне со стороны водителя) Все детали новые
  3. Да, сменили все. Спасибо в среду буду забирать машину и сам дома проверю
  4. Так насос топливный сменили, не помогло
  5. Свечи новые стоят, блок к ним тоже поменяли. Датчик антифриза тоже новый. Стартовать пробовали- не стартует, на газ жать и стартовать тоже самое. Сменил уже 4 сервиса, другие вообще руками разводят, типо по ним данных нету. В боше хоть могут схемы найти, другие 3 дажеэне могли найти где свечи у этого мотора. Наверное надо готовить заначку и ехать в опель Реле все проверены, все рабочие, вы де имели в виду черную коробку что спереди с реле?
  6. Вот они и думают что не работает. В машине наверное осталось пара датчиков и мотор не поменяные, остальное уже всех заменил.
  7. Что за колба? С механиками русскими говорил, сказали что было пару Опель астр с такой же проблемой и решалась она заменой датчика коленчатого вала ( так перевел переводчик, я только по немецки знаю), типо этот датчик может передавать в моторный блок неправильные данные. Что думаете по этому поводу?
  8. Нет, диагностика так ничего и не показывает. Бош центр, уже меняли даже насос датчик для подачи топлива, но проблема таже. Все разводят руками. Точно установили что при старте не получает топливо. Впрыскиваем старт спрей и сразу мотор заводится. Млин, лучше бы я х3 купил как жена хотела.
  9. Нет, не помогла. Мотор стал спокойнее, но сама не заводится. Машина стоит на Бош сервисе, думают заслонка при низких температурах не открывается. Когда в мотор влезли, нашли что он чипированный, чип отключили и диагностика заслонку показала. Ждем деталь. Жена плеш проела :)) забрала мою пятую БМВ чтобы стимул у меня был быстрее Опель сделать.
  10. ГРМ? Тяжело на русском с терминологией
  11. Стоял слева перед свечой, первой слева. Когда заменял выливалась еще охладительная жидкость. Потом долили
  12. Я его измерил на опеле в мастерской, он мертвый. Сейчас поставил новый, мотор работает спокойнее, посмотрим заведется ли вечером
  13. https://m.ebay.de/itm/FACET-Original-Sensor-Kuhlmitteltemperatur-EPS1-830-335-7-3335-Opel-Antara/361830009922?epid=1605275618&hash=item543ebfcc42:g:NOsAAOSwKIdaVJNk&fits=Make%3AOpel%7CModel%3AAntara%7CYear%3A2008%7CPlatform%3A--%7CType%3A2.0%20CDTi%7CEngine%3A1991%20ccm%2C%20110%20KW%2C%20150%20PS&_nkw=kühlmitteltemperatur+opel+antara Вот этот, он точно помер.
