Антенну родную кто нибудь менял на укороченную?
ребят а с чего вы решили что у нас есть усилок, он что под крышей? просто не видел ни одного доп. кабеля питания и кабель со стороны магнитолы вроде тоже ни чем не обременен...
Да правильно,на наших удочках нет никаких усилителей
я к стати подумывал поставить усилок правда рядом с магнитолой но меня смутил нестандартный разъем антенны, а резать кабель не хотелось, просто провод питания антенны на задней панели магнитолы у нас не задействован, и вроде бы сам штекер имеет 2 жилы
А тут, по-моему, никто не писал, что сеть штатный усь. Обсуждался усь на "плавник" не штатный без штыря. Кстати, частенько питание на антенный усь заводится по центральной жиле вч кабеля.
В основании антенны -2 платы усилителя.Выход  был в два вч коаксиальных кабеля , а разъёмы в 20 см от основания и оба разные.
Это подтверждаю: в основании согласующее устройство по радио антенне (согласующий трансформатор волнового сопротивления антенны и волнового сопротивления кабеля) и антенна ЖПС. По поводу усилителя в основании - сильно сомневаюсь.
А это тогда что? superstor.ru/shop/chevrolet/zapchasti-kaptiva-shevrole-i-opel-antara-chevrolet-captiva/antenna-usilitel-anteni-96628318-shevrole-kaptiva-antara-bu/
Либо на антенном кабеле вблизи магнитолы, либо в правой передней стойке, либо в заднем правом крыле.
В иных местах просто не имеет смыла питание к нему тянуть
А это шло только для Каптив, причем 2007-2008 г.в. хитрых комплектаций (предполагаю для пиндосов). Ему нужно отдельное питание заводить (отдельным проводом), ставится под потолок около правой задней стойки крыши.
Были трех вариантов: радио, радио+ТВ, ТВ. последние три цифры 275 и 319 соответственно для радио+ТВ и ТВ.
На новый ценник не детский - от 35 тыров
ПС: если я правильно понимаю, антенны в виде штыря в этих комплектациях не было, были два вибратора спрятанные по углам под задним спойлером
Всем привет.
Кто думал про замену штатной палки-антенны на плавник,но сомневался с размерами!
Вот два варианта,которые однозначно подходят для закрытия не только радио-антенны,но и антенны с GPS.
https://ru.aliexpress.com/item/POSSBAY-Fashiong-Super-Shark-Signal-Car-Radio-Antenna-Auto-Shark-Fin-Antenna-Black-White-Silver-Red/32716105831.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.GwO0C5
https://ru.aliexpress.com/item/Universal-7-Color-Car-Shark-Fin-Antenna-Radio-Signal-Aerial-Auto-SUV-Truck-Van-Gray-Blue/32789997100.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.GwO0C5
Себе думаю взять к весне,как определюсь с формой и цветом)
Изменено пользователем ANTиDen
