Сергиус Опубликовано 18 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Чур я первый отписал. Ссылка на комментарий
LARIX Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 (изменено) Всех приветствую. Кто подскажет: на что похож свистящий звук при запуске. Проявляется на стыке отключения стартера и схватывания двигателя и только на холодную. Изменено 9 августа, 2014 пользователем LARIX Ссылка на комментарий
Анубис Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 на холодную когда заводишь (летом) у меня есть какой то треск, когда начинаешь движение, вроде бы только когда использую задний ход, пропадает секунд через 30 или меньше...попробую записать данный звук Ссылка на комментарий
LARIX Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 (изменено) Кстати- это записанной мой звук при запуске, который проявляется на стыке отключения стартера и схватывания двигателя и только на холодную. На записи этот короткий "взвизг" слышен не так явно, как стоя рядом с авто. И так каждое утро и вечер................ И что это.... _001_3ga.mp3 Изменено 9 августа, 2014 пользователем LARIX Ссылка на комментарий
PyKa Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 (изменено) Кстати- это записанной мой звук при запуске, который проявляется на стыке отключения стартера и схватывания двигателя и только на холодную. На записи этот короткий "взвизг" слышен не так явно, как стоя рядом с авто. И так каждое утро и вечер................ И что это....Такая же проблема. Точно такие же похрюкивания и чихания при запуске на холодную, после прогрева нет.Обращался даже к ОД с этой проблемой, ничего не нашли, сказали из-за бензина может, это норма, сказали еще может быть какой-то ролик или кулер впускного коллектора свистит. Похоже на бред и неграмотность ОД.Звук при запуске иногда реально сильный и раздражающий со свистом.Может кто знает в чем может быть дело? Изменено 9 августа, 2014 пользователем PyKa Ссылка на комментарий
Анубис Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Кстати- это записанной мой звук при запуске, который проявляется на стыке отключения стартера и схватывания двигателя и только на холодную. На записи этот короткий "взвизг" слышен не так явно, как стоя рядом с авто. И так каждое утро и вечер................ И что это....У меня на хонда аккорд, похожий звук, только более выраженный сказали что муфта вроде или маховик, могу для сравнения записать Ссылка на комментарий
Анубис Опубликовано 10 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Сделал запись, у кого так, то это маховикhttp://youtu.be/Ua--iu0qYe0 Ссылка на комментарий
LARIX Опубликовано 10 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Сделал запись, у кого так, то это маховикhttp://youtu.be/Ua--iu0qYe0Могу сказать одно: на Рено Сценике точно такой звук издавал умирающий фазорегулятор. Ссылка на комментарий
PyKa Опубликовано 10 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 (изменено) Денис, это все не то. У нас с LARIX звук совсем другой и дело тут вряд ли в маховике.Звук будто заводишь трактор, со свистом. Думаю это та же проблема, что описывается в Ремонтной мастерской в теме "Запуска на холодную"У многих такие шумы при запуске, у кого то больше у кого то меньше в независимости от двигателя.Вот записал свой звук. Послушайте. Изменено 10 августа, 2014 пользователем PyKa Ссылка на комментарий
Billy62 Опубликовано 10 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Точно такая же фигня. Звук идет из выпускного коллектора, был у ОД, разобрали на стыках глушак, ничего не нашли. Однако, свистящий звук выхлопа на холодную порой очень раздражает. Проблема возникла в первые же месяцы после покупки. Впрочем, кроме морального не удовлетворения машиной, проблем за почти два года, этот косяк не доставлял. Ссылка на комментарий
LARIX Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Кстати- это записанной мой звук при запуске, который проявляется на стыке отключения стартера и схватывания двигателя и только на холодную. На записи этот короткий "взвизг" слышен не так явно, как стоя рядом с авто. И так каждое утро и вечер................ И что это....Итак, причина звука (после визита в сервис): источник- проскальзывающий ремень генератора. Короче- тем, у кого это проявляется, ОД производит в рамках гарантии замену шкива генератора на шкив с обгонной муфтой. Обращаю внимание: это не отзывная компания!!! Иными словами, стандартный установленный шкив "способствует" растяжению ремня. Жду прихода шкива и- на замену по гарантии. Всем удачи! Ссылка на комментарий
PyKa Опубликовано 20 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Итак, причина звука (после визита в сервис): источник- проскальзывающий ремень генератора. Короче- тем, у кого это проявляется, ОД производит в рамках гарантии замену шкива генератора на шкив с обгонной муфтой. Обращаю внимание: это не отзывная компания!!! Иными словами, стандартный установленный шкив "способствует" растяжению ремня. Жду прихода шкива и- на замену по гарантии. Всем удачи!Спасибо большое! Это 100% инфа?Завтра заеду к своему од и уточню. Похоже не все дилеры в курсе в чем дело... Ссылка на комментарий
