Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Утечки наддувочного воздуха, черный дым из выхлопной трубы при больших оборотах
Утечки воздуха дизель
Сообщений в теме: 199
#181 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 13 917 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 18:41
Да. Я ошибся.
Речь ведь про температуру.
Один после турины, другой после катализатора.
Именно третий показывает 900.
Но его нет. Вообще.
  • 0
#182 Andrey NSK
Andrey NSK
    Старожил
  • Форумчане
  • 417 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 18:56
Я добрался до разъёмов. Первый показывает 900, на клеммах кз. Наверное это не правильно.
  • 0
#183 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 917 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 19:03
Первый - датчик выхлопных газов.
Второй - температура катализатора, он же температура сажевого фильтра.
Снимать разъемы не пробовал.
Есть еще мысль, что лямбда также с датчиком температуры.
Это вроде как бред, но после сигнала с лямбды о его прогреве включается режим обратной связи по лямбде.
Вопрос конечно интересный.
Но но первые два датчика показывают вполне реальную и разную температуру.
  • 0
#184 БелСер
БелСер
    Старожил
  • Форумчане
  • 481 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 21:46
Друзья.
К моим сообщения в теме выше.
Поменял патрубки - тот еще секас менять на улице со снятием защиты и без ямы...
Но просто жене машина нужна сейчас, а с записью на вменяемые сервисы "вот прям щаз" - беда.
Короче поменял патрубки.
Лопнул как назло именно нижний причем не трещина, а взрыв какой то. Верхний цел.
Надеялся, что верхний - все уже разобрал, и, обратно пути уже не было....
И теперь думаю не могло ли его порвать из за того что я почистил МАП и создалось какое то избыточное давление?
Как МАп проверить? По каким основным параметрам?
  • 0
#185 zeratul896
zeratul896
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 884 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 22:01
Вы как его чистили?
  • 0
#186 БелСер
БелСер
    Старожил
  • Форумчане
  • 481 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 22:16
Карб клинером.
Причем после чистки машина то поехала и ездила 3 недели до разрыва патрубка.
А сейчас, правда я пока только рядом с двором покатал, звук как из бурбулятора и нет той живости.
Может, конечно, подзасралось за 5 часов езды с лопнутым патрубком что то, и нужно просто покататься пару дней.
МАП бы тоже проверить как то. Вдруг в каком положении заклинил?
Ошибка Р0101 ушла. Других нет. Но все равно что то не то по ощущениям...
  • 0
#187 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 917 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 28 Февраль 2021 - 16:29
Х.з. Вроде похоже.
Но смущает толщина стенок.
Толще родного. И немного по иному сделан профиль гофр и торцов патрубка.
С хомутами ошибся.
Одна сторона 50 мм, со стенками нужен хомут 64-67.
Вторая сторона 60 мм, со стенками нужен хомут 68-74.
По весне видно будет...
  • 0
#188 zeratul896
zeratul896
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 884 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 28 Февраль 2021 - 18:28
Х.з. Вроде похоже.
С хомутами ошибся.
по номеру выдает оригинал за 19к. )) чья трубка? ))
  • 0
#189 FLASH770
FLASH770
    Старичок
  • Форумчане
  • 795 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 28 Февраль 2021 - 18:58
Ну вот и у меня похоже появилась проблема с патрубками ,стала периодически выскакивать ошибка p0101 после езды на высоких оборотах когда бросаешь педаль газа и едешь накатом загорается машинка с ключиком и падение мощности, при остановке на светофоре значок гаснет за день бывает загорается это раза 3-4 ,открывал капот снизу откуда-то слышно небольшое шипение вот думаю наверное всё-таки какой-то патрубок прохудился.Езжу так уже больше недели скажите возможно ли какие-то негативные последствия такой езды
  • 0
#190 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 917 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 28 Февраль 2021 - 19:01
https://polytechnic-...ls-ot-turbiny-k
Подозреваю, что Кит Моторс ими же торгует, только дороже.
  • 0
#191 AntonS
AntonS
    Старичок
  • Форумчане
  • 555 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
  • Интересы:Captiva c140 2.2 mt
Отправлено 28 Февраль 2021 - 19:19
Ну так если вся бизнес модель, на заказе в Китае, не удивительно.
Там нужно то иметь торгового представителя, а в России уметь заполнять ТД. Весь бизнес.
Так 70-80% фирм живут в России.
