auburn Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Абсолютно правильно. К нему тупо подключен один провод с правого канала и один с левого (это к вопросу о "процессорах"). Был выкинут на моей Антаре, когда разобрался, как до него долезть. Ибо после замены акустики в дверях центральный канал стал сильно выделяться, отличаясь при этом худшим качеством звучания. :music_serenade:/> ..жесть какая.. Так это "закороченные" на один динамик два канала (Л и П) получаются??? Ссылка на комментарий
dmitriiy Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 (изменено) :laugh2:/> ..жесть какая.. Так это "закороченные" на один динамик два канала (Л и П) получаются???Именно. От одного канала плюс, от другого минус. "Процессором" выступает сам динамик. Как тут правильно было написано чуть выше, кто его видел, тот понимает, что сцену улучшить он вряд ли может )) Изменено 2 апреля, 2012 пользователем dmitriiy Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Именно. От одного канала плюс, от другого минус. "Процессором" выступает сам динамик. Как тут правильно было написано чуть выше, кто его видел, тот понимает, что сцену улучшить он вряд ли может )) Не улучшить, а поднять звуковую сцену. А такое подключение устраняет нестабильность сцены по частоте. Ссылка на комментарий
dmitriiy Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Не улучшить, а поднять звуковую сцену. А такое подключение устраняет нестабильность сцены по частоте.Да-да, конечно. Ноу-хау прямо. Как это остальным не пришло такое элегантное решение в голову!Bang & Olufsen в Ауди только в качестве аналога не приводите, пожалуйста. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Да-да, конечно. Ноу-хау прямо. Как это остальным не пришло такое элегантное решение в голову!Bang & Olufsen в Ауди только в качестве аналога не приводите, пожалуйста. Всем пришло в голову. Причем довольно давно. И многие таким приемом пользуются. Не понимаю, что вас не устраивает. Ссылка на комментарий
avgr Опубликовано 2 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Именно. От одного канала плюс, от другого минус. "Процессором" выступает сам динамик. Как тут правильно было написано чуть выше, кто его видел, тот понимает, что сцену улучшить он вряд ли может ))Я правильно понимаю, что минус для обоих каналов общий (земля)? Или ошибаюсь? Ссылка на комментарий
kosy Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 в свое время на вектре интересовался вопросом улучшение акустики, на ней стояла та же cd30 производитель музыки блакпунтк, для нее существовал усилитель той же фирмы который подкл в штатную схему, + не меняются провода и вывод канала на усилитель из негоже для подключения саба. Никто не заморачивался по поводу этого девайса на Антару Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 в свое время на вектре интересовался вопросом улучшение акустики, на ней стояла та же cd30 производитель музыки блакпунтк, для нее существовал усилитель той же фирмы который подкл в штатную схему, + не меняются провода и вывод канала на усилитель из негоже для подключения саба. Никто не заморачивался по поводу этого девайса на Антару А можно ссылку на девайс? Ссылка на комментарий
kosy Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 А можно ссылку на девайс?попробую найти хотя давно это было Ссылка на комментарий
kosy Опубликовано 3 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 http://www.blaupunkt.de/index.php?id=908&a...dfproducts2_pi1[view]=1531&L=1 вот дает 75 ватт на каждую колонку + выходы RCA, от которых можно плясать Ссылка на комментарий
dmitriiy Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 http://www.blaupunkt.de/index.php?id=908&a...dfproducts2_pi1[view]=1531&L=1 вот дает 75 ватт на каждую колонку + выходы RCA, от которых можно плясать Сигнал на него какой подавать будете? С несуществующего линейного выхода? Ссылка на комментарий
diant Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Знатоки, просветите плиз: насколько гиморно поменять передние колонки? Сколько это будет в деньгах (у ОД делать не буду - нафик его записи!)?Я хотел бы банально поменять передние блины - стоит ли овчинка выделки, будет ли звук поприятнее? Ссылка на комментарий
I_first Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Знатоки, просветите плиз: насколько гиморно поменять передние колонки? Сколько это будет в деньгах (у ОД делать не буду - нафик его записи!)?Я хотел бы банально поменять передние блины - стоит ли овчинка выделки, будет ли звук поприятнее?8-9 тыс перед и зад,да лучше.Ищи по форуму Ссылка на комментарий
