Серго Опубликовано 27 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Разность (дельта) давлений в сажевом фильтре. PID:223273Unit:kPa Max/Min:10.0/0.0Формула :A На холостом ходу на прогретом показания ноль. Проверьте в Вашем случае всё может быть. Ссылка на комментарий
nobel77 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Так если сажевый вырезан, остался только кат. Наверняка тоже константа какая нибудь прописана? Спасибо за формулу. Сегодня посмотрю у себя. Ссылка на комментарий
nobel77 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Показания 0. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 27 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 На х.х. и будет 0.Дайте 2000 оборотов.При полном сажевом будет 3 мПа. Ссылка на комментарий
nobel77 Опубликовано 27 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Пээээрррепууутаалллллъъ..... Ссылка на комментарий
Vlad008 Опубликовано 27 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Почистил. Был лёгкий налет, слетел сразу. Машина поехала веселее! Но, если топнуть от души, то ошибка P0101 появляется снова... Почистил. Был лёгкий налет, слетел сразу. Машина поехала веселее! Но, если топнуть от души, то ошибка P0101 появляется снова... Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 27 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 У вас какой то переходной вариант.Такой датчик стоит на двигателях с МТ.У меня не такой. Но все равно - датчик сдох.Ищите посты GarryD.Он такой датчик на Али покупал Ссылка на комментарий
Vlad008 Опубликовано 27 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 У вас какой то переходной вариант.Такой датчик стоит на двигателях с МТ.У меня не такой. Но все равно - датчик сдох.Ищите посты GarryD.Он такой датчик на Али покупал Понял. Спасибо. Датчик похоже меняли уже. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 27 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 У таких датчиков и разьем другой и кол-во проводов другое.Одно радует - стоит он менее 10 тысяч в отличии от моего за 22 тысячи. Ссылка на комментарий
AVTR Опубликовано 27 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 такой датчик у меня на каптиве 2011 года Ссылка на комментарий
Vlad008 Опубликовано 28 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 У меня 2012 года машина... Получается от свежих не подойдёт. Ссылка на комментарий