Jeck84 Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 На не новой машине с пробегом, с большой степенью вероятности на холодную, посторонние звуки может издавать помпа ОЖ.что нужно делать тогда в таком случае? Ссылка на комментарий
Lesha51 Опубликовано 31 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 На не новой машине с пробегом, с большой степенью вероятности на холодную, посторонние звуки может издавать помпа ОЖ.что нужно делать тогда в таком случае? Я заменил, к тому же немного подтекать стала... Ссылка на комментарий
Nickol@ Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Присоединяюсь к теме. После стоянки, при отрицательных температурах, двигатель(2.2 TD) издает жесткий звук в течении неск. секунд. Чем ниже температура, тем дольше звук. Для умеющих "аборт по телефону)))" прикладываю видео со звуком. К официалам обращался, как обычно ничего не слышат. Видео прилагаю Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Присоединяюсь к теме. После стоянки, при отрицательных температурах, двигатель(2.2 TD) издает жесткий звук в течении неск. секунд. Чем ниже температура, тем дольше звук.Для умеющих "аборт по телефону)))" прикладываю видео со звуком.К официалам обращался, как обычно ничего не слышат.Видео прилагаю у меня такая же напасть недавно появилась - по давности около месяца и при + температуре запуск происходит без подобного звука. Появился этот звук первый раз спустя неделю после гарантийной замены ролика натяжителя ремня (он шумел на холодную). Как я понял звук слышен как раз со стороны ремня - где-то в том районе. Вот теперь жду морозов чтоб показать это счастье ОД. Если вы выясните причину раньше меня отпишитесь здесь. Ссылка на комментарий
Nickol@ Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Загнал авто к дилеру, объяснил ситуацию, что проблема после ночной стоянки на морозе, показал видео. Эти дегенераты загнали машину на ночь в бокс. Естественно утром при заводке никкого звука не было, о чем мне с удовольствием сообщили, дав рекомендацию поменять масло. Прикол в том, что требовали оплатить диагностику. Были посланы))) Грешу на натяжитель цепи ГРМ. Ссылка на комментарий
АликН Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Присоединяюсь к теме. После стоянки, при отрицательных температурах, двигатель(2.2 TD) издает жесткий звук в течении неск. секунд. Чем ниже температура, тем дольше звук.Для умеющих "аборт по телефону)))" прикладываю видео со звуком.К официалам обращался, как обычно ничего не слышат.Видео прилагаю у меня такая же напасть недавно появилась - по давности около месяца и при + температуре запуск происходит без подобного звука. Появился этот звук первый раз спустя неделю после гарантийной замены ролика натяжителя ремня (он шумел на холодную). Как я понял звук слышен как раз со стороны ремня - где-то в том районе. Вот теперь жду морозов чтоб показать это счастье ОД. Если вы выясните причину раньше меня отпишитесь здесь. Нашли причину ? Та же хрень происходит... Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 предположительно натяжной ролик. у меня год назад шумело так в морозы - в эту зиму такого не было, но минуту после запуска натяжной ролик дает не большой шум. пока забил на него. Ссылка на комментарий
konstant Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Присоединяюсь к Nickol@! Звук один в один! На следующей неделе буду записываться на сервис. Пробег - 109000 км. Уже не гарантия. :bed2: ПОДСКАЖИТЕ ДОСТОЙНЫЙ СЕРВИС!!!! МОЖНО НЕ ОФИЦИАЛОВ! :unknw: Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 с самого рождения этот звук пробег уже под 70, не выносите себе моцк. Ссылка на комментарий
konstant Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 с самого рождения этот звук пробег уже под 70, не выносите себе моцк.Это не есть решение. Надо решать!!! Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 ну решайте, че уж. Отдать денег за диагностику ролика, в итоге поменять его с ремнем чтобы через пару тыщ он опять задребезжал. По мне так сомнительное мероприятие. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Та же хрень.Пробег 50 тысяч.Если и менять, то все ролики и ремень.Нет желания выкидавать 15 тысяч рублей. Ссылка на комментарий
BVV83 Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 Подскажите,а слышит ли кто-то совсем слабый звук циркулирующей жидкости в районе центрального тоннеля при заводе холодного авто? Просто до посещения ОД в связи с гарантийной заменой правой передней ступицы, переклейкой поддона, установкой пыльника моторного отсека ДВС и повторной частичной замены масла в АКПП этого звука не было. Также обратил внимание когда авто ещё висело на подъемнике заведенное,что появился слабый шоркающий интервальный звук со стороны ремня навесных агрегатов. Ссылка на комментарий
