Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Предохранители
Сообщений в теме: 201
#201 Иванович
Иванович
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 5 702 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
  • Пол:мужской
  • Интересы:ЮВА
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 18:26
Ни кто не встречал предохранитель на огни заднего хода ? Где он ?
  Может тут что почерпнете: http://www.clubcapti...der=asc&start=0
  • 0
#202 Djmrak
Djmrak
    Новичок
  • Новички
  • 10 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 MT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 09:50
Новую тему создать не могу, поэтому напишу здесь.
Ремонт цепи звукового сигнала на A24XE.
Проверку цепи лучше начинать от звукового сигнала, для этого:
1). Отключаем АКБ;
2). Снимаем фары (для получения доступа к клаксонам);
3). Отключаем оба клаксонаж
4). Прозваниваем черный провод на "-", кузов, массу;
5). Снимаем предохранитель "15А" под названием Horn;
6). Прозваниваем зелёный провод от клаксона до клеммы предохранителя "Horn".
7). Проверяем сами клаксоны тестером (Сопротивление должно быть в районе 9 Ом).
Если всё прозванивается, значит дело в блоке предохранителей, если нет, то ищем проблему в проводах от блока предохранителей до клаксона.
Проверка блока предохранителей.
Реле клаксона (RLY1), марка его KRTB-1 225L 12 VDC, производитель Nikko, расположено на внутренней плате блока предохранителей, для его проверки надо:
1). Снять блок предохранителей с автомобиля;
2). Снять все реле и предохранители;
3). С нижней стороны блока снять фиксирующие шайбы и вытащить винты разъёмов;
4). Аккуратно, по периметру блока, небольшой плоской отвёрткой, разобрать блок на 2 половины;
5). Прозвонить цепи RLY1;
6). Запаять повреждённые.
7). Собрать всё в обратном порядке.
Профит.
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
