БелСер Опубликовано 18 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Мой старый, думаю еще бы год отходил.Просто загремел и я его поменял на новый.А новый и года не отходил.Поменял на "Вечный" пока. Не могу выложить на форум фото и видео почему то... пока. Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 19 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 (изменено) Года не прошло (8 т.км.)Вот такая бяка случилась.Заметил чисто случайно - засвистел ролик натяжителя, полезли смотреть, а там вот что.Похоже ролик и размолотило шкивом. Изменено 19 декабря, 2021 пользователем БелСер Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 20 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 (изменено) https://disk.yandex.ru/i/ow3pjMkZfQuXCQ https://disk.yandex.ru/i/ZEjKzrBoQvECuA Изменено 20 декабря, 2021 пользователем БелСер Ссылка на комментарий
Alexv50 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Уже третий год езжу на цельнометаллическом шкиве. Из минусов-потеет сальник, скорее всего токарь просадил немного размер. Весь этот гемор придуман, чтобы почаще в сервис ездили. У меня уже 7-я дизельная машина (легковая, личная) и я имел возможность наблюдать прогресс развития, к сожалению не в пользу надежности. Первый у меня был WV Т4 с мотором 1.9 , вот это была идеальная машина в плане ремонта, не даром прозвали трактор. Самая капризная это Т5 с 2,5л, там вообще только замена агрегатов, все на муфтах и шестеренках. Например обгонная муфта кондиционера продается, а предохранительная нет и если муфту проглядел, и она заклинила, срывает предохранительную-меняй компрессор. Двух массовый маховик-это вообще тема... Рено эспас 4, тоже рвался шкив коленвала, причем случилось в отпуске в Анапе. Так что я за простоту, нафиг все эти резинки :))) Ссылка на комментарий
Airtank Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Весь этот гемор придуманВесь этот гемор придуман, чтобы сберечь вам вкладыши (в основном коренные). Почему раньше не было - двигатели не форсировали до такой степени. Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 (изменено) Ну вот что лучше - кривой оригинал, без соостности и балансировки, молотящий во всех направлениях...Или литой не оригинал, который просто работает.Я поменял оригинал на оригинал - ездил с этим счастьем пол года.Счастье разбалансировалось... Сразу или не сразу, вопрос другой...Потом - какая форсировка? у нас, обычно, выше 4000т. об. не поднимается.Сбережение, по моим наблюдениям, больше имеет смысл к моменту запуска двигателя.Вот реально при минус 10 и ниже, если не отключить потребители, колбасит секунд 30.Но это при минусе и включении потребителей...Но +\- так и со старым оригиналом колбасило. Опять же зря поменял старый ремень Гетс на новый СКФ.Старый мягкий, новый жесткий.По крайней мере, ощутимых вибраций стало меньше.Скорее всего так сберегутся вкладыши не коренные, а упорные. Но, опять же, исследований по данному вопросу пока нет...Короче - пока нет реальных исследований и отзывов, все это езотерика...Оба варианта пока в подвешанном состоянии...Будем смотреть... Изменено 13 января, 2022 пользователем БелСер Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 13 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Мдааа, поставить оригинал за 19к руб который сдохнет через полгода или цельнометаллический за 8.5к который вероятно всего (а может и нет?) убьет вкладыши на коленвале и все навесное... Дилемма! Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Что по заменителям? Sat CGA как они ходят? Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 15 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 (изменено) Вчера поменял шкив за цельнометаллический. Потише стало, вибраций в салоне теперь гораздо меньше. Как будет ходить и к чему это приведет в итоге - посмотрим. Пока так. Изменено 15 сентября, 2022 пользователем Provider 1 Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 15 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 Вчера поменял шкив за цельнометаллический. Потише стало, вибраций в салоне теперь гораздо меньше. Как будет ходить и к чему это приведет в итоге - посмотрим. Пока так. Я пока с января катаю и около 10 т.км. накатал - все норм. 1 Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 15 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2022 в мае ремонтился ну и в процессе в моторе обнаружился интересный факт: балансирные валы были выставлены не по меткам, причем с завода. Т.е 10 лет и 105к пробега я так ездил. После того как сделали как должно было быть мотор не узнать, нет левых вибраций,при выключении эффект "детонации" пропал, в общем все четенько. Я к чему,может не только у меня одного такое, машин 2012 года. Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 16 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 (изменено) в мае ремонтился ну и в процессе в моторе обнаружился интересный факт: балансирные валы были выставлены не по меткам, причем с завода. Т.е 10 лет и 105кЧто у вас с мотором случилось? Почему ремонт на таком не большом пробеге? Изменено 16 сентября, 2022 пользователем FLASH770 Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 16 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 в мае ремонтился ну и в процессе в моторе обнаружился интересный факт: балансирные валы были выставлены не по меткам, причем с завода. Т.е 10 лет и 105кЧто у вас с мотором случилось? Почему ремонт на таком не большом пробеге? ничего не случилось, как обычно переклеивали поддоны , увидели что масло пошло из под плиты изза старого герметика, сняли ее и увидели. Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 29 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 После проезда по лужам пропадает ГУР. Вода на ремень и до этого попадала и он попискивал, но ГУР при этом не пропадал. Не думаю что это связано с заменой шкива на цельнометаллический...Ремень вытянулся - менять его? Или натяжитель ослаб? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 29 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2022 Скорее ремень надо менять, он проскальзывает на шкиве. Ссылка на комментарий
