Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Цокот двигателя 2,2 дизель!
Цокот
Сообщений в теме: 5718
#5701 pa2007
pa2007
    Свой
  • Новички
  • 77 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Август 2017 - 09:52
Прихожу к выводу, что весь этот цокот - выход параметров форсунок из нормального коридора значений.
Топливо разное лишь гоняет этот коридор из крайних значений к средним.
Я вот с человеком общался и видел его значения балансировки. Дикий стук у него в наличии. Потом он чек словил с форсункой номер 2.
Ну и просто поехали в дизель сервис и на стенде прогнали все форсунки.
Три целы, а та что с чеком была разобрана и собрана вновь.
После чего и она стала попадать в параметры.
За все 5600, не великие деньги, зато голова теперь не забита мыслями о исправности форсунок.
Результат он сам сообщит, но не так это страшно и дорого, а если есть прямые руки и инструмент, то можно сэкономить на процедуре. Сложного ничего нет, хитрость лишь в последующем пуске после развоздушки.
Всех приветствую! Все это про меня))) Словил ошибку по второй форсунке, в поведении машины ни чего не изменилось, поехал в сервис. Разобрали, на стенд. по второй превышен предвпрыск и ДВЕ шайбы... ее разобрали/собрали/ на стенд - все норм. Далее перепрописали все форсунки, без замены кодов.
Пробег уже около 150 км (маловато для выводов), ошибки нет. Цокнуло вчера один раз при резкой остановке, цокнуло тихо не как обычно.
Кстати. мне тоже меняли одну форсунку по гарантии еще в 2015, ни как на цокот не повлияло. Сейчас уже не помню какую, но по моему не вторая...
Сообщение отредактировал pa2007: 11 Август 2017 - 09:54
  • 0
#5702 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 9 739 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Август 2017 - 10:03
Тихо стукает пару раз и у меня. Если не быть в теме - не придаш значения.
Паш, было бы интересно глянуть балансировку...
  • 0
#5703 Vlad008
Vlad008
    Старожил
  • Форумчане
  • 304 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Август 2017 - 10:19
а почему у всех вылетает именно вторая форсунка???
  • 0
#5704 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 9 739 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Август 2017 - 10:26
Ну почему, у меня первая в обратку лила в 10 раз больше остальных.
  • 0
#5705 pa2007
pa2007
    Свой
  • Новички
  • 77 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Август 2017 - 10:27
Согласен, ну мы то уже прожженные))) езжу практически без музыки))) прислушиваюсь))) если так тихонько и иногда))) да пусть цокает на здоровье)))
Прибора нет... могу подскочить на выходных, напишу в личку.
  • 0
#5706 kent
kent
    Новичок
  • Новички
  • 13 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Август 2017 - 11:05
Дизель сервис это не тот случаем дизель плюс на нагатинской? Надеюсь это не будет рекламой, если скажите. Хочу заехать как минимум для профилактики. К од ехать с таким, сами понимаете, да их и осталась од штуки 3 на мск.
Судя по теме цокота тут форсунки рассматривал, как один из последних вариантов. коррекция была максимум -51. Ошибок не было, тьфу тьфу.
  • 0
#5707 pa2007
pa2007
    Свой
  • Новички
  • 77 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Август 2017 - 14:39
Восток-групп на ул. Дубнинская, д.75А
ОД не смотрят форсунки... если по ним ошибка то только замена.
Сообщение отредактировал pa2007: 11 Август 2017 - 14:40
  • 1
#5708 tepaniko
tepaniko
    Старожил
  • Форумчане
  • 347 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Август 2017 - 23:15
О чем говорит сажа в выхлопной? Слой такой, нормальный, не сотрешь бумажкой))
  • 0
#5709 bolex
bolex
    Старожил
  • Форумчане
  • 344 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:разные
Отправлено 14 Август 2017 - 05:41
Это говорит о том, что при сгорании дизельного топлива образуется сажа и отсутствие сажевого фильтра.
