Углы установки колес - Развал/Схождение.
  • 5 недель спустя...
  • Ответов 398
Помогите разобраться.
Фото отчета о регулировке здесь:
https://disk.yandex.ru/i/IV_CrpyVeuxZYA
История такая: стало съедать сзади резину, на станции сказали плохо сходится, пружины уставшие, поменяли развальные болты и рычаги сзади, сделали с-р ещё раз и отпустили, говорят езди спокойно.
Но у меня ощущение что всё не очень хорошо.
  • 3 месяца спустя...
В 18.11.2018 в 18:23, kudan01 сказал:
Сегодня вкинул верхние развальные болты.
Отлично подошли от Q5, Амарок , болты. .. тайваньский производитель
под артикулом ZV33P
присылает болт-шайбу-гайку под одним артикулом. По цене дешевле оригинала. Скорее всего кетай, сделан добротно.
Болт имеет преимущество : головка у него выше. середина болта имеет небольшую расточку,
чтобы меньше корродировал.
Верхние болты снимать легче на стоящем авто на колесах... тогда не зажимает
болт в рычаге. Легко вынимается. Ну и головка и ключ нужен на 21, в идеале трещеточный.
Я, заказал ZV29CH, в автодоке он бился по оригинальному номеру. Пришел только болт.
Вопрос . У нас стоят 2шт такие болты или же 4шт в Антаре?
12 часов назад, tula71 сказал:
Мне механик сказал по одной штуке на сторону, соответственно я 2 и купил.
Они вроде внутренние на рычаге.
Болт у меня уже был, поэтому купил:
Комплект FEBEST 1029001KIT
Шайба GENERAL MOTORS 94525295
Гайка GENERAL MOTORS 10282253
Изменено пользователем ven
1
18 часов назад, S@chok сказал:
На рестайле должен быть полный комплект эксцентриковых болтов.
Должен быть где? И сколько в комплекте?
В 15.10.2023 в 09:53, tula71 сказал:
Два штуки у нас. В каталогах 2 шт и  прописаны.
11 часов назад, tula71 сказал:
Спереди два, сзади 4. На дорестайле сзади с завода стояло 2 болта с эксцентриком и 2 обычных. Народ комплектовал сам на 2 с эксцентриком, кто умудрялся у дилера по гарантии это устранить.
11 часов назад, S@chok сказал:
У меня рестайл 2015. Те что 4шт с задней подвески они под одним номером? Передние такой-же номер оригинала GM?
Я по каталогам Автодок подбираю. Там почему-то в задней подвеске по ВИНу идет два простых болта...
Хотя нарисовано на схеме  болт с шайбой эксцентриком как GM 95471155, но когда смотришь на код GM 94502050 - там на фото простой болт. А когда смотришь аналоги этому коду, то выдаёт КIT Febest 1029-001 и даже шайбы 94525295, гайки 10282253 одинаковые
В 17.10.2023 в 09:27, tula71 сказал:
Я знаю, что у вас рестайл. Поэтому загляните под низ вашего авто и посмотрите - все эксцентриковый болты там стоят? Обычно на дорестайле недоустанавливали нижние. Болты по идее должны быть одинаковые.
ZV33P перестал быть комплектом. Присылают только болты.
Себе поставил летом Patron PBLT007 - никак не выбирал. Машина уже висела на подъемнике - что в ближайшем магазине нашел то и взял. Шайбу мастер из своих запасов подобрал.
В общем заказал болт RIGINAL RG1029001KIT (комплект) длина болта 90мм+шляпка 9мм, тведость выбита 8.8- 430руб, на болт ZZVF ZV29CH шайбу GM 94525295 и гайку GM 10282253.
Разница в гайках GM (справа) и Riginal (слева)
Поменял развальные болты. В рестайле их 4шт.
В общем комплект болта от Riginal RG1029001KIT не совсем хорош. Развальная шайба сильно болтается и того глядишь провернется. Пришлось ставить родную развальную шайбу 94525295 и оставил  родную гайку.
6 минут назад, tula71 сказал:
на рычаге с двух сторон?
3 часа назад, ven сказал:
По одному на 4-х рычагах - 2 вверху, 2 внизу.
В очередной раз убеждаюсь в причинах рыскания Антары на дороге....
Причина - задняя подвеска... Стоит поиграться именно со схождением...
Вкинул рычаги схождения  , выставил по меткам... .и авто поехало ровнее...
https://www.drive2.ru/l/669874436639302176/
я делаю сход/развал каждые 30 т.км., да, наверное многое зависит от химии на дорогах, но у меня родные болты и ни чего ни где не закусывает...
21 минуту назад, S@chok сказал:
Вообще по хорошему развал надо делать при каждой сезонной замене шин.
Проверяю два раза в год. Если нужно, корректируют.
5 минут назад, Sergey190 сказал:
И как часто приходится корректировать? Реально?
5 часов назад, kudan01 сказал:
Я только в позапрошлом году после замены резинок подвески сделал сход- развал. Сзади вообще не было болтов, с завода. Видимо производитель посчитал что пусть владелец ездит до победного
24 минуты назад, Sergey190 сказал:
Один раз за два года.
Ну это нормально.
Я делал раз 5 за 9 лет, один раз после ямы в луже (даже диски править пришлось!), остальные после ремонтов подвесок.
