kudan01 Опубликовано 16 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 тестировал все 4-е...слушал стетоскопом...одинаково шуршат. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 17 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 у меня года 3 назад ступица загудела через 10000, так что .... пробег уже и не является показателем, качество железа стало дерьмовым.но крутилось нормально, хоть и гудело еще тыс 5 или 7 не помню прежде чем поменялпередняя? Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 17 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 передняя?да,и за исключением гула она ничем более не мешала, даже когда ее я снимал не удалось "почувствовать" каких-либо ее биений. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 17 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 Гул то какой, только под нагрузкой или постоянно? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 17 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 под нагрузкой чуть больше...но и привыжатом сцеплении накатом то же есть... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 если гул с 40 км под нагрузкой и без.... на что копать? ваши мысли.... до рест... вы же тут уже и карданы скидывали. и чего только не делали :D: Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 так гул сзади? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 не понятно из салона... Ссылка на комментарий
Airtank Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 если гул с 40 км под нагрузкой и без.... на что копать? ваши мысли.... до рест... вы же тут уже и карданы скидывали. и чего только не делали :D:Резину смотреть на геометрию. Ну и как у нас любят шутить: тут либо подшипник, либо подшипник, но скорее всего - подшипник :) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 дилемма... лезть этот подшипник промвала вкидывать или нет? а так - то да... возможно ступичный тихо так прячется.... Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Ну вот мне в феврале меняли правый в чулке. Переобулся и опять его услышал. Есть у меня подозрения что подшипники эти очень низкого качества. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 что-то рановато Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Попробуй поменять. Это самое дешевое из всего. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 (изменено) набей смазки по одной ступице за раз- изменится звук, значит оно Изменено 18 апреля, 2022 пользователем gremih Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 18 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Подшипник промвала, подвесной подшипник, раздатка, ступица, подшипник в электрической муфте ПП, задняя раздатка.Всё это может шуметь Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 23 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 поборол гул. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 24 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 Ну и как? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 24 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 по своим ощущениям , слушая стетоскопом, приговорил левую переднюю ступицу...ибо она больше 100 тысяч проехала.купил SKF за 120$.... поменял сам уже в третий раз... использую зубило, кувалду и газовую горелку... отжимом через диск не сдвигалась моя.чуть тише стало.решил вкинуть подшипник промвала в чулок раздатки.купил FAG подшипник korea и в довесок сальник по corteco.загнал ребятам, в целом подшипник не сильно подгулявший был, вынулся нормально с посадочного. гул не поменялся.но на подьемнике раскрутили колеса и четко услышали гул по передней правой ступице.Я ее менял 30 тысяч назад ....ACDELCO/так как менял я , то посадочное в цапфе реально обильно смазывал и вышла она - изи -почти от руки, как говориться. перекатов шаров не чувствовалось при ее раскрутке, но крутилась и по инерции такое ощущение как без смазки. так как цены сейчас сумашедшие на ступицы... купил б.у. за 30 долларов от испанки с разборки... набил смазкой..вчера поставил ....гул ушел..gremih был прав - качество железок плавающее...остался легкий иногда срежеток от сальника в чулке раздатки там видно концевик трипоида чутка притерается...ибо сальника этого по заводу нету... это чисто инициатива некоторых владельцев... его туда ставить.. есть те, кто и против его установки... Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 24 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 Почему тогда гул был только под нагрузкой? Сколько их поменял, гул был во всем диапазоне. Я про ступичные. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 24 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 гул от 40 км в час. что под нагрузкой, что накатом на нейтрали...к 100 км гул больше слтвался с шумом дорожным.. Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 26 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 Гул резины часто скрывает гул подшипника, особенно на зимней. Перед замене даже на подъемнике при скорости в районе 80-90 не было гула. Юджины после замены уже прошли в районе 170 тыс. Единственно менял датчик АБС на одном из передних колес. Ссылка на комментарий