fr3erp Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Сигнал на него какой подавать будете? С несуществующего линейного выхода?Выдержка из инструкции усилителя:"Подключения высокого уровня (толькочерез кабель PnP High-Input)Усилитель имеет подключения высокого уровня (PnPInput)для возможности его подсоединения к радиоус-тройствам без выходов с каскадом предварительногоусиления (Рис. 6). Таким образом можно напрямуюподключаться к выходу динамиков радиоустройства." Ссылка на комментарий
dmitriiy Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Выдержка из инструкции усилителя:"Подключения высокого уровня (толькочерез кабель PnP High-Input)Усилитель имеет подключения высокого уровня (PnPInput)для возможности его подсоединения к радиоус-тройствам без выходов с каскадом предварительногоусиления (Рис. 6). Таким образом можно напрямуюподключаться к выходу динамиков радиоустройства."Ну и получите ту же кашу со штатного усилителя блаупункта. После него уже усиливать бессмысленно. Ссылка на комментарий
dmitriiy Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Знатоки, просветите плиз: насколько гиморно поменять передние колонки? Сколько это будет в деньгах (у ОД делать не буду - нафик его записи!)?Я хотел бы банально поменять передние блины - стоит ли овчинка выделки, будет ли звук поприятнее?Звук будет поприятнее, но не сильно (я менял и тут писал). Основная проблема звука в низком качестве головного устройства. И если и менять, то имхо только во всех 4 дверях. Иначе можете получить разное звучание спереди и сзади. И желательно выкинуть (отсоединить) центральный канал, или подобрать туда подходящий под остальную акустику динамик. Ссылка на комментарий
fr3erp Опубликовано 11 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Ну и получите ту же кашу со штатного усилителя блаупункта. После него уже усиливать бессмысленно.Ваш вопрос по моему был не о качестве звука, а он о том откуда снимать сигнал Ссылка на комментарий
Nepominaky Опубликовано 11 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Ну и получите ту же кашу со штатного усилителя блаупункта. После него уже усиливать бессмысленно.да. такое подключение явно звук не улучшит. на астре мне од снимал магнитолу и впаивал линейный выход. Ссылка на комментарий
dmitriiy Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Ваш вопрос по моему был не о качестве звука, а он о том откуда снимать сигналСмысл тогда ставить усилитель вообще? Чтобы слушать непонятно что, но громко? Ссылка на комментарий
fr3erp Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Смысл тогда ставить усилитель вообще? Чтобы слушать непонятно что, но громко?Уважаемый, Вы топик прочитайте весь и найдете ответы на свои вопросы Ссылка на комментарий
diant Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Звук будет поприятнее, но не сильно (я менял и тут писал). Основная проблема звука в низком качестве головного устройства. И если и менять, то имхо только во всех 4 дверях. Иначе можете получить разное звучание спереди и сзади. И желательно выкинуть (отсоединить) центральный канал, или подобрать туда подходящий под остальную акустику динамик.А что такое "центральный канал"? Ссылка на комментарий
Pazhgan Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 А что такое "центральный канал"?Ну это динамик, который находится в центре панели за экраном БК под сеточкой...Подскажите, пожалуйста, а кто знает хорошую (хорошие) конторы, которые занимаются автозвуком (в Москве)?Понятно, что таких мест куча, но все-таки может быть кто-то мз Вас может что-то порекомендовать...Хочу сделать шумку дверей и поставить нормальные колонки. Ссылка на комментарий
diant Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Ну это динамик, который находится в центре панели за экраном БК под сеточкой...Даааааа?..... там есть динамик? А что за размер, его можно поменять? Ссылка на комментарий
dmitriiy Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Уважаемый, Вы топик прочитайте весь и найдете ответы на свои вопросыУважаемый, меня проблема звучания в антаре волновала уже тогда, когда вы еще себе слабо представляли, что такое антара.И топик я этот в свое время конечно читал. И не только его.Лично для Вас, если Вы не в теме, поясню: если Вы усиливаете некачественный сигнал, то на выходе получаете такое же г, только мощнее. Какой бы хороший усилитель Вы ни применяли для этого. Конфетка не получается ( Ссылка на комментарий
dmitriiy Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Даааааа?..... там есть динамик? А что за размер, его можно поменять?Нужно аккуратно снять эту панельку с сеточкой, она на нескольких защелках. Стараться не повредить при этом пластик в месте соединения.Под ней динамик, обычный, круглый, с бумажными диффузорами. Поменять его, конечно, можно. Но центральный канал лучше подобрать после замены остальной акустики. Ссылка на комментарий
