Маслоотсос (типы и практика использования)
Хэнд мэйд. Сделай сам. Очумелые ручки...
Заморочился.
Так как исходный насос потек по валу, было решено его заменить.
Что и сделал, водрузив его в корпус предшественника.
Штуцеры быстросъемы под трубку с наружным диаметром 10, внутренним 7.
Такой трубки не нашел, использовал 11 внешний и внутренний 8.
С трудом, но зашла.
Заборная от старого насоса.
Итог такой:
https://youtu.be/R3Q60E6iNLw
  • Ответов 214
Евгений, помнится упоминал что в холодное время предыдущий насосик откачивал отработку тяжело. Может в горячее масло ливануть солярочки литрушку и тут же начинать откачку?
Да так то основная причина замены самого насоса не связана с производительностью.
И лопастной качал вполне достойно при температуре масла в 60-70 градусов.
Он тупо потек, так как уплотнение со стороны редуктора - кольцо.
Не манжета, не сальник, а тупо кольцо.
Оно стерлось и масло поперло в потроха.
Пока заметил это, залил маслом акб.
Долго колебался в выборе следующего.
Говнище типа мембранного брать не хотел.
Вакуумно-пневматический вроде ничего, но мы же, как истинные автолюбители любим выбирать все до капли, да еще и из магистралей и карманов, ну и представим себе, сколько нужно работать насосом, чтобы выбрать капли...
А этот шестеренчатый насосик я видел в разборе, достоин он, ничего и не скажешь.
Только цена в 2000 рублей не гуманна.
Короче, это скорей мое любопытство и желание хенд мэйда в итоге.
Менять масло через 7 тысяч только.
Тогда и попробуем...
  • 1 год спустя...
оживлю тему.
Купил роторный насос как на странице раньше.
Завтра займусь комплектованием трубками. Выпускная, как я понял 10 мм ( по штуцеру) со впускной прийдется повозиться.
Я правильно понимаю, что 6 мм в рубку для щупа на 2,4 (А24ХЕ) будет многовато?
Занялся этим частично от скуки, а частично после того, как при очередной замене масла горе-механики мне крышку раскололи и не сказали. На трассе чуть масло не выгнало, Пришлось целиком стакан покупать.
На 3.2 че то не получилось просунуть шланг. Есть у кого удачный опыт?
Какой шланг? внешний диаметр?  В октавию народ трубку от бытовых аквафильтров из Леруа мерлен запихивает. Она 6 мм.
В середине темы народ дизель интубировали, но про диаметр ни слова. Короче методом тыка буду.
На 3,2 у меня трубка от системы переливания, насаженая на проволоку никак не захотела заходить, хотел масло на анализ качнуть.
Короче, может кому пригодится.
1. Пневмотрубка 4/2,5 (внешний/внутренний) - проходит на ура и ложится на дно поддона - вообще без признаков сопротивления.
2. Пневмотрубка 5/3 - проходит не менее легко, и тоже ложится на дно - ну может чуть  туже чем четверка.
К сожалению начитавшись этой темы не стал брать 6 мм, а зря - думаю самое оно было бы.
На дизеле 6мм трубка для насоса идет.
У некоторых в стыке в блок видимо есть ступень и трубка не проходит. По моему только один человек об этом написал.
Если кому то нужно фото замера штангелем, могу сделать этл в выходные.
Проверил трубку D6мм - прекрасно вошла до дна поддона, больше и не надо.
Итого.
Роторный насос+ 2 метра трубки на 10 мм+ 1 м трубки на 6 мм+ муфту цанга/цанга 10/6
Имеем систему выкачивания масла из двигателя - 3 минуты, Отсутствие необходимости снимать защиту.
Фильтр у нас сверху - тоже плюс. Меняй хоть у подъезда.
Еще ввернул в пробку 5л баклахи  штуцер на 10 мм, чтобы не думать про шланг в процессе.
Фотки из инета и от коллеги с предыдущей страницы
Изменено пользователем ибн_похабыч
произвел замену масла с помощью вышеуказанной приблуды. Времени заняло минут 15 с перекурами.
Выкачивает 4,5 литра, единственный минус это трубки которые надо потом где то хранить. А в целом мне понравилось.
Защиту снимать не надо, яму/подъемник искать не надо.
Заодно поставил реле чтобы дальний в пол накала работал как ДХО, но это другая история.
Минус в том, что с трубок при хранении вытекает.
Решил вопрос промывкой насоса либо салярой, либо бензином.
0,2-0,3 литра хватает.
С концов потом скапает за 5 минут, завернул в тряпку и в пакет.