  • 0
#5710 tepaniko
tepaniko
    Старожил
  • Форумчане
  • 347 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Август 2017 - 06:23
Ну сажевый то стоит )) пробег 102 т.км
  • 0
#5711 nematod
nematod
    Свой
  • Новички
  • 43 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Август 2017 - 10:00
Ездил на выходных в тверскую область попутно заправив полный бак у шелла на новорижском шоссе. Цокот прекратился, думаю что за дела тут все лето стучала. Посмотрел чек с заправки ДТ-Е-К5, демисезонный дизель. Который раз замечаю что у меня цокот только на летнем дизеле.
  • 0
#5712 Бром
Бром
    Свой
  • Новички
  • 82 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 14 Август 2017 - 20:27
Хмм, опять застучал... Ошибок нет, только тупил весь день, словно мощность упала процентов на 20.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Бром: 14 Август 2017 - 20:32
  • 0
#5713 tepaniko
tepaniko
    Старожил
  • Форумчане
  • 347 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Август 2017 - 08:24
чето разбалансиовалось опять
  • 0
#5714 nobel77
nobel77
    Старожил
  • Форумчане
  • 153 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 19 Август 2017 - 13:39
Они должны быть не только живые, а с определенными значениями не приближающимися к предельным.
После установки оных можно и нужно сбросить адаптации.
Кстати, в GM оригинальном софте есть диаграмма действий при поиске неисправностей и есть раздел, мол обновили программное обеспечение эбу -> выполните сброс настроек. Но это уже чуток в сторону...
У этого человека со 2ой форсункой вообще прикол. Ладно, что был нарушен такой параметр, как предвпрыск. То есть не отрабатывалась малая порция впрыска.
На этой форсунке стояли 2 шайбы уплотнительных и со слов дизелистов, поршень должен был бы прогореть!
А чем еще можно сбросить адаптации, и адаптации чего? Только форсунок?
  • 0
#5715 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 9 739 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 19 Август 2017 - 13:55
Не забивайте голову.
И ничем самому не сбросить.
  • 0
#5716 nobel77
nobel77
    Старожил
  • Форумчане
  • 153 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 19 Август 2017 - 14:01
Только GM? Мне после ремонта форсунок адаптацию не сбрасывали.
Баланс форсунок плавает жуть как.
То 1- -31; 2- -2; 3- -17; 4- +51;
То 1- -64; 2- +39; 3- +9; 4- +15;
Сообщение отредактировал nobel77: 19 Август 2017 - 14:08
  • 0
#5717 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 9 739 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 19 Август 2017 - 15:29
Это не адаптация форсунок.
А адаптация всех компонентов двигателя в эбу после накатывания солидного пробега.
  • 0
#5718 tepaniko
tepaniko
    Старожил
  • Форумчане
  • 347 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 19 Август 2017 - 17:09
Ну тоесть сбросить все в дефолт как с салона, я правильно понимаю?
  • 0
#5719 Бром
Бром
    Свой
  • Новички
  • 82 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 20 Август 2017 - 22:07
Хмм, приколы продолжаются. Сегодня четыре раза приезжал на сервис. Все четыре раза двигатель стучал, как в видео выше. На ХХ. Как только моторист подходил к авто - стук пропадал. Опять уезжал, катался по городу, двигатель нагревался,начинал стучать на светофорах. Приезжаешь на сервис - пять минут стука, врубается вентилятор радиатора, стук пропадает... ELM327 показывает дикий разброс по ошибке EGR - от +87 до -77%. Сканер дилера вообще ничего не показал. При этом , когда стучит, возрастает моментальный расход топлива, 1,4 на ХХ и до 39 при разгоне. По субъективным ощущениям - падает мощность и сильнее слышен свист турбины.
Сообщение отредактировал Бром: 20 Август 2017 - 22:09
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
    Google (10)
