Prigorel Опубликовано 12 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Добрый день. Посоветуйте стоит ли заморачиваться. Антара 2013 года. Стоит обычная магнитола без экрана. Лежит в гараже touch connect с экраном bosh. Возможна ли лёгкая замена? Если да, то стоит это того или нет? Спасибо заранее. Ссылка на комментарий
Andruse2015 Опубликовано 12 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 (изменено) Добрый день. Посоветуйте стоит ли заморачиваться. Антара 2013 года. Стоит обычная магнитола без экрана. Лежит в гараже touch connect с экраном bosh. Возможна ли лёгкая замена? Если да, то стоит это того или нет? Спасибо заранее.Да легкая замена, единственное надо посмотреть распиновку по аукс, и есть ли проводка под usb. Звук лучше.Я тут обновился до новой op com professional вот, завалился в магнитолу настройки звук поменялна линейный звук Изменено 12 сентября, 2021 пользователем Andruse2015 Ссылка на комментарий
Prigorel Опубликовано 12 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Добрый день. Посоветуйте стоит ли заморачиваться. Антара 2013 года. Стоит обычная магнитола без экрана. Лежит в гараже touch connect с экраном bosh. Возможна ли лёгкая замена? Если да, то стоит это того или нет? Спасибо заранее. Да легкая замена, единственное надо посмотреть распиновку по аукс, и есть ли проводка под usb. Звук лучше.Я тут обновился до новой op com professional вот, завалился в магнитолу настройки звук поменялна линейный звукВЫ САМИ МЕНЯЛИ ИЛИ специалисты. Я просто в этом не бум-бум. Купил авто в 2013, в 2014 женщина разбила мне бампер, и мне б/у бампер прислали и в комплекте взял ещё этот блок с экраном. А, сейчас менять авто не на что ($), а магнитола бы новая как-то обновила машину. Ссылка на комментарий
Andruse2015 Опубликовано 12 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 (изменено) Сам, там все просто. Единственное что у touch connect должна быть рамка (салазки), потому что от СД30 не подойдет, если только колхозить как-тоhttps://www.drive2.ru/l/6500114/и еще пин код надеюсь от touch connect есть у вас? Изменено 12 сентября, 2021 пользователем Andruse2015 Ссылка на комментарий
Andruse2015 Опубликовано 12 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 вот тут еще тема по установкеhttps://www.antara-club.ru/index.php/topic/7093-touch-connect-vzamen-shtatnoi-cd/ Ссылка на комментарий
Satan777 Опубликовано 12 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 (изменено) Добрый день. Посоветуйте стоит ли заморачиваться. Антара 2013 года. Стоит обычная магнитола без экрана. Лежит в гараже touch connect с экраном bosh. Возможна ли лёгкая замена? Если да, то стоит это того или нет? Спасибо заранее.Если есть салазки в комплекте и код самой БОШки, то надо просто докупить микрофон (если нет блока БТ), USB удлинитель и пины в разъем ГУ, при желании антенну gps. Найти время на установку бывает сложнее :)Ставил 2 тача собственноручно, ничего сложного, перепиновать AUX, воткнуть пины USB, пара часов неспешной работы.Далее изменить конфиг дисплея, чтобы можно было зайти в настройки, китайский Опком тут уже не всегда работает.В целом, если хочется лучшего функционала, то лучше что-то другое присмотреть, т.к. Тач в современном мире не терпит никакой критики. Смотрите например ГУ, где будет вход на камеру, возможность установки толковой навигации. Кому-то Китай ГУ на Андроиде нравятся, кому то важен процессорный звук, и кошелек у всех свой :) Изменено 12 сентября, 2021 пользователем Satan777 Ссылка на комментарий
tabulent Опубликовано 1 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 Всем привет. Вчера решил в дорогу записать музыку на флэшку, так как ранее через ВТ с телефона воспроизводил, а это стало неудобно)Воткнул в разъем и получил надпись, что Формат не поддерживается...Сейчас на ноуте проверил, все файл МР3... что не так?Магнитола естественно ТС, машина 2013 года, файловая система на флэшке NTFCПодскажите, что не так ?) Ссылка на комментарий
Satan777 Опубликовано 1 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 Всем привет. Вчера решил в дорогу записать музыку на флэшку, так как ранее через ВТ с телефона воспроизводил, а это стало неудобно)Воткнул в разъем и получил надпись, что Формат не поддерживается...Сейчас на ноуте проверил, все файл МР3... что не так?Магнитола естественно ТС, машина 2013 года, файловая система на флэшке NTFCПодскажите, что не так ?)Нужно форматнуть в FAT16/FAT32. Если флешка 64ГБ и больше, то exFAT... Но с exFAT тоже могут быть танцы с бубном :) 1 Ссылка на комментарий
