FID Опубликовано 11 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Уважаемые антароводы. Подскажите, iljin 113019 подойдет на рестайлинговую 3.0 v6?Ага Ссылка на комментарий
Sid Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 (изменено) Привет, соклубники! Есть вопрос, может кто сталкивался: задняя ступица дорестайла, необходимо заменить пыльник или тормозной щиток, как правильно и вот в чем проблема, открутил и он болтается в ступице - как его вынуть оттуда не сгибая?Такое впечатление, что нужно выпрессовывать подшипник, бред какой-то... Изменено 17 августа, 2020 пользователем Sid Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 18 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 На драйв2 вроде видел про это темку.И у Каптивщиков посмотри Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 18 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Вроде ничего выпрессовывать не нужно. Механизм лапки ручного тормоза смажте и разработайте... Ссылка на комментарий
anj Опубликовано 18 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Привет, соклубники! Есть вопрос, может кто сталкивался: задняя ступица дорестайла, необходимо заменить пыльник или тормозной щиток, как правильно и вот в чем проблема, открутил и он болтается в ступице - как его вынуть оттуда не сгибая?Такое впечатление, что нужно выпрессовывать подшипник, бред какой-то...Задняя ступица, за время эксплуатации, прикисает к тормозному щиту. Вы посмотрите на конструкцию нового тормозного щита и поймете где они с ступицей разделяются. Подшипник выпресовывать не надо.Ступица плотно вставляется в тормозной щит. Ссылка на комментарий
Sid Опубликовано 18 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 (изменено) Привет, соклубники! Есть вопрос, может кто сталкивался: задняя ступица дорестайла, необходимо заменить пыльник или тормозной щиток, как правильно и вот в чем проблема, открутил и он болтается в ступице - как его вынуть оттуда не сгибая?Такое впечатление, что нужно выпрессовывать подшипник, бред какой-то...Задняя ступица, за время эксплуатации, прикисает к тормозному щиту. Вы посмотрите на конструкцию нового тормозного щита и поймете где они с ступицей разделяются. Подшипник выпресовывать не надо.Ступица плотно вставляется в тормозной щит. Нет, коллега, тормозной щит находится внутри ее и крепится 4 винтами на 7. В рестайле все проще-он зажат между ступицей и кулаком, разделил и он сам отпал! Фигурный вырез значительно меньше привалочной плоскости и ни под каким углом не выходит. Может конечно я такой косорукий?! Изменено 18 августа, 2020 пользователем Sid Ссылка на комментарий
anj Опубликовано 18 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Нет, коллега, тормозной щит находится внутри ее и крепится 4 винтами на 7. В рестайле все проще-он зажат между ступицей и кулаком, разделил и он сам отпал! Фигурный вырез значительно меньше привалочной плоскости и ни под каким углом не выходит. Может конечно я такой косорукий?! У Вас на ступице осталась часть тормозного щита (та, в которую вставлен пыльник ручника). Они сильно прикипают друг к другу и кажутся одной деталью. Ступицу надо выбивать вниз (по вашей фотографии).Я уже проходил через это. 1 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Ну, что ребята, кажется пришла пора заменить родные ступицы и мне, пока правда не знаю зад или перед, но левая сторона это точно. При повороте вправо и одновременно трогании с места происходит кратковременный вой/гул/вибрация, пока это при резком нажатии на педаль/подъеме/ровной поверхности, но кратковременно. При троганье колеса ровно на месте этого нет, как я не старался давить на газ в гаражах, на не большой скорости войти в поворот так же не было места. На сегодняшний день пробег 182 т. км., задние обе ступицы набиты смазкой со 140 т. км., сдается мне что передняя ступица левая поплыла, по гулу определить не возможно, на скорости так же не понятно ибо резина зимняя, шипы и воют они славно. Постараюсь в пятницу попасть на сервис, буду менять трубку ГУР которую, кстати менял на 102 т. км. (80 т. и потекла, считаю вполне нормально), заодно и покрутим ступицы, благо перед у меня есть аж 2 шт., новые оригинал.. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 тут главное не ошибиться.... пусть руками хорошо раскручивают колеса... можно на нижний виток пальчики положить, чтобыпрочувствовать... Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 это да, но симптомы вроде верные я определил? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 на малой скорости ступицу не определишь...как не выворачивай... крутить на подъемнике все четыре колесаодно из них должно отличаться... сто раз перепроверить... ибо у многих было , что приговаривают одну, а по итогу выходит гудела другая..может у тебя еще и шрусы.... поболтай - подергай приводы.. Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Я просто поездил,послушал и сразу понял:перед слева.Несмотря на шипованные шины.Поменял и норм. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 на малой скорости ступицу не определишь...как не выворачивай... крутить на подъемнике все четыре колесаодно из них должно отличаться... сто раз перепроверить... ибо у многих было , что приговаривают одну, а по итогу выходит гудела другая..может у тебя еще и шрусы.... поболтай - подергай приводы..ты имеешь ввиду задние шрусы? потому как передние обычно хрустят при полном вывороте колес, этого у меня нет, на промежуточный тот что спереди, он вроде справа, посмотрим, сам еще раз послушаю, но тут явно поворотная нагрузка, хочу еще глянуть сайленты их меняли не так давно, я про зад, короче пробежим и подрамник глянем, и подушки... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Внутренний передний разбивается и не хрустит при вывороте руля. Пока не рашатаешь, не увидишь... Кстати дает стук при переключениях скоростей и вибрации .. Но по Антаре именно таких вещей не замечено. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 хорошо, при повороте в право какой шрус может быть разбит? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 12 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 Я не подскажу, я как-то видел ошибки людей, которые ловили хрусты и гулы при поворотах руля, меняли не ту сторону... Надо на подъёмнике вывернуть колеса на бок подергать штанги приводов, в перпендикулярном направлении... Половить излишние люфты и стуки , посранивать правую, левую сторону... Диагностика, надо все внимательно перешатать, чтобы словить стук, люфт, хруст .. Сложное дело. Ошибки стоить будут больших растрат. Ссылка на комментарий
White Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Привет, помогите с правильными номерами ступицы. Гудит правый передний подшипник ступицы, думаю заменить. Дизель 2.2Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Сергей Егорушкин Опубликовано 19 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 На Жебруново запчасти, в наличии, Iljin, 6750 р. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 24 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 Недавно поменял левую ступицу. Ездил с гудящей почти месяц. Были сомнения, какую менять. В итоге скинул привод и прокручивал. Ну и тут уже понятно было какая. Менял сам. Тяжёлая кувалда главный инструмент. Справился за час. Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 24 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 Брал Fag 713644890Внутри идёт iljin + 3 болта и гайкаВ сумме получается набор от fag дешевле.У ntn-snr R19011 такой же набор с iljin. Но подороже Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 ,Всем привет,подскажите нужно ли дополнительно смазывать новую ступицу.??? Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Не помешает добавить... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 26 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Тока смазку хорошую подбери..по оил-клабу себе покупал тубу fuchs не помню названия... Дорого 400 мл.. Может там питерский производитель меньшие фасовки продает, если ты его продукуией не брезгуешь.. То смазки там не много надо добавлять.. Ссылка на комментарий
German_SPB Опубликовано 26 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 (изменено) Смазка есть LIQUI MOLY LM 50. В каком объеме смазывать. По всей видимости без фанатизма.И нужно ли смазывать ступицы раз в три года примерно. Лишним не будет наверное. Изменено 26 августа, 2021 пользователем German_SPB Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 26 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Понимаешь какое дело... Подшиник внутри... Закрытого типа.. Лишнее будет выдавливать... Добавил один раз и забыл. Ссылка на комментарий