Мы давно уже перешли к закупкам напрямую, без таких посредников.
  • 0
#192 Prjanik
Prjanik
    Старичок
  • Форумчане
  • 638 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 02 Март 2021 - 17:54
В общем непонятное, что-то. Все же тупит на каком то этапе или ДВС или АКПП и именно на старте!
Турба теперь в норм режиме работает. Наддув вчера по трассе проверял, идет почти под 1.6 бар
Вот, что может отнимать эти 2-3 секунды, почему кикдаун такой?
Недавно, снова выскочила ошибка P0100, потом пропала. Больше не повторялось.
Сообщение отредактировал Prjanik: 02 Март 2021 - 17:56
  • 0
#193 BVV83
BVV83
    Старожил
  • Форумчане
  • 365 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 02 Март 2021 - 21:08
Для начала попробуйте воздушный фильтр поменять-мне помогло.
В интернет-магазинах есть аналог нижнего патрубка - TGC 321376
Производитель турецкий
https://www.taksimgroup.com/Catalogue
Цена 2200-2500р.
Прикрепленные изображения
  • 0
#194 Sovetnik
Sovetnik
    Новичок
  • Новички
  • 28 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 21 Март 2021 - 15:12
Вот и меня постигла учесть лопнувшего патрубка. Только лопнул патрубок выхода из турбины, тот который гофрированный (на схеме под №7 или 21). По коду бьется только в сборе с металлическим патрубком. Цена просто не реальна за кусок металла и резины. Оригинал 19000, аналог 8000 были посланы лесом. Наткнулся на нижегородскую фирму, они отливают данные патрубки. Ценник в 900 руб естественно .порадовал. Заказал. Все пришло оперативно. Внешний вид  внушает доверие. Я бы даже сказал , что на вид качественнее оригинала. Посмотрим на сколько хватит. Но машиной теперь ненарадуюсь. Опять вылетает, как пуля
Патрубок силикон Chevrolet Captiva C140/ Opel Antara (дизель 2.2TD (184 лс) от турбины к интеркулеру 95494525 (черный силикон) | Polytechnik (polytechnic-nn.com)
Сообщение отредактировал Sovetnik: 21 Март 2021 - 15:16
  • 0
#195 zeratul896
zeratul896
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 884 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 21 Март 2021 - 15:15
Вот и меня постигла учесть лопнувшего патрубка. Только лопнул патрубок выхода из турбины, тот который гофрированный (на схеме под №7 или 21). По коду бьется только в сборе с металлическим патрубком. Цена просто не реальна за кусок металла и резины. Оригинал 19000, аналог 8000 были посланы лесом. Наткнулся на нижегородскую фирму, они отливают данные патрубки. Ценник в 900 руб естественно .порадовал. Заказал. Все пришло оперативно. Внешний вид  внушает доверие. Я бы даже сказал , что на вид качественнее оригинала. Посмотрим на сколько хватит. Но машиной теперь не нарадуюсь. Опять вылетает, как пуля
такой же купил только еще не поставил. Родные хомуты ставили или новые покупали?
  • 0
#196 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 917 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 21 Март 2021 - 18:56
Этот патрубок имеет втрое толще стенки.
Что смутило. Еще не ставил.
Про хомуты писал выше.
Нужно силовые брать.
Родные на два зажима, дальше винт срывает на себе резьбу.
  • 0
#197 AntonS
AntonS
    Старичок
  • Форумчане
  • 555 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 21 Март 2021 - 19:31
И этот патрубок уже у троих треснул, так как трется о детали.
  • 0
#198 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 917 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 21 Март 2021 - 19:37
И эти трое - не меняли его сами.
Возможно, в этом проблема.
На Каптивах телевизор другой, морда другая.
Я сейчас по памяти вспоминаю, так там не об чего тереться на Антаре.
Менять буду при очередной замене масла.
Заодно датчик уровня масла поменяю. Задолбал уже гореть в пробках на горячую.
  • 0
#199 AntonS
AntonS
    Старичок
  • Форумчане
  • 555 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 21 Март 2021 - 21:49
У меня куплен аналог, на ебэй уже давно.года 3 назад покупал.
Один в один с оригиналом.
Родной уже 7 лет работает.
  • 0
#200 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 13 917 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Март 2021 - 07:01
Ну у меня тоже родной. 8 год.
В нем уже микротрещины в местах, где кольца гофры.
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
