zeratul896 Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 а там чего такие великие токи ? Ссылка на комментарий
Дмитрий-Тюмень Опубликовано 16 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Евгений, по этой логике "прозвона" между "А" и "Б" сейчас нету? Блин нужно сходить в машину за тестером... Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Там окисная пленка.Вы будете давить щупами и может что то и появится.Поверьте опыту инженера - нагретая медь уже никогда не будет работать как положено.Токи там под 20А.Но это на максимуме. И при пуске.Но и этого хватило.Так проблема опознана с большей долей вероятности.А опайку тут скорей всего не используют из за возможного нагрева.Паять нужно каким то тугоплавким припоем.Да вот где его взять то с ходу... Ссылка на комментарий
Дмитрий-Тюмень Опубликовано 16 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 сходил...прозванивается как "отче наш"...значит не всё так просто хорошо..пропаяю как говоришь..у меня даже паяльник есть ))))) хотя появилось не что то, а вполне конкретные 0,000 , но всё одно пропаяю Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Ну никто же ничего не теряет.Выкинуть в мусорку проще простого... Ссылка на комментарий
Дмитрий-Тюмень Опубликовано 16 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 сходил...прозванивается как "отче наш"...значит не всё так простохорошо..пропаяю как говоришь..у меня даже паяльник есть )))))хотя появилось не что то, а вполне конкретные 0,000 , но всё одно пропаяюНу припой то я выкопаю хоть из под земли..это не вопрос! Главное чтоб результат был Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Ну более я удаленно ничего не подскажу, а вы вряд ли сможете.Все же прпробуйте опаять.Опаиваться будет плохо, нужно скальпелем зачищать перед пайкой. Ссылка на комментарий
Дмитрий-Тюмень Опубликовано 16 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Есть дремель с алмазными мелкопиздю...ми ) хоть у чёрта с рогов можно стружку снять )) Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 А вас не посещает мысль почему там обжато а не пропаяно? Не поплывет ли монтаж от пайки? Ссылка на комментарий
Дмитрий-Тюмень Опубликовано 16 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 А вас не посещает мысль почему там обжато а не пропаяно? Не поплывет ли монтаж от пайки?посмотрел...тут вообще всё обжато..и транзисторы или как их правильно назвать..и с двумя, и с тремя, и с пятью ногами... наверно технология...эдакая Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Обжатие скорей всего - особенность сборки на конвеере.Возможно обжатие применено еще и для исключения распайки при высоких тока и нагреве.Если то, что имеем на фото, представьте какая там температура?Припой ПОС-60 плавится пи 190 градусах и скорей всего потом отпаяется.Ну у нас же спортивный интерес! Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 ну а если разогнуть, зачистить и снова обжать Ссылка на комментарий
Дмитрий-Тюмень Опубликовано 16 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Обжатие скорей всего - особенность сборки на конвеере.Возможно обжатие применено еще и для исключения распайки при высоких тока и нагреве.Если то, что имеем на фото, представьте какая там температура?Припой ПОС-60 плавится пи 190 градусах и скорей всего потом отпаяется.Ну у нас же спортивный интерес!Мне как то не нравится такой спорт....в рот ноги производителю! Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 ну а если разогнуть, зачистить и снова обжатьМедь уже отгорела.Она теперь как алюминий мягкая стала. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Температуру представляем. При 125 градусах полупроводники скажут ой. Там больше ста не может быть. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Сейчас новое поколение полупроводников и до 200 держат.А дроссель не относится к полупроводникам - пассивный элемент. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Скорее всего при нагреве поплывут площадки для монтажа торчащие из пластикa. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Ну пластик там ведь не простой. Там и так по более 100 градусов.Ладно. Ждем вестей от Дмитрия.Можно делать ставки. 1 Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Это где больше ста градусов? Вспомните при какой температуре ветродуи включаются. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 А пот капотом в пробке у нас прохлада. Рядом еще и турбина в 10 см. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Еще выпускной тракт вспомни. Термостат бы не закрывался вообще. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Дмитрий, чем дело то кончилось, пропаяли? Ссылка на комментарий
Дмитрий-Тюмень Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 руки пока не дошли, не успеваю всё сразу делать. Ссылка на комментарий
dimaradio Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 (изменено) Транзисторы расчитаны как правило на работу до 150-175*С, не отвалится припой там. Тем более на фотографиях была обычная плата с чипами, те вообще выходят из строя при температуре выше 85*С. Паять можно без проблем. Изменено 18 сентября, 2017 пользователем dimaradio 1 Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 dimaradio, вон фото с дросселем. Какая температура на нем, если медь отгорела?Можно паять?Про транзисторы и тепературу в курсе. Ссылка на комментарий
