Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
ХВК-Сервис.
Сообщений в теме: 2177
#2161 Elfic
Elfic
    Свой
  • Форумчане
  • 66 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 11:54
Иван, добрый день. Не завелся автомобиль Antara 2.2 CDTI и прикуривание не помогло. Стартер не крутит и похоже, что в нем проблема. Похоже путь один к Вас в сервис на эвакуаторе. Подскажите, когда к Вас лучше доставить? Я думаю в субботу 6 октября, можно меня записать?
  • 0
#2162 Elfic
Elfic
    Свой
  • Форумчане
  • 66 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 15:08
Иван, Вам надо расширяться похоже. Звоню Юрию, он говорит перезвони через пару дней поставить машину некуда. Вы не отвечаете на сообщения, видимо слишком много клиентов. Эвакуировал в другой сервис в результате.
  • 0
#2163 Ivan
Ivan
    Старичок
  • Партнёр Клуба
  • 685 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.4 AT5 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
  • Интересы:Клубный АВТОСЕРВИС. +79660993030
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 17:00
Добрый день! Проблема со стартером у Вас, там возни на пол дня минимум. По времени все вызодные как правило в чт рассписаны. Почему Юра не предложил оставить машину у нас на территории, так он предложил же денек подождать, чтоб стоянка перед боксами освободилась и туда поставить машину. Вы видимо друг друга не поняли. По форуму, я случайно отключил оповещение о сообщениях в теме, не видел уту.  А вот в личку сейчас залез, смотрю ответ я так и не отправил. Прошу простить.
  • 0
#2164 Александр Шпунт
Александр Шпунт
    Свой
  • Новички
  • 63 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 10:27
Иван,добрый день . Оставил Вам заявочку на ремонт через Ваш сайт. Antara 3.2 Спасибо
  • 0
#2165 alonex
alonex
    Свой
  • Новички
  • 59 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 11:02
Иван, добрый день!
В какие выходные можно будет заехать на замену масла АКПП? и сориентируйте по цене в личку. Спасибо!
  • 0
#2166 NERSKY
NERSKY
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 868 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 16:49
Потекла помпа... Сколько сейчас стоит замена?
  • 0
#2167 Ivan
Ivan
    Старичок
  • Партнёр Клуба
  • 685 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 17:37
Запчасти и работа примерно в 8тр выйдет.
  • 0
#2168 mic202
mic202
    Новичок
  • Новички
  • 3 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Enjoy
  • Пол:мужской
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 21:30
Иван, добрый вечер.
Нужно поменять:
- передние амортизаторы,
- сайлентблоки (задние) передних рычагов,
- масло в заднем мосту
- и масло в раздатке
подскажите сколько у вас стоимость по этим работам и какие расходные есть у вас (если нет в наличии, подскажите партномера, чтоб закупить)
еще подскажите партномер/название проверенных аналогов передних амортизаторов
какие выходные свободны, чтобы записаться?
  • 0
#2169 Ivan
Ivan
    Старичок
  • Партнёр Клуба
  • 685 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 10:54
Иван, добрый вечер.
Нужно поменять:
Добрый день!
По запчастям, все есть в наличии.
- передние амортизаторы замена 2900, сами амортизатор примерно по 5550-5600 (оригинал 811 и 812)
- сайлентблок замена по 750, сами сайлентблоки примрно по 1750-1900 (оригинал или MOOG) более дешевые не берем,качество не очень.
- масло в заднем мосту и раздатке с заменой 3400 (под ключ).
PS По номерам подсказать не могу, сейчас в отпуске. А так все есть на форме, посмотрите.
По времени либо это воскресенье, либо след суббота.
  • 0
#2170 mic202
mic202
    Новичок
  • Новички
  • 3 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 11:09
по ценам понятно, но при звонке в сервис, говорят все занято )))
  • 0
#2171 V333
V333
    Старожил
  • Форумчане
  • 108 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 17:05
Если обогащенное состояние имеет место только для одного ряда цилиндров двигателя, проверить на наличие следующих неполадок:
Подача слишком богатой смеси форсунками.
Препятствие в системе выхлопа.
Механические неполадки двигателя.
У меня вот такая проблема богатая смесь на холостых по второму ряду .
Препятствий в системе выхлопа нет (каты вырезаны )
Двигатель в порядке.
Остаются только форсунки ? Их менять или можно прочистить ? эффект будет ?
Сообщение отредактировал V333: 07 Ноябрь 2018 - 17:06
  • 0
#2172 Piletskiy
Piletskiy
    Свой
  • Новички
  • 68 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 11:34
Здравствуйте, Иван! У Вас в сервисе делают переуплотнения поддонов?
Если делаете, по стоимости сориентируйте.
Антара, 2.2, дизель 2013 г.
  • 0
#2173 MATALAL
MATALAL
    Старожил
  • Форумчане
  • 240 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
  • Интересы:разные, дачи-клячи
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 18:08
Доброго времени суток, Иван! Похоже у моей машины застучал клапан. Антара 2,4 л 13 г.в. 103500 км пробег. Сколько стоит у Вас диагностика и замена гидрокомпенсатора одного или всех 16? С уважением, Александр
  • 0
#2174 MATALAL
MATALAL
    Старожил
  • Форумчане
  • 240 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 20:12
П.С. Стучит на холодную, затихая понемногу,  пока не прогреется, недолго. Масло GM Dexos 2 5w30 около 10000 км не менял. Попробую пока заменить масло на новое и посмотреть. Цепь не гремит.
  • 0
#2175 БелСер
БелСер
    Старожил
  • Форумчане
  • 258 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 19:33
Каков пробег?
Цепи меняли?
  • 0
#2176 V333
V333
    Старожил
  • Форумчане
  • 108 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 22:29
[quote name="БелСер" post="290701" timestamp="1541867586"]
[quote name="V333" post="290595" timestamp="1541599528"]
Остаются только форсунки ? Их менять или можно прочистить ? эффект будет ?[/quote]
Каков пробег?
Цепи меняли?[/quot
Пробег 134 честный цепи меняли
  • 0
#2177 sergeech007
sergeech007
    Новичок
  • Новички
  • 15 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 3.0 AT6 Cosmo
  • Пол:мужской
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 14:22
Здравствуйте. После последнего посещения и проведения у Вас ТО и пр. проехал уже 15000 км.!
Нужно провести очередное ТО по замене фильтров и жиж,плюс поменять передние тормозные колодки и подтянуть электронный ручник (плохо держит).
В какую сумму мне это выльется?
P.S. замена масла в коробке и заднем мосту как часто делается и сколько стоит?
Заранее спасибо за ответ!
  • 0
#2178 NERSKY
NERSKY
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 868 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 17:15
Продолжаем рассыпаться( К гудящему бензонасосу и подтекающей помпе добавилась проблема холодного пуска. Такое чувство, что стартер не может прокрутить движок. Аккумулятор заряжен, масло и свечи сменил на всякий случай... Все равно. Начинаешь крутить- чик чик и останавливается и звук будто шипения что ли, потом может дальше пойти еле еле, но не запускается, либо очень плохо. На горячую с полоборота... Что за фигня?
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
0 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных
    Yandex (2), Ahrefs (1)
