melbu Опубликовано 16 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Все IP испанкие Ссылка на комментарий
shell_007 Опубликовано 16 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Языковой барьер это конечно...По видио давление в норме на холостых.Хотьбы слив на обратку проверил.Сдается мне он просто непонимает, что ему делать и технари на сто без понятия.По хорошему надо снять форсунки и на ультразвук, потом на стенд, будет понятно, что к чемуНу и клапан регулятор на тнвд осмотреть раз давление в рампе нестабильно.Как ему это только объяснить.А какое давление должно быть в норме? Я нигде не нашел такой информации, заранее благодарен. Ссылка на комментарий
Серго Опубликовано 17 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Языковой барьер это конечно...По видио давление в норме на холостых.Хотьбы слив на обратку проверил.Сдается мне он просто непонимает, что ему делать и технари на сто без понятия.По хорошему надо снять форсунки и на ультразвук, потом на стенд, будет понятно, что к чемуНу и клапан регулятор на тнвд осмотреть раз давление в рампе нестабильно.Как ему это только объяснить. А какое давление должно быть в норме? Я нигде не нашел такой информации, заранее благодарен.Давление, которое должен нагнетать топливный насос в баке перед запуском :400-550 кПа и удерживать его в течение примерно пять минут. Двигатель не запускаем. Елм в принципе это видит, показания будут перекликаться 0,1-0,4. Что касается тнвд :на холостых от 28-31мПа.Коды ошибок :Р0093 Р0090(91)(92) Р0087(88) Ссылка на комментарий
shell_007 Опубликовано 17 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Давление, которое должен нагнетать топливный насос в баке перед запуском :400-550 кПа и удерживать его в течение примерно пять минут. Двигатель не запускаем. Елм в принципе это видит, показания будут перекликаться 0,1-0,4. Что касается тнвд :на холостых от 28-31мПа.Коды ошибок :Р0093 Р0090(91)(92)Р0087(88) Спасибо. :good: Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 18 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Холостой ход. Ссылка на комментарий
antarez Опубликовано 18 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Вторая строка последнего снимка - это коррекция? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 18 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2018 Она самая. Превый цилиндр от рождения в пределах от -50 до -70. Ссылка на комментарий
Spain Опубликовано 25 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 У меня есть opcom, но я не могу прочитать какой-либо параметр ecu в норме? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Opcom не работает с дизельной Антарой начиная 12 года. Ссылка на комментарий
Spain Опубликовано 25 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 моя антара 2.2 года 2011 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2018 Без разницы. С двигателем 2,2D Opcom не работает. Ссылка на комментарий
Spain Опубликовано 27 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 Another workshop recommends me to clone possible engine ecu fault there. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 27 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2018 I did not understand about the cloning of the malfunction. You are advised to come when there will be a mistake and a bad engine performance? Is there really no specialists in diesel in Spain, in Europe? Or is such an expert expensive for a simple Spaniard? Ссылка на комментарий
Spain Опубликовано 28 марта, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 an injection specialist workshop recommends me after explaining the symptoms of my car to get a second-hand ECU to clone the data from my ECU to the other ECU. He says the injectors do not seem like the problem. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 That is, the car service offer to install a new ECU? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Эта процедура будет очень хлопотная. Как и дорогая.Что то я сомневаюсь... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Ну судя по его постам сервисмены к этому и клонят. Им удобнее комп сменить, чем с форсунками возиться. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Ну этот метод ремонта - европейский?Все лучше, чем руки в саляре пачкать... Ссылка на комментарий
Spain Опубликовано 8 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 привет всем, мне было три месяца, и я снова не отказывался от своей машины, теперь все правильно, и ничто не было разрешено в одиночку, это тайна. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 9 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 У вас нет специалистов по дизельной аппаратуре?В Европе почти все автомобили дизельные.Или у вас нет денег на ремонт? 1 Ссылка на комментарий
Spain Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 привет, после четырех месяцев без моей машины, сегодня я сделал это снова утром, когда выходил из дома, и уходил, а днем тоже оставлял работу, мне скучно с этой машиной. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 27 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Отдай машину другим людям. Не мучай её. Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 27 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 привет, после четырех месяцев без моей машины, сегодня я сделал это снова утром, когда выходил из дома, и уходил, а днем тоже оставлял работу, мне скучно с этой машиной.Querido amigo español Se recomienda encarecidamente contactar a un servicio autorizado y resolver todos los problemas con el automóvil. Sí, necesita dinero. Y si los tienes, entonces tu problema estará resuelto. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 27 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Думаете он сам хотел отремонтировать машину? Ссылка на комментарий
Spain Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Queridos amigos, si me pongo en contacto con vosotros es porque ya no sé qué hacer, claro que e llevado el coche al servicio oficial y muchas veces y no saben arreglarlo porque es un fallo aislado que no deja rastros en ecu, y por supuesto no es por dinero que no lo arreglo, Дорогие друзья, если я связаться с вами, потому что я не знаю, что делать, конечно, и я привел машину в официальный сервис, а зачастую и не знаю, как это исправить, потому что это единичный отказ, который не оставляет никаких следов в экю, и, конечно, не это за деньги, которые я не исправляю, Ссылка на комментарий
