Иванович Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Ни кто не встречал предохранитель на огни заднего хода ? Где он ? Может тут что почерпнете: http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=36367&postdays=0&postorder=asc&start=0 Ссылка на комментарий
Djmrak Опубликовано 28 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Новую тему создать не могу, поэтому напишу здесь. Ремонт цепи звукового сигнала на A24XE.Проверку цепи лучше начинать от звукового сигнала, для этого:1). Отключаем АКБ;2). Снимаем фары (для получения доступа к клаксонам);3). Отключаем оба клаксонаж4). Прозваниваем черный провод на "-", кузов, массу;5). Снимаем предохранитель "15А" под названием Horn;6). Прозваниваем зелёный провод от клаксона до клеммы предохранителя "Horn".7). Проверяем сами клаксоны тестером (Сопротивление должно быть в районе 9 Ом).Если всё прозванивается, значит дело в блоке предохранителей, если нет, то ищем проблему в проводах от блока предохранителей до клаксона.Проверка блока предохранителей.Реле клаксона (RLY1), марка его KRTB-1 225L 12 VDC, производитель Nikko, расположено на внутренней плате блока предохранителей, для его проверки надо:1). Снять блок предохранителей с автомобиля;2). Снять все реле и предохранители;3). С нижней стороны блока снять фиксирующие шайбы и вытащить винты разъёмов;4). Аккуратно, по периметру блока, небольшой плоской отвёрткой, разобрать блок на 2 половины; 5). Прозвонить цепи RLY1;6). Запаять повреждённые.7). Собрать всё в обратном порядке. Профит. Ссылка на комментарий
Vovan72 Опубликовано 21 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 Помогите найти предохранитель на правые габариты, перед и зад не горят! Хотел поставить светодиодную лампу, воткнул видно не той стороной, тутде потух и перед и зад. Пытался найти перегоревший предохранитель, все что снимал, прозванивал -целы. Где искать подскажите пожалуста! Ссылка на комментарий
ибн_похабыч Опубликовано 21 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 Помогите найти предохранитель на правые габариты, перед и зад не горят! Хотел поставить светодиодную лампу, воткнул видно не той стороной, тутде потух и перед и зад. Пытался найти перегоревший предохранитель, все что снимал, прозванивал -целы. Где искать подскажите пожалуста!в блоке под капотом - 10 А. .В вашем случае PRK LP LH Ссылка на комментарий
Vovan72 Опубликовано 21 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 Спасибо, я его доставал и прозванивал, даже другой ставил. Лампу накала стандарт поставил: стоп- светится, габарит -нет, вот такая беда! Ссылка на комментарий
ибн_похабыч Опубликовано 22 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Спасибо, я его доставал и прозванивал, даже другой ставил. Лампу накала стандарт поставил: стоп- светится, габарит -нет, вот такая беда!Если есть мультиметр - прозвоните гнездо предохранителя - с одной стороны должна быть масса+сопротивление лампы, с другой стороны колодки должен быть "+", если нет - двигайтесь в сторону реле - схема есть. Там ничего сложного нет. Можно тупо подать на колодку предохранителя "+" если не загорятся - дело в цепи от колодки до ламп. Если загорятся - в реле, либо в управлении релюхой. Ссылка на комментарий
Vovan72 Опубликовано 23 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Скажите, в таких контрольных местах смотреть цепь от предохранителя до ламп габарита по правой стороне? Скажите, в таких контрольных местах смотреть цепь от предохранителя до ламп габарита по правой стороне? Ссылка на комментарий
ибн_похабыч Опубликовано 23 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Скажите, в таких контрольных местах смотреть цепь от предохранителя до ламп габарита по правой стороне?Скажите, в таких контрольных местах смотреть цепь от предохранителя до ламп габарита по правой стороне?Начните с конца. Вынимаете разъем лампы из фары - один контакт должен быть "масса" второй "+" ( либо в любом случае звониться на предохранитель). Поскольку вся правая сторона не работает, то вероятен обрыв в месте где жгуты объединяются в блоке предохранителей. По схеме видно - J3-12 и J2-39 Ссылка на комментарий
Vovan72 Опубликовано 23 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Я Вас правильно понял, демонтаж блока предохранителей, и располовинить его. Ссылка на комментарий
ибн_похабыч Опубликовано 24 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 Я Вас правильно понял, демонтаж блока предохранителей, и располовинить его.Ну это зависит от уровня знаний и уверенности.Я так не делал. )))Я бы для начала подал "+" непосредственно в разъем лампы (неважно передней или задней) задней удобней , снимаете задний фонарь и подаете на полярный провод (коричневый с белым) "+", если при этом загорится передний правый габарит - значит дело в обрыве между предохранителем и общей точкой в блоке предов. Если загорится весь автомобиль - сами виноваты, зачем вы слушаете всех подряд. 1 Ссылка на комментарий
Vovan72 Опубликовано 24 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 ))), ненаадо всему авто гореть)! Пусть только лампочки светятся.) спасибо за подсказки! Буду изучать мат. часть. Ссылка на комментарий
Vovan72 Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Схема анаровская существует? На колодке j 3,несколько не совпадений, где искать нужный контакт? Подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий
Vovan72 Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Спасибо ибн_похабычу, поддержал в изысканиях проблемы. Методом "тыка" нашел в разьемах линии габаритов и перед и зад, подкинул питание - всё горит(светит)! Так что дело в блоке предохранителей, буду искать на разборке другой, а с этим покалдую на досуге, вдруг сделаю Ссылка на комментарий
ибн_похабыч Опубликовано 28 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 Спасибо ибн_похабычу, поддержал в изысканиях проблемы. Методом "тыка" нашел в разьемах линии габаритов и перед и зад, подкинул питание - всё горит(светит)! Так что дело в блоке предохранителей, буду искать на разборке другой, а с этим покалдую на досуге, вдруг сделаюДа на здоровье. "Наука о контактах", и родители ея -законы Ома и Киргофа. Или как говорили латиняне "Ален ноби, ностра алис! Что означает - ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может!" (с) Ссылка на комментарий
Vovan72 Опубликовано 6 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Таки разобрал блок предохранителей, увесистая двухъярусная конструкцияПрозвонил линии от предохранителей 19 и 20, Мультиметром звонятся, всё гуд. Правый габарит j3-39, j2-10. Левый габарит j3-14, j2-12. По дорожкам хорошо просматривается, схема не совпадает с тисом, на колодки разъёма подкидываю 12 вольт, лампочки светят. Где-то у меня не стыкуется, что-то не замечаю, буду дальше пробовать. Не хочу перемычки кидать, ну типа сопли делать. Ссылка на комментарий
Vovan72 Опубликовано 6 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 плату проверял вроде все целом, схема совсем не совпадает с каптивовской ( ну может одна точка из 10 совпадает), ночью когда смотрел плату вынул все преды, когда собирал, решил все подряд проверять ,и блин в этой куче нашел сгоревший на 10 ампер, как вы и говорите может это второй, по схеме стояли исправные 3 раза звонил и менял местами! Вечером поставлю блок на машину, может появятся габариты... Поставил блок предохранителей, чудо блин! - горят габариты! Скорее всего это был второй предохранитель в цепи, вот только не знаю откуда он, но сгоревшая была 10 амперка Ссылка на комментарий
