Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Датчик давления в шинах. Показание давлений.
Сообщений в теме: 1052
#1041 vlad230
vlad230
    Старичок
  • Форумчане
  • 815 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 13:57
Кто недавно на Али брал датчики, дайте ссылку на продавца проверенного. На зимнем комплекте один не работает(((
Если у кого есть, готов купить
Сообщение отредактировал vlad230: 11 Декабрь 2018 - 14:07
  • 0
#1042 Mossy
Mossy
    Старожил
  • Форумчане
  • 395 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 14:20
Я тут 2 комплекта брал: https://ru.aliexpres...2741955046.html
  • 0
#1043 vlad230
vlad230
    Старичок
  • Форумчане
  • 815 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 14:30
Прописались, работают, всё хорошо?
  • 0
#1044 Irokes
Irokes
    Старожил
  • Форумчане
  • 239 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 16:00
Брал здесь НЕ РАБОТАЮТ!!!!!
https://ru.aliexpres....556833edR5eLXb
Попробую разобрать если запустятся отпишусь. Продавец согласился вернуть только 50% стоимости. Пока спор продолжается.
  • 0
#1045 Mossy
Mossy
    Старожил
  • Форумчане
  • 395 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 16:11
У меня все 4 привязались и надо ают. Второй комплект пока не ставил.
Сейчас проверил, первый (рабочий) комплект брал тут:
https://s.click.alie....com/e/bMNFSADy
Сообщение отредактировал Mossy: 11 Декабрь 2018 - 16:17
  • 0
#1046 vlad230
vlad230
    Старичок
  • Форумчане
  • 815 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 16:45
Спасибо!
  • 0
#1047 Irokes
Irokes
    Старожил
  • Форумчане
  • 239 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 09:10
Пришел прибор. Датчики прописались с прибором без вопросов. Работают как надо. Так что видимо есть датчики которые только приборным способом шьются.
Так что зря на китайца наезжал.
Кстати разобрал 1 датчик. Вентиль не является антенной!!!! Антенна сделана на плате обычной дорожкой, как обычно и делается в таких схемах.
Так что рекомендую приборчик тоже сразу заказать.
Свой брал тут: https://ru.aliexpres....6a2933edCHuTlo
Сообщение отредактировал Irokes: 28 Декабрь 2018 - 09:12
  • 0
#1048 S@chok
S@chok
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 15 907 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
  • Интересы:Всякие разные.
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 09:18
Тогда ради эксперимента открутите датчик от ниппеля и приклейте его к ободу внутри. И пропишите его. Вот и будет ясно, является ниппель антенной или нет.
  • 0
#1049 Irokes
Irokes
    Старожил
  • Форумчане
  • 239 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 09:38
АНТЕННА НА ПЛАТЕ!
Я шил датчики прибором прямо в салоне и вентили были от них откручены. Вентиль не контачит с платой передатчика, какая там антенна может быть? Корпус синенький литой из пластмассы, в него засунута плата с батарейкой и сверху залит эпоксидкой, корпус датчика прикручивается винтом, через ушко в пластмассовом синем корпусе, со стороны головки винта установлена шайба чтоб корпус пластмассовый не раздавить. Куды антенна подключается? Если шиномантажка сломала винтик, то сам датчик вообще должен быть разорван. А потом антенна должна быть кратна длине волны, согласована с выходом передатчика и т.д. и т.п., что в случае применения вентиля как антенны (и наличия кучи соединений) делает все это не выполнимым, да и на фига себе мозги делать если простое размещение антенны на печатной плате решает все проблемы. Тем более при такой мощности передатчика и требуемой дальности присобачивать антенны в вентиль это просто бред!
  • 1
#1050 S@chok
S@chok
    Старичок
  • 15 907 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 10:36
Вам вообще ломали датчик на шиномонтажке? Мне 2 раза и у меня своё мнение по данному вопросу. Вы можете иметь своё.
  • 0
#1051 bolex
bolex
    Старожил
  • Форумчане
  • 450 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:разные
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 08:26
Кстати разобрал 1 датчик. Вентиль не является антенной!!!!...
Или не до конца разобрал, или не увидел, но сосок это антена! И если в салоне в 20 см. от головы хватает "родной" (та полоска на плате), то на колесе в 4-х метрах не хватит. И ещё: вот это самое ушко к которому прикручивается сосок перемычкой припаивается к платке. Я по незнанию на первом датчике даже оторвал от платы, но потом успешно восстановил. И, ИМХО, разных мнений тут быть не может, потому как всё очевидно. А прибор действительно хорош!
  • 0
#1052 S@chok
S@chok
    Старичок
  • 15 907 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 09:19
У меня оба раза ломали по накатанному сценарию. Датчик не рассыпается, как правило срывает шляпу у винта. А ушлые шиномонтажники начинают садить его на клей. Первый раз датчик стал отключатся через 50 км пробега, видимо колесо нагревается и контакт пропадал. Я не кровожаден, приехал пояснил ребятам ситуацию, прояснив, что набор датчика с соском у ОД стоит 5 тыр. Они за свой счет разобрали колесо, высверлили остатки винта, нарезали резьбу и датчик заработал. Я с таким ремонтом проездил наверное год и только потом поменял сосок. Все работало штатно. Второй раз отломили у ОД, так он даже прописываться отказался. Шиномонтажник ОД попал на 3 тыра. Так что для меня не очевидно, что антенна на плате.
  • 0
#1053 Irokes
Irokes
    Старожил
  • Форумчане
  • 239 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 07 Январь 2019 - 15:50
У меня ломали сам вентиль (как умудрились не знаю). Причем вдали от дома. Соответственно купить вентиль с держалкой для датчика негде было. Поэтому датчик приклеили к диску и стяжками дополнительно. Поменял вентиль на нормальный только месяца через три. Все работало. Впрочем это не существенно. Кто как хочет так и думает. Главное что датчики есть которые без прибора не шьются. И спускай колесо или надувай им по фиг.
Голова это блок центрального замка. У вас ключ тоже антенна?
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
