Andrey NSK Опубликовано 7 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 Надо искать самоделкиных в сёлах…у меня была служебная Нива и там подшипников на неделю не хватало. Такое г ставили. И вот в командировке прижало, заехал на первую СТО, там дедок говорит-я знаю проблему и мы точим ступицу под конические подшипники от москвича 412. Вообщем сделал за свой счёт и забыл проблему. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 7 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 Я не помню, вроде писал здесь, я видел ее в живую, точнее на авто, и человек на ней проехал не одну тысячу км., видел ее в распиле, точнее другую, да делается, да на токарном, на тот момент затрат было около 1800-2300 руб. вместе с работой, да ступица превращается во многоразовую, но... при учете дополнительной правильной смазки ступицы, правильного сход/развал, балансировки колеса и адекватной резины, а также относительно бережной эксплуатации по нашим дорогам, ступица живет от 50 и пока на моем авто 206 т. км., и они родные, нет смысла заморачиваться в изготовлении данного девайса... Ссылка на комментарий
Airtank Опубликовано 7 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 При переделке еще встает вопрос с датчиком АБС. чертеж ступица опель антара: 2 тыс изображений найдено в Яндекс.Картинках (yandex.ru) Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 7 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2022 IJ113019 -9600, Optimal 251 791- 16141 я голосую за ориг. цена выросла в два раза... Iljin IJ113020 Подшипник ступичный задний 14.04 14:00 7 177 ₽ 26 12 16 - покупал его же за 4840 Не вижу катастрофы? С передним хуже. Iljin IJ113019 Ступица переднего колеса с подшипником ремкомплект 10 265 ₽ 21 08 2021 - 5 886 руб. Но... в пределах х2 :(((((( Реальный курс, по моим ощущениям, примерно 110-115... Очень неплохой ваприант в текущей ситуации. И да - скупой платит дважды . 1 Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 8 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 жесть цены.остается пока набивать периодически смазку в уже установленные ступицы, тем более не сверх сложно. И да, купил тут натяжитель ремня генератора, фирма GATES, снял защитные накладки которые закрывают сами шарики, а там нет смазки, совсем, от слова ВООБЩЕ,сухо. Вот сколько они без смазки проработают? макс неделя и появится вой.....Поэтому рекомендую - купил что то с подшипником, вскрой, не ленись, а вдруг и там нет смазки. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 9 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2022 вот и вторая контора GATES которой я доверял начинает браковаться, может подделки начали делать??? Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 10 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 Ценник падает кстати. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 10 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 загудела у меня очередная...езжу жду, когда совсем мозг вынесет...да, кстати, слегка цены уменьшаются.. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 11 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 загудела у меня очередная...езжу жду, когда совсем мозг вынесет...да, кстати, слегка цены уменьшаются..да что жу вас ступицы мрут каждый год, али беда, али пробег? Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 11 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 (изменено) загудела у меня очередная...езжу жду, когда совсем мозг вынесет...да, кстати, слегка цены уменьшаются..ждите ждите, заодно и тормозной диск с колодками прикупите, а чем больше терпения можно ещё что нибудь докупить. Меняйте лучше сразу! Изменено 11 апреля, 2022 пользователем Konsul Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 12 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 на диск не повлияет... Ссылка на комментарий
antara2.2 Опубликовано 12 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 Тоже начало гудеть, но непонятно что и где... Вилял из стороны в сторону на скорости, звук не поменялся, но отчётливо идёт из задней части, как будто бы слева. Есть верные способы определить проблемную ступицу? Или это вообще может быть подвесной? Звук 1в1 как от ступичного подшипника, воет волнообразно, от подвесного такого я не слышал, там линейный вой... Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 12 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 Да. От ступичного звук грубый и чем дольше ездите, тем сильнее становится. Еще можно крутить колесо и за пружину держать, на неисправной ступице будут удары чувствоваться. Но на Антаре это сложно сделать-большое сопротивление трансмиссии. Ссылка на комментарий
