kudan01 Опубликовано 14 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Тут же дело такое. Что оригинал то же в такую цену. Оригинал будет сделан на большом китайском заводе. И не всегда блещет должным качеством. Sachs то же конвейерный производитель. Хорошие отзывы по нему . ну по крайней мере были несколько лет назад.. Может чего изменилось... Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 14 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 хочется сделать и забыть на 60-100 т. км. работа уж очень дорого стоит по сравнению с задними амо.... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Если самому не хочется крутить гайки, гаражный мастер за 30 баксов поменяет ...развад делать же не надо. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 14 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 да не вопрос, но не за 30, а за 80, и говорят, лучше менять все, и пластиковую защиту, и подшипники, короче все что с амо связано.... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Я сам недавно опорный подшипник . по skf. 8 ,долларов.... Подшипники нужно менять если при качении руля скрипы оттуда идут. Пыльник и отбойник - вечные. 80 баксов за замену в гараже - дорого. Ссылка на комментарий
all_in_one Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 (изменено) ну при очень тщательном выборе обнаружил следующее: ACDelco 19372024ACDelco GM Professional АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ, ХОД СЖАТИЯ 1200 (+/- 150) Н, ХОД ОТБОЯ 1840 (+/- 220) Н ACDelco 19372025ACDelco GM Professional АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ, ХОД СЖАТИЯ 1040 (+/- 140) [900 - 1180] Н, ХОД ОТБОЯ 2460 (+/- 280) [2180 - 27- у них разные характеристики!?родные прошли 100, возможно прошли бы и больше, если бы не помощь со стороны подрастающего поколения и дорожниковвлез в тему про 3,0, увидел что кто-то поставил.в тоже время они идут как аналог на с145 и a22dmn Изменено 15 сентября, 2019 пользователем all_in_one Ссылка на комментарий
all_in_one Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 (изменено) https://webcat.zf.com/?SPR=4 -дает характеристики по моделям и ход отбоя (важна длина штока?)«Geländewagen geschlossen» гелик?! :D: IMG_20190620_181721_5.jpgIMG_20190620_181741_4.jpgПриговорили к замене передние амортизаторы. Поставил вот такие. Это ACDelco. Едет на них хорошо, очень комфортно. Старые потекли, особенно правый. Вот их фото IMG_20190623_103813_3.jpgIMG_20190623_103820_6.jpg с наименованиями, это те, которые стояли с заводане обратили внимания, при вывешенном передке, колеса на одном уровне находятся или? ...глупый вопрос, проехали, речь, конечно идет о жесткости подвески, а не о вылете штока...выбирал между родными GENERAL MOTORS 95147607 Стойка передняя левая с амортизатором / OPEL Antara,Chevrolet Captiva AUT 6 464,00=GENERAL MOTORS 95147608 Амортизатор передний правый Captiva C140 (95166267 APT) 5 413,00=ACDelco 19372025 Стойка передняя левая с амортизатором / OPEL Antara,Chevrolet Captiva AUT 5 659,00=ACDelco 19372024 Амортизатор пер. прав. CHEVROLET CAPTIVA 07-> AUT 4 928,00= и асделко, по родным 95147608 соотносится с 95166267 с140, это ввело в заблуждение, решил в пользу асделко, а тут... Изменено 15 сентября, 2019 пользователем all_in_one Ссылка на комментарий
all_in_one Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 (изменено) https://www.acdelco.ru/poisk-zapchastey/ дает другие партнамберы: Артикул ACDelco 19372020 Оригинальный номер: GM 95948816; 20767222; 96863984; 9680973Артикул ACDelco19372021 Оригинальный номер: GM 95948815; 20767221; 96863983; 96809737ACDelco 19372021ACDelco GM Professional АМОРТИЗАТОР, ХОД СЖАТИЯ 1830 (+/- 275) Н, ХОД ОТБОЯ 3530 (+/- 500) НACDelco 19372020ACDelco GM Professional АМОРТИЗАТОР, ХОД СЖАТИЯ 1500 (+/- 220) Н, ХОД ОТБОЯ 2560 (+/- 420) Н всего скорее разница в жесткости есть и она связана с постоянным весом прокладки между рулем и сиденьем Изменено 15 сентября, 2019 пользователем all_in_one Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Я сам недавно опорный подшипник . по skf. 8 ,долларов.... Подшипники нужно менять если при качении руля скрипы оттуда идут. Пыльник и отбойник - вечные. 80 баксов за замену в гараже - дорого.цена мелочевки недорогая, чтобы поменять и забыть, вроде нашел нормальный сервис, с хорошим мастером, за ним я и закреплен, задние по работе обошлись в 1200 вроде, с передком с заменой всех мелочевок около 3000 за сторону... Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 30 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 итак: передок перебран, менялись стойки 96858480, 96858479 и вся мелочевка, в том числе и подшипники, отбойники, пыльники и пр.... родные отбегали 157 т. км., не текли но практически не работают.... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 круто! Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 18 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 Приподниму тему и сразу с вопросом. Пришла пора заменить передние аморты, всё ж таки 150 тыс. пробега, да и стучат уже. Заодно поменяю всю остальную мелочёвку, но со стойками засада: какие брать? Какой фирмы? Эксизт вообще не даёт что-то выбрать. Подскажите плиз... Мотор: 2,2 184 лошади. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 18 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 Ну в вашем случае выбирайте либо Каябу, либо AC Delco. Ссылка на комментарий
denklu Опубликовано 15 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 Начало что-то постукивать спереди, заехал в сервис. В результате выставили рекомендуемый счет на 84 тр (поменять все амортизаторы, стойки и по мелочам). Ну, а стучит оказывается совсем другое - рулевая рейка, которой они и не занимаются. В "Рейканен" озвучили ремонт рейки по минимуму +20тр.Счет что-то не приложить,файлы не цепляются. Может ссылка откроется.Вот и думаю, а не позвать ли старых друзей, вспомнить молодость, когда в гаражах перебирали ВАЗы. :D: Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 15 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 рейку не так просто перебрать Ссылка на комментарий
Orca Опубликовано 30 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2023 Всем привет! Хочу поменять передние аморты, склоняюсь к AC Delco. Во всем многообразии пар от 19372020 до 19372025 на чем лучше остановится для 2,4 ? Спасибо Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 1 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2023 18 часов назад, Orca сказал: Всем привет! Хочу поменять передние аморты, склоняюсь к AC Delco. Во всем многообразии пар от 19372020 до 19372025 на чем лучше остановится для 2,4 ? Спасибо А есть разница? Это скорее всего были замены либо по доработкам, либо по производителю. к тому же 19372020 - правая стойка для Антара 19372021 - левая стойка для Антара осталные для Каптивы. вот и выбирайте. Ссылка на комментарий
Orca Опубликовано 2 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2023 Да в них запутаться недолго, а четкого разделения я так и не нашел. А Антара с Каптивой одинаковые, че уж там) Возьму тогда этот вариант, спасибо! Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 2 октября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2023 1 час назад, Orca сказал: Да в них запутаться недолго, а четкого разделения я так и не нашел. А Антара с Каптивой одинаковые, че уж там) Возьму тогда этот вариант, спасибо! По амортизаторам Антара с Каптивой не одинаковая, хоть некоторые и ставят их. Антара позиционировалась как спорт-кроссовер, соответственно жестче в угоду управляемости. 1 Ссылка на комментарий
