Климат-контроль
Knot
  • Ответов 719
Спасибо, то что надо. Однако дочитав до того момента, где у товарища после промывки электроника начала отказывать, решил, что не так уж сильно у меня и пахнет :)
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день.Я новичёк, и прошу прощения если не туда пишу.Антара 2012 года.Пробег 60000.
Проблема с климатом очень странная.Утром завожу машину-кондиционер не запускается , кнопка снежинки светится а дует горячий воздух.Но стоит прогреть авто , или встать в пробку, при наборе температуры свыше 103 градусов срабатывает основной вентилятор.С основным вентилятором запускается вентилятор кондиционера.И начинает морозить кондей.
Подскажите, может кто сталкивался?Я уже и фрион проверил, и клапан заменил.
смотрите цепи питания, такое впечатление, что с каким то реле перепутали, схожее было на солано, реле электрик перепутал и вместо 3- контактное воткнул 2- контактное стоящее рядом...
У меня та же ерунда, грешу на фреон. Недавно меняли вентилятор отопителя, может там чего начудили? Надо проверить. А у Вас как дела продвигаются по данной ситуации?
Друзья! Кто подскажет массу фреона, которую надо заправить в систему 2.2D 184 (шильдик стерся)? Заранее спасибо!
На табличке капота нету?
  • 1 год спустя...
Перестал климат работать, только на максимальной скорости. Покурил инет, тема известная - термопредохранитель сгорел. Заехал в радиодетали. Купил за 30 р. Потом к ребятам, где телефоны ремонтируют. Сделали за 200 р.
  • 1 год спустя...
кнопочный от какой модели?
легко... но дорого...
Добрый день. Такой вопрос. Можно ли блок климата на крутилках заменить на кнопочный?
я думаю, что нет.
вряд ли по пинам подойдет. они на разные исполнительные механизмы заточены (заслонок больше как минимум на одну и режим синхронизации). да и тайный смысл? там же все кишки менять придется.
да и тот не двухзонник ни разу, порнография.
мы же рассосали эти моменты... логика климы у нас корейская... есть глюки с чувствительностью датчика температуры в салоне..
да, двузонный работает корректней.... но все равно не идеально...
у меня Омега Б была с двухзонным...там он работал красиво... :D:
  • 5 месяцев спустя...
Поменял вентилятор, проблема не ушла, вентилятор останавливается. Термо реле менял. Куда ещё копать?
