kudan01 Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Не пользовался денсо. Сижу на ngk и beru. Ссылка на комментарий
бутовец Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Заменили сегодня свечи накаливания в Автопилоте за 10 минут. Ранее ни разу не беспокоили. Попросил сделать диагностику по причине отключения системы управления двигателем и АКПП на трассе при движении на большой скорости. Выдал код неисправности Р0673. с заключением о неисправности 3-й свечи. заменил все 4, так как пробег уже а 140 т.км. наверное уже пора. И еще, когда в середине ноября были морозы до 10 гр. мотор стал тяжко заводится(лязг секунды две-три), "грешил" на летнюю соляру, а причина быстрее всего в свече. Ссылка на комментарий
Vlad008 Опубликовано 1 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Сегодня тоже поменяли свечи накала. Поставил Denso. Старые стояли с маркировкой GM, а ниже написано Beru и 4,4V, хотя везде при заказах бьется Beru 11В.Старые проверили, накал дают все. Ссылка на комментарий
VISir Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Так какие свечи у нас стоят 11 В или 5В? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Вообще-то 4,4 Вольта. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Но 1 раз можно проверить ее, подав на нее 12 вольт Ссылка на комментарий
Blocker Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 (изменено) Я менял в прошлую зиму. Hkt поставил. Все ок. Изменено 21 января, 2019 пользователем Blocker Ссылка на комментарий
VISir Опубликовано 21 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Пришло время свечи менять, а тут одни пишут про 11 В, другие про 4.4 В.В Exist для GM-ской свечи 25181860 приводят разные аналоги - это и Bosh 0 250 403 219 (4.4 В) и Beru GE127 (11 В) Febi 39515 (4.4 В) и т.д. Ссылка на комментарий
Vlad008 Опубликовано 22 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Пришло время свечи менять, а тут одни пишут про 11 В, другие про 4.4 В.В Exist для GM-ской свечи 25181860 приводят разные аналоги - это и Bosh 0 250 403 219 (4.4 В) и Beru GE127 (11 В) Febi 39515 (4.4 В) и т.д.Обсудили кучу раз, 4.4в свечи у нас Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 19 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2020 и так сегодня наконец ) закончилась эпопея (надеюсь ... есть ньюанс ... ) с заменой свечей.Надо было сразу все, а не по одной в течении 5 месяцев .. )началось всё с 4 затем 1 и вот теперь 2 ... третью без ошибки сразу решил ))) как то так Ссылка на комментарий
