Проблемы переключения ближний-дальний свет
Ксенон? Галоген?
Переключатель на приборке.
Друзья, вопрос снимается. Все заработало. В это сложно поверить, но я перегоревшие лампочки поменял на бракованные. Одна лежала в бардачке прозапас, вторую уже приобрёл бракованную. Спасибо всем участвующим за советы. Удивительный но бесценный опыт...
  • 10 месяцев спустя...
Народ подскажите такая проблема
ближний работает, дальний жмешь щелкает но дальнего нет так и есть ближний
предохранители в капоте провел все ок
наверное еще есть в салоне блок так думаю?
как проверить шторки?
не уж то они
разбери фару,   смажь шток соленоида чуть маслицем,   проверь варистор и резистор (fuse),
разбери микровыключатель слегка почисти на нем контакты.  или замени его , мне стоил 1 доллер.
потом проверяй работу соленоида, даже тупо не устанвливая в фару.
если шток заработает, будет туда-сюда ходить, эту часть процедуры проверки работоспособности
пройдешь.... :yes2:
это первое с чего нужно начать, шток соленоида должен бить по тяге, которая открывает шторку,
пока шторка не откроется лампа на полную не выдаст световой пучок в виде дальнего света.
если соленоид и цепь варистор кондер рабочая и тяга шторки не сломана.
ну нужно проверить 12 вольт на фишке к нему.
если и 12 вольт будет приходить к соленоиду, ну тада возможно можно замерять индуктивность( емкость катушки) его внутренней обмотки...
чисто по памяти, мысли выплюнулись, бо фару разбирал несколько лет назад.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте! Проблема подобная здесь уже озвучивалась: "перегорели" лампы ближнего света галоген. Сначала погасла одна, через несколько дней вторая. Поменял лампы - свет не появился, старые проверил и они оказались рабочими. Предохранители в порядке. Реле щёлкает при включении-выключении ближнего. Пробовал реле менять на другое точно рабочее от дальнего - без изменений. Проводку осмотрел насколько возможно под капотом, внешне всё целое.
1. Осталось только прозванивать или ещё чтото можно проверить?
2. Я правильно понял, что для прозвона проводки нужно снимать блок предохранителей т.к. кабель подключается к нему снизу, куда не подберёшься?
1. Проверить в режиме "ближний" на отстыкованном разъеме фары наличие 12В, если мозги будут показывать ошибку - вставить в разъем на проводах лампочку,  отсюда и грести в одну или другую сторону (фара или проводка).
2. Проверить на колодке реле на силовом контакте наличие 12В и на командном наличие 12В при включении. Дальше аналогично п.1 (проводка от предохранителей к реле или проводка к фаре).
Всем привет!
Тему я читал, но, похоже, мне все-таки требуется помощь клуба знатоков.
Как-то летом я налетел на выступ в асфальте и поначалу казалось, что без ущерба, но потом заметил, что не мигает дальний свет.
Предохранители ближнего - целые, без них свет не загорается. Реле дальнего света щелкает и ничего.
Я снимал одну фару: внутри валялась отломанная овальная пластиковая деталь. В остальном повреждений не заметил.
Одна фара светила вверх, я еще отрегулировал на глаз.
Прошу дать совет, как мне быть и что можно сделать, чтобы заработал дальний свет?
И как на глаз отличить ближний свет от дальнего? А то при езде ночью меня не покидает ощущение, что светит не ближний, а дальний свет.
Если не ошибаюсь то что отвалилось и есть деталь которая шторку механически поднимает и опускает.
посмотрите тему про ремонт фар биксенона, там подробно в фотографиях, заодно и со своей сравните отвалившейся частью.
В итоге, решил я проблему переключения света благодаря этой публикации: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1258-ksenon-avtokorrektor-neispravnost/?p=146315 (автору - спасибо и респект!).
Правда, пришлось купить в помощь мини-дрель с насадками и тиски для работ в домашних условиях.
Сломанную деталь я вытащил из второй фары после ее разборки (деталь из 1-й фары выкинул еще летом) и использовал как образец.
Выпиливал я новую деталь из толстой металлической шайбы толщиной 3 мм.
После окончательной подгонки детали всё собрал и проверил - дальний свет начал включаться!
Всем удачи!
пройдешь.... :yes2:
Спасибо что откликнулся дошли руки
подскажи если снять фару 12 вольт подавать нельзя
у меня есть блок питания с регулятором, сколько куда подовать тогда для проверки?
фото микрика или абвиатура нету?
чего то я очкую ) разбирать фару со всем этим барахлом
  • 5 лет спустя...
Помогите пожалуйста разобраться. На левой фаре перестал включаться дальний. Снял соленойд, если я не ошибаюсь между контактами припаян диод, стал прозванивать эту конструкцию. В режиме омметра 13,8 Ом, в режиме прозвона диода так же причем в обе стороны, это под замену диод получается, а может диод этот вообще не причем и соленойд должен работать в любом случае или это вообще не диод?
Изменено пользователем batyamg
Это диод. Он защищает коммутирующий элемент (транзистор) от высоковольтного выброса в момент выключения. Вывод с полоской - катод.
Проверить диод в данной цепи можно только отпаяв. Иначе мешает низкое сопротивление обмотки реле.
Сопротивление похоже на нормальное. Проверьте работу подав 12В. Плюс на красный.
