Опора двигателя
Подскажите, какие есть варианты по аналогам для 2.4 167 рестайл?
175 тыс.км, есть вибрация на низах до 2000 оборотов примерно. на станции предложили пока попробовать поменять переднюю и заднюю подушки.
передняя видна глазами, которая у радиаторов стоит...ее тупо менять на авось нету смысла..
обычно вибрации могут быть от водительской, которая под акб...
чтобы понять ее состояние, ее нужно снять
в доресте я думаю такие же опоры
https://www.drive2.ru/l/611137975727720648/
водительская, то есть левая из отчетов видимо, которая сложнее других снимается.
смущает то, что по моей схеме для левой предлагается аналог UXCLENT B01-301-JJQ1.
а в статье UXCLENT B24-301-JJC5.
и ещё. на вывешенной машине при переключении каждой передачи двигатель заметно прыгает.
итак, отчет, 2.4 167 рестайл автомат, 175т.км.
поменял на данный момент сайлентблоки в передней и задней подушках и левую подушку в сборе.
номер сайлентблока - FEBEST OPMBANTF (на конец сентября 2000р)
номер подушки - UXCLENT B01301JJQ1 (3500р)
старые подкушки были немного уставшими, но без деформаций.
после замены вибрация на низах не ушла. и добавились новые постоянные микровибрации, надеюсь со временем уйдет.
из плюсов машина как бы собраннее стала, двигатель перестал прыгать.
Я позавчера, именно из-за вибраций решил заменить подушку, которая под воздушным фильтром.
Покупал LBM. Старая, которую снимал еще летом и подпиливал, после снятия оказалась неработоспособной: резинка с маслом растянута(нажатием пальца вздувалась в разных местах), сама подушка болталась от руки..
Дальше было немного странно:
1. Прикрутил в начале подушку к кузову и потом увидел, что мотор висит на 3 см ниже креплений новой подушки+на 1см смещен к радиаторам..
2. Ослабил гайки на кузове и болтами подтянул мотор к подушке, предварительно максимально подняв его вверх
3. Притянул подушку к кузову.
Вибраций стало чуть меньше, но они остались..
Вопрос: смещение мотора может быть из-за остальных подушек?
Как их самостоятельно проверить, даже не понимаю куда заглянуть)
вот эту подушку как раз не трогал ещё, неужели в ней дело...
а если вопрос про то где они находятся, то в ютубе ищется, там правда каптива но не суть.
Да не, где находятся более менее понятно, а вот выйдет ли их без подъемника диагностировать не понимаю, а так на Драйве почти все меняют только ту, что я сменил)
Изменено пользователем tabulent
