Touch & Connect
Добрый день. Посоветуйте стоит ли заморачиваться. Антара 2013 года. Стоит обычная магнитола без экрана. Лежит в гараже touch connect с экраном bosh. Возможна ли лёгкая замена? Если да, то стоит это того или нет? Спасибо заранее.
  • Ответов 1.3 тыс
Да легкая замена, единственное надо посмотреть распиновку  по аукс, и есть ли проводка под usb. Звук лучше.
Я тут обновился до новой op com professional
вот, завалился в магнитолу настройки звук поменялна  линейный звук
Изменено пользователем Andruse2015
ВЫ САМИ МЕНЯЛИ ИЛИ специалисты. Я просто в этом не бум-бум. Купил авто в 2013, в 2014 женщина разбила мне бампер, и мне б/у бампер прислали и в комплекте взял ещё этот блок с экраном. А, сейчас менять авто не на что ($), а магнитола бы новая как-то обновила машину.
Сам, там все просто. Единственное что у touch connect должна быть рамка (салазки), потому что от СД30 не подойдет, если только колхозить как-то
https://www.drive2.ru/l/6500114/
и еще пин код надеюсь от touch connect есть у вас?
Если есть салазки в комплекте и код самой БОШки, то надо просто докупить микрофон (если нет блока БТ), USB удлинитель и пины в разъем ГУ, при желании антенну gps. Найти время на установку бывает сложнее :)
Ставил 2 тача собственноручно, ничего сложного, перепиновать AUX, воткнуть пины USB, пара часов неспешной работы.
Далее изменить конфиг дисплея, чтобы можно было зайти в настройки, китайский Опком тут уже не всегда работает.
В целом, если хочется лучшего функционала, то лучше что-то другое присмотреть, т.к. Тач в современном мире не терпит никакой критики. Смотрите например ГУ, где будет вход на камеру, возможность установки толковой навигации. Кому-то Китай ГУ на Андроиде нравятся, кому то важен процессорный звук, и кошелек у всех свой :)
Изменено пользователем Satan777
Всем привет. Вчера решил в дорогу записать музыку на флэшку, так как ранее через ВТ с телефона воспроизводил, а это стало неудобно)
Воткнул в разъем и получил надпись, что Формат не поддерживается...Сейчас на ноуте проверил, все файл МР3... что не так?
Магнитола естественно ТС, машина 2013 года, файловая система на флэшке NTFC
Подскажите, что не так ?)
Нужно форматнуть в  FAT16/FAT32. Если флешка 64ГБ и больше, то exFAT... Но с exFAT тоже могут быть танцы с бубном :)
