maxchaos Опубликовано 31 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Слить жижу не до конца и проволокой крючком через отверстие мотора. Но гемморно этот напальчник вытягивать.Жижа слита полностью, так как моторчик заднего омывателя расположен в самой нижней точке. Проволокой пробовали, не получилось, слишком большой перелом заливной горловины. Насчет погружения-всплытия...идея конечно хорошая, но нужен напарник и ведро воды....на данный момент под рукой не того не другого...У меня тут идея возникла: а что, если попробовать блесной на леске с тремя крючками сверху через горловину "порыбачить"? Спиннинги есть у многих, блесна, теоретически, в бачке не должна застрять... На всякий случай, если не жалко, можно заранее откусить на крючках все 3 жала, чтобы зацепа за стенки не было. Как знать, вдруг, сработает?! Ссылка на комментарий
maxchaos Опубликовано 31 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 К чему этот кабель идёт, непонятно?Вроде к АКБМожет, этот: 96884822? Но с таким ценником лучше искать б\у и смотреть вживую, чтобы не ошибиться. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Там только одна часть, нужна еще и ответная,ага, Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 4 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Выколупал таки эту резинку,подсветил фонариком, определил местоположение, подтянул проволочкой и....крючком вытащил через отверстие,смазал силиконом и вонзил на место.Установил насос,вот они Матизовские братцы близнецы.Собрал всё на место! Залил бачёк по самое не балуй, и .......... Засада, вся вода вытекла на улицу ручьём.Поехал домой не солоно хлебавши. Думаю что же там течёт! И вот просматривая фото, обнаружил, что шланг то не натянул! отвлёкся при сборке и забыл. Завтра очередная попытка, думаю финальная на данном этапе. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 5 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Смайлы... Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 5 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Шланг на штатное место, и всё работает как надо! Фото штатного моторчика Мотор после доработки выглядит вот так Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 6 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Отлично!!!!! :D: :D: :D: :D: :D: Ссылка на комментарий
marooned Опубликовано 19 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 На дорестайл идеально подошел насос с алиэкспресс. На заднее стекло воду продавливает как родной. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 19 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 на перед? на перед не сможет чотка лить? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 На дорестайл идеально подошел насос с алиэкспресс. На заднее стекло воду продавливает как родной.как жмет мотор? напор толкает? Ссылка на комментарий
