Сентябрь Опубликовано 3 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Stellox 112 300-SX а эта подойдет? 1 Ссылка на комментарий
Сентябрь Опубликовано 11 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Отвечу сам. Встал как родной. Цена вопроса 142 рубля. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 11 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Отвечу сам. Встал как родной. Цена вопроса 142 рубля. резинка в стеллкосе с мет. направляющими? Ссылка на комментарий
seat Опубликовано 11 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 На днях чуть не потерял заднюю щётку.Отколачивал с неё лёд, а она возьми и свались с поводка. Ссылка на комментарий
Сентябрь Опубликовано 11 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 резинка в стеллкосе с мет. направляющими? Обычная, каркасная, по виду как штатная. Ссылка на комментарий
tula71 Опубликовано 8 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Отвечу сам. Встал как родной. Цена вопроса 142 рубля.Чего там у тебя встало как родноЙ? На рестайл не подходит. Не защелкивается в пазу поводка. Сначала пришлось подрезать, чтобы хоть как-то залезла на поводок.... Короче- купил за 150р и выкинул.https://www.drive2.ru/l/528158382935245392/?key=TM0IAAAAAAB0SiTAM7zWCAAA_5VtrPdSJF1XdV7qU4-_ttIFaJo Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 8 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Заказал для чистоты эксперимента . Придет, проверю на до рей сталле. Странно если будут разные поводки заднего дворника, наверно при в 10 году провели "глубокую модернизацию" системы очистки стекол.. Ссылка на комментарий
tula71 Опубликовано 9 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 (изменено) Заказал для чистоты эксперимента . Придет, проверю на до рей сталле. Странно если будут разные поводки заднего дворника, наверно при в 10 году провели "глубокую модернизацию" системы очистки стекол..В общем я пересмотрел сегодня на работе все машины у кого есть задний дворник. Часть из них на конце поводка прямоугольник, часть полукруг. Но там где полукруг разные формы поводков. Даже у Зафиры не такой как в Астре Н , хотя полукруг.Я взял с Астры и мне также не подошло т.к. он просто не защелкивается. Слишком тонкая ось оказалась на щетке.Выкладываю фото поводка у рестайла АНТАРА (как у меня) То есть на рестайле как на фото нижняя щетка. Изменено 9 апреля, 2019 пользователем tula71 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 9 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 попробовал данный дворник установить на авто, не все прошло гладко, если сравнивать поперечную ось с нашим то заметна разница, у нас ось имеет бОльшую торцовку чем купленный, как результат недощелкивание его в посадке, соответственно прижатие к стеклу не равномерное, как вариант стачить бор машинкой торец до нужного размера, но место не удобное, сама форма верхней части дворника очень похожа, но имеет большие щелевые зазоры, что ни как не сказывается на его работе, предполагаю, что у СЕНТЯБРЬ просто разбито ушко или ссохлась со временем... Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 9 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Проще брать резинку и менять. Во придумали гемор за наши деньги. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 9 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 это да, но хочется счастья за 150 руб. :D: Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 9 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Я помнится себе на 3-м году купил оригинал за 400рэ и забыл о проблеме 1 Ссылка на комментарий
tula71 Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Проще брать резинку и менять. Во придумали гемор за наши деньги.Ясен пень, что проще - я два раза менял резинки.Блин, у меня сняли ночью с машины педики какие то.Щас куплю за 700р, поставлю, так и будут снимать, раз уже знают где взятьЗ.Ы. От Астры Н, Зафиры, Астра J не подходят. Нужна щетка чтобы ось было около 5-6мм в толщине, а там 3мм и поэтому нет защелкивания. Ссылка на комментарий
