ANTиDen Опубликовано 28 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Ремень и ролики меняют на 5 году или если не ошибаюсь, на 120 тысячах км.про ремень ничего плохого не сказали,хотя уже пятый год идет,но пробег не 120 тыс... Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 28 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 у меня чуть за 100 запел ролик. поменял весь комплектхотя как оказалось, натяжной еще прям хорошо живой. бросил прозапас Ссылка на комментарий
Сергей Егорушкин Опубликовано 28 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Всем привет!Устал слушать стуки в районе правого колеса при работе двигателя.В сервисе попросил поставить диагноз по шкиву коленвала - сказали все норм,даже надрывов нет. Но блин стучит!Хочу одновременно поменять с муфтой генератора.Подскажите,есть ли необходимость замены роликов,или достаточно поменять шкив и муфту,или может быть как раз ролики и стучат?Так там и помпа может грюкать. У меня на 80 т. км накрылась. Ссылка на комментарий
ANTиDen Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Всем привет!Устал слушать стуки в районе правого колеса при работе двигателя.В сервисе попросил поставить диагноз по шкиву коленвала - сказали все норм,даже надрывов нет. Но блин стучит!Хочу одновременно поменять с муфтой генератора.Подскажите,есть ли необходимость замены роликов,или достаточно поменять шкив и муфту,или может быть как раз ролики и стучат?Так там и помпа может грюкать. У меня на 80 т. км накрылась. Как отражалось "грюканье" в помпе на работе авто? Ссылка на комментарий
Сергей Егорушкин Опубликовано 29 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Если помпа с эл.шкивом то после запуска на холодную тишина, характерный звук появляется после прогрева где то до 50 гр., при начале вращения шкива помпы. Уточнение. Имеется ввиду вращения помпы. Ссылка на комментарий
Марсель Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Пробег 89. Повторно меняю шкив ну и ремень, ролики. примерно на 18 р запчастей. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Зачем? Ссылка на комментарий
Марсель Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Зачем?Если про шкив, то шум пошёл опять, а ремень из за свиста. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 У меня знакомый при пробеге 100 тысяч поменял их 3 штуки. Ссылка на комментарий
Марсель Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 У меня знакомый при пробеге 100 тысяч поменял их 3 штуки.Шкива? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Их самых... Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Их самых...Это связано с некачественными з/ч или какими-то Антарскими плюхами? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Да я х.з., у меня до сих пор родной, 91 тыс.км. Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Да я х.з., у меня до сих пор родной, 91 тыс.км.99 тыс.км. и то же родной, и вроде без каких-либо намеков. Ссылка на комментарий
pat Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Читал эту тему, проникся настроением "всё пропало, шкив всё равно придётся менять". Купил перед заменой всех роликов и ремня. Вот лежит теперь, скоро год как. Зачем купил, дурень - х.з. 145 тыс. км машине. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Владельцам бензинок это не грозит.Я тоже купил, еще в 60 тысяч.Тогда он хоть стоил приемлимо.Но все равно, зачем, пока не понял... Ссылка на комментарий
izhamigo Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 (изменено) Я как купил машину в декабре, начитался форум и купил шкив, ремень и ролики. Как итог весной на пробеге 70000 шкив развалился. Изменено 26 сентября, 2018 пользователем izhamigo Ссылка на комментарий
Марсель Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Владельцам бензинок это не грозит.Я тоже купил, еще в 60 тысяч.Тогда он хоть стоил приемлимо.Но все равно, зачем, пока не понял...Шкив не желательно хранить. Мне ОД сказал, что второй мой шкив мог мало прослужить из за того что долго лежал на складе и резина в нем начала рассыхаться. Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 13 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Всем привет! Сегодня обратил внимание на какой то не привычный стук в районе правого колеса,первым делом на ум пришла мысль что накрылся шкив.Быстро поменять его сейчас нет возможности ,но ездить надо.Вопрос такой ,какие возможны последствия езды с стучащим шкивом? Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 https://youtu.be/ubmuhhCBZ1g так же стучит Ссылка на комментарий
перец Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 При работе двигателя на холостых в сырую погоду периодически появляются посвистывания в районе приводного ремня. Заменил все ролики, проверил , тишина. Через час завожу , опять повизгивания. Что может быть? Обгонная муфта может посвистывать? И после замены роликов завел , обнаружил что натяжной ролик вибрирует по оси ремня с амплитудой где то 2-3 мм. у всех такое, или он должен как вкопаный стоять? Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Сгоняйте к спецам ро стартерам,генераторам- они сразу скажут по муфте.ее первую клинит, шкив,как правило ещё живой Ссылка на комментарий
перец Опубликовано 24 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Сгоняйте к спецам ро стартерам,генераторам- они сразу скажут по муфте.ее первую клинит, шкив,как правило ещё живойУ Вас натяжной ролик приводного ремня вибрирует по оси ремня? Что-то я начинаю подозревать шкив. Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 7 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Уважаемые форомчуне камнем сразу не кидайте, интересует вопрос у кого шкив выходил из строя, первые признаки? Сейчас у меня возникла проблема, под сброс газа начинает стучать что то, и на прогретом двигателе на холостых периодически стучит, в натяг, на холодную и на оборотах не стучит, и отдается еще в педаль сцепления Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 7 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 под сброс газа может и обгонка вибрации давать. Ссылка на комментарий
