Евгений26 Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля Это норма. Шлицы промвала находятся в жиже, в отличии от сухих шлицев спортиджей и им подобным. 1 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля 2 часа назад, gvr сказал: День добрый. Кто-нибудь может дать однозначный ответ на вопрос, должна ли вылиться жидкость ATF в размере около литра при извлечении промежуточного вала для замены подшипника, или это не норма и нужно перебирать раздатку для замены сальников? А заливная пробка выше или ниже этого вала? Ссылка на комментарий
gvr Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля 1 час назад, S@chok сказал: А заливная пробка выше или ниже этого вала? Выше конечно 🙂 Ссылка на комментарий
Дерзкий Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля gvr, у меня при замене выливалось. Как сказали в сервисе - раздатка ни при чём. Долили АТФ и всё. В интернете видел ролик где меняли этот подшипник в гараже и пользовались домкратом. Тут жижа не выливалась, т.к. сторона с подшипником была поддомкрачена. 1 Ссылка на комментарий