tula71 Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 (изменено) попробовал данный дворник установить на авто, не все прошло гладко, если сравнивать поперечную ось с нашим то заметна разница, у нас ось имеет бОльшую торцовку чем купленный, как результат недощелкивание его в посадке, соответственно прижатие к стеклу не равномерное, как вариант стачить бор машинкой торец до нужного размера, но место не удобное, сама форма верхней части дворника очень похожа, но имеет большие щелевые зазоры, что ни как не сказывается на его работе, предполагаю, что у СЕНТЯБРЬ просто разбито ушко или ссохлась со временем...Если ты про этот (STELLOX - код 112300 SX), то там я начал с увеличении прорези. Подрезал этот овал ножом на 1 мм -1Далее срезал усы с боков -2.Так он и не защелкнулся, т.к. ось не круглая (с пазом), просто выпадает из поводка в рабочем положении. Даже если паз сточить в др. месте, старый то не на плавишь и будет выпадать все равно. Изменено 10 апреля, 2019 пользователем tula71 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 поз.1 у меня идеально с оригиналом, есть щель по сравнению с оригиналом 1,5-2 мм., не критично, именно поперечный шток и торец на нем имеют разную толщину, на родном он меньше, поз.2 не срезал, хотя может из-за них не встал с защелкиванием, но визуально они на одинаковом расстоянии и одинакового размера, немного торопился в обед и может не совсем детально все изучил, в пятницу думаю времени будет больше, постараюсь сделать фото Ссылка на комментарий
tula71 Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) В общем решил попробовать впихнуть. Скажу так- еле держится и не выпадает. Но это из-за того, что я сначала стал немного убирать толщину этой оси, а оказалось надо было с каркаса начинать . Все на фото. Выступ этот заканчивался правее , где точка красная и мешал поводку Потом взял термоусадку и одел на ось. Погрел. Лучше конечно строительным феном, но что было под рукой. Впихнул в поводок. Сидит туго. Одно неудобство, что щетка сама не центрируется по стеклу, пришлось выставить щетку, что бы на концах не было зазоров со стеклом. Изменено 11 апреля, 2019 пользователем tula71 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 :nea: я в магаз за родным дворником ибо потраченного времени не стоит 1 Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 12 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 (изменено) Хотел заднюю щетку заменить, когда снимал сломал поводок.Подскажите пожалуйста номер поводка заднего дворника на рестайл. 96661301 он? Изменено 12 апреля, 2019 пользователем Provider Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 12 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Хотел заднюю щетку заменить, когда снимал сломал поводок.Подскажите пожалуйста номер поводка заднего дворника на рестайл. 96661301 он?http://gmsklad.ru/catalog/opel/ANTARA/30995 Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 14 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Резинку менял два раза, отрезал от старого боша эко, который снимал с переднего стекла- трёт отлично на заднем дворнике. Но недели две, как при включении заднего дворника начались постукивания при работе, посмотрел- износился поводок, пластиковая часть болтается в месте соединения с металлической. Нашел на Али вот такой комплект https://ru.aliexpress.com/item/12-Arm/32974062657.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.487b2e0eItCw11 Никто не пробовал? Испанец какой-то пишет, что выглядит как родной. Ссылка на комментарий
PumpuR Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 (изменено) Резинку менял два раза, отрезал от старого боша эко, который снимал с переднего стекла- трёт отлично на заднем дворнике.Но недели две, как при включении заднего дворника начались постукивания при работе, посмотрел- износился поводок, пластиковая часть болтается в месте соединения с металлической.Нашел на Али вот такой комплект https://ru.aliexpress.com/item/12-Arm/32974062657.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.487b2e0eItCw11Никто не пробовал? Испанец какой-то пишет, что выглядит как родной.Брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/Erick-12-Vauxhall-Opel-Antara-2006-2017/32831916847.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.31c133edKnzDGr подошла идеально. Продавец тот же, только одна щётка за 296 руб. с доставкой. Значит и поводок нормально. Изменено 16 апреля, 2019 пользователем PumpuR 1 Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 [ Значит и поводок нормально.Ну значит там и закажу. :) Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 25 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Подскажите пожалуйста, как снять поводок заднего дворника? Гайку открутил, но сниматься он не хочет, прикипел. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Как и обычно в этой ситуации - с ..аной матерью...Брызгать ВДэшку.Пробовать расшевелить.Есть съемники даже для этого. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 25 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 Покупай сьемник для снятия рычагов стеклоочистителя....иначе раздербанишь и раскурочишь. Ссылка на комментарий
