Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Бензонасос 20895923
Сообщений в теме: 17
#1 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 760 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 AT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 08:42
Доброго дня! Продаю оригинальный бензонасос. Изначально думал, что неисправность в нем, заменил, но результат по ходу остался тот же, более подробно прочитать можно тут: https://www.antara-c...voditsia/page-4
Итак, Насос пробежал 136 т. км., на 110 т. км. заменена сетка грубой очистки,которая по сей день в идеале с 92 т. км., авто на газу, соответственно расход топлива (только 95) крайне мал (заправка бака 4-5 раз в год), стендовые испытания показали что давление не падает по истечении 3 дней, более подробно в теме выше.
Какую поставить цену не знаю, может кто то подскажет? За фото не бейте, снимал вечером, если покупатель заинтересуется, отфоткаю более подробно, бонусом отправлю и датчик с правой половины, т. к. менял его тоже.
Прикрепленные изображения
  • 0
#2 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 760 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 08:38
обновлю: https://www.avito.ru...5923_1382178681
  • 0
#3 Andreymat
Andreymat
    Свой
  • Новички
  • 41 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 MT5 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 20:14
Сам поменял при таком же пробеге
Итог- из этого насоса взять нечего,сам мотор при смерти,дорожки датчика стёрты,регулятор давления хз...ну и смысл его покупать бу ,если я новый взял за 5 т.р в сборе
  • 0
#4 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 760 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 21:41
что именно взяли?
  • 0
#5 Andreymat
Andreymat
    Свой
  • Новички
  • 41 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 18:42
LEX HT2660 турецкий
Стоял родной ,на нем кроме надписи С100 никакой информации
Конструкция примитивная,нет смысла гнаться за оригиналом...тем более изучив вопрос я понял,что в нем ценен только фильтр,тот что в колбе запаян...
  • 0
#6 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 760 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 21:18
я надеюсь чек не выбросили?  :D: при выборе неориг. насоса, делал ставку на двигатель, точнее на его сопротивление, не секрет, что напряжение в антаре может достигать и 14,5 и 14,7 и даже 15 вольт, это вам не жигули или волга, здесь нет так таковой "шоколадки", так вот, самым близким оказался вот этот насос EFM1290601,  его сопротивление двигателя 0,7 Ом, (у оригинала 0,9 Ом), но все же почитав по надежности взял KR0399M 1 Ом, что касается датчиков, то бегунок сдвигаются на новую зону (есть тема и люди делали) и всего делов то... так что рекомендую для начала замерить сопротивление насоса и обратить внимание на его работу скажем при вращении двигателя около 3000-4000 об. долговременно, есть ли "провалы" по нагрузке...
Сообщение отредактировал AlexPit: 09 Декабрь 2018 - 21:23
  • 0
#7 Andreymat
Andreymat
    Свой
  • Новички
  • 41 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 14:50
Новый насос давит 4.5 очка на хх,в нагрузке не мерил,сначала этот шарабан надо привести в чувство,разобраться с мотором
Про датчик- колхоз дело добровольное) можно и сдвинуть,и на улицу фильтр вывести,и моторчик менять хоть каждые полгода по 1т.р...только времени нет этим заниматься
  • 0
#8 Tofsla
Tofsla
    Старожил
  • Форумчане
  • 339 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 14:14
Ты его брал отдельно насосом или весь модуль в сборе?
Я смотрю он у нас одинаково идет, чую - надо готовиться к замене скоро :))))
  • 0
#9 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 760 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 16:09
в сборе, но не из-за проблем с самим насосом https://www.antara-c...itsia/?p=289711
надеюсь что проблема с заводом вылечил https://www.antara-c...itsia/?p=292492
  • 0
#10 Антошка
Антошка
    Старожил
  • Форумчане
  • 284 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 MT5 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
  • Интересы:рыбалка, оружие, женщины
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 18:40
А как чуюте? Еcть какие-то признаки?
  • 0
#11 Tofsla
Tofsla
    Старожил
  • Форумчане
  • 339 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 07:29
Ну... если на моторчике печки и на генераторе износ коллектора был примерно около 35-50 процентов и написано что срок службы бензонасоса составляет примерно 130 тыш, а у меня 131... да плюс машина до меня гоняла часто по казахстану, и чего там с фильтром топливным тоже непонятно. В общем пора задумываться, потому что если встанет - за бошевским в магазин не сходить. а без бензонасоса не поедешь. Надо выбрать. купить и пусть лежит. а к лету или перед дальнячком махнуть не глядя :)
  • 0
#12 Tofsla
Tofsla
    Старожил
  • Форумчане
  • 339 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 07:39
Меня с учетом 3.2 моего больше не сопротивление а производительность насоса волнует, в литрах :)))
Никто не подскажет у кого что на 3.2 ставилось нормально и давно работает? Ну и надо ли для замены фильтра только блоком покупать или какой нить фильтр встает нормально отдельно?
Сообщение отредактировал Tofsla: 26 Декабрь 2018 - 07:40
  • 0
#13 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 760 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 07:47
да чего там на форсы капает, смех один, другое дело падение давления в магистрали при резком потреблении, но демпфер вполне до определенного момента справляется с данной задачей
  • 0
#14 Антошка
Антошка
    Старожил
  • Форумчане
  • 284 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 18:24
случаем никто не знает что за зверь Delon A555GM1096 (модуль в сборе с бензонасосом) цена прям вкусная 5 косых? может нет смысла переплачивать?
  • 0
#15 S@chok
S@chok
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 15 745 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
  • Интересы:Всякие разные.
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 18:52
Переплачивать за что?
  • 0
#16 AlexPit
AlexPit
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 760 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 19:19
сайт визитка, не густо....
  • 0
#17 Антошка
Антошка
    Старожил
  • Форумчане
  • 284 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 21:42
за бренд
  • 0
#18 S@chok
S@chok
    Старичок
  • 15 745 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 21:45
Ну понятно, можно же сэкономить и взять китайскую поделку на свой страх и риск.
  • 0
