зацепитесь от панели предохранителей, можно поставку купить или припаятся к самому предохранителю, только вывод провода должен стоять вверху, чтобы нагрузка была защищена самим предохранителем, питание на колодку подходит снизу
Уважаемый, я считаю, что колхоз это зло. Либо красиво и правильно, либо никак.
А касательно проводки - я просто не хочу проводку пороть, есть куча всяких способов- от клеммника WAGO 222 до соединителя scotchlok 558 с врезным контактом (0,5-1,5  мм.
  • Ответов 61
вот вот.
И еще. Кто нибудь знает назначение резиновой заглушки в подлокотнике 145 кузова над прикуривателем?
И что туда можно полезного вструмить.
всё что угодно! при желании заколхозить - ваще никаких препятствий. осталось только выяснить чего не хватает.
А не подскажете, коллеги, где можно комплект разъемов на прикуриватель купить (папа-мама) крестообразный такой.
Хочу от прикуривателя запитаться без колхоза.
Или хотя бы номера этих самых фишек.
Сам спросил - сам отвечаю
Разъем фирмы Al Delco  похож на  Power Distributor Block Conn, PT2604 - DCB-PT2604 (GM 19257374) - это мама.
На всякий случай их каталог https://www.acdelcotechconnect.com/pdf/Pigtail%20Calendar%2016-CH-0133-13.pdf
к админам - разместите каталок Al Delco в тему по электросхемам.
Я конечно не админ, но пожелание ваше выполнил - http://www.antara-club.ru/index.php/topic/7160-razyomy-konnektory/
  • 2 года спустя...
Всем привет.
сдох прикуриватель в торпедо который, в нише, поменял предохранитель, спасибо формучанам за инфу.
при этом я считал, что этот же предохранитель отвечает и за прикуриватель для задних пассажиров.
в общем не работает задний... ранее точно работал, но использовал его мало.
где копать? что менять, подскажите, кто сталкивался?
там отдельный пред...есть в мануале....
У меня, кстати, то же средний прикуриватель перестал работать. Но, Волядяяя!, мы же ленивые мануал читать-то!
Я мануал посмотрел в начале темы, нет там ни чего про задний прикуриватель, поэтому и спрашиваю...
или это вот этот:
APO JACK (CONSOLE) Розетка питания (в центральной консоли)
APO JACK (REAR CARGO) Розетка питания (в багажном отделении)
