Андрей Алексеевич Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 (изменено) Видать надёжный у нас двигатель , никто про свои проблемы не пишет ... Изменено 20 апреля, 2020 пользователем Андрей Алексеевич Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Про двигатель больше у каптивщиков смотри. Там и проблемы и решения и картинки красивые. 1 Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 На капиталки по износу там тоже особо нет. Я пару лет назад наткнулся на обсуждение движка LE5/LE9 американском форуме, сейчас по быстрому не могу найти, там народ по 200-300 тыс. миль набегал и про капиталку ЦПГ не шел разговор. Цепи, натяжители, сломанный болт- это да, обсуждалось. 1 Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 А с чего капиталить цпг при должном уходе? Там чугуний а не сопливое покрытие. Ссылка на комментарий
djVu Опубликовано 20 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 У меня болт успокоителя цепи ГРМ срезало (случайно стружку обнаружил на маслянном фильтре, при очередной замене масла в ДВС). На этой неделе прийдёт полный комплект цепей, успокоителей и натяжителей (пробег 120). Сразу заменю всё что можно, чтобы туда не лазить больше. Изготоваливают мне ещё "хитрый" болт под успокоитель. Если опять вкрутить штатный, его может срезать повторно.Кстати спасибо каптивоводам за чертёж этого болта, у них ветка на форуме по A24XE(ХF) намного развитей нашей. 1 Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 21 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 дык и машина раскрученей. а движок не новый, и болячки его известны давно.про обрыв болтов могу добавить что при обрыве цепь начинает пилить все что можно, а особенно черную неподвижную пластиковую направляющую (светлые башмаки изнашиваются очень мало, их можно и не менять тыщ до 150). получается много опилок, которые забивают фильтр. и не исключаю возможности что при определенных условиях масло может мимо фильтра ломануться. что будет не гуд для мелких отверстий. Ссылка на комментарий
Ivan85 Опубликовано 10 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Здравствуйте! Не могу тему создать, напишу сюда. Вчера убился двигатель, досточно серьёзно, чтобы в ближайшем сервисе, после разбора и осмотра почесали репу и сказали "в принципе можем и починить, но движок весь в стружке, коленвал скорее всего под замену и т.д. и т.п., короче долго/дорого и без особых гарантий - проще её к официалам и честно движок менять". Может сталкивался кто, с подобной проблемой в последние полгода-год. Сегодня повезу к знакому мастеру, будет он смотреть. Если скажет, что возьмётся нынешний мотор реанимировать, то хотелось бы приблизительно услышать о плюсах/минусах обоих вариантов "замена/ремонт" в реалиях 2020 г. И отдельно может подскажет кто, во сколько замена двигателя у офциалов выльется? Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 10 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Не так же? http://clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=425149#p425149Там он в итоге контрактный движок взял. Не очень дорого причем. А всем настоятельно рекомендую заменить этот болт, на "хитрый", в теме про цепи всё есть. Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 10 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 (изменено) Поменял болт этот на "хитрый" на прошлой неделе.Заодно поставил обгонную муфту заместо шкива.Штатный болт успокоителя отвернулся подозрительно легко.Обновил смазку на подшипнике натяжного ролика,кстати подшипник китайский,прошёл 82 тыс,слегка шелестел,но без люфтов,промыл очистителем карбюратора и заложил синюю смазку от ВМП авто,шелест пропал.Паразитный ролик подозрений Не вызвал,но снять его не получилось-ролик отвернулся вместе с болтом и упёрся в лонжерон,а конецболта был отверстии-завернул обратно,пока не шумит.Вопрос:муфта легко должна крутиться в одну сторону?Поставил муфту фирмы Крауф,показалось немного туговато ходит, после замены на холостом ходу и при включённом кондиционере есть Есть легкая вибрация по кузову,раньше вроде Ее не было.Правую опору снимал-ставил для облегчения работы.Здравствуйте! Не могу тему создать, напишу сюда. Вчера убился двигатель, досточно серьёзно, чтобы в ближайшем сервисе, после разбора и осмотра почесали репу и сказали "в принципе можем и починить, но движок весь в стружке, коленвал скорее всего под замену и т.д. и т.п., короче долго/дорого и без особых гарантий - проще её к официалам и честно движок менять". Может сталкивался кто, с подобной проблемой в последние полгода-год. Сегодня повезу к знакому мастеру, будет он смотреть. Если скажет, что возьмётся нынешний мотор реанимировать, то хотелось бы приблизительно услышать о плюсах/минусах обоих вариантов "замена/ремонт" в реалиях 2020 г.И отдельно может подскажет кто, во сколько замена двигателя у офциалов выльется?Недавно где то читал как капиталили такой движок,где то в Подмосковье,мастер в гаражах делал человеку.То лит на драйве прочёл,то ли у каптивщиков. Изменено 10 июля, 2020 пользователем FID Ссылка на комментарий
Дмитрий_Царик Опубликовано 7 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 подскажите что за болт такой? явки коды пароли? у меня как раз сейчас происходит замена блока двигателя, вот и болт бы сразу этот проработать Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 7 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Форум Каптива клуба смотрите или вот https://m.youtube.com/watch?v=niGt4iVG4Ws Хм! Некое жужжание в районе цепи у меня тоже слышно на холостом ходу."Хитрый" болт поставил.Пробег 82.И призапуске есть некий звук на пару секунд.Видимо натяжители подходят. Ссылка на комментарий
odin_doma Опубликовано 1 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 (изменено) Последнее сообщение здесь давно, но все же ... мне не дают покоя "странные" характеристики данного мотора: максимальный момент на 4600 об., а максимальная мощность на 4000 об. Почти везде указаны такие данные, при этом график ВСХ этого мотора мне найти нигде не удалось. Такое ощущение, что кто-то первый дал такие данные в рунет, а все остальные перепечатали. Хоть вот, к примеру, "нормальные" цифры Мощность двигателя л.с./об.мин: 167/4500 Крутящий момент Нм/об.мин: 230/4000 https://germanyworld.ru/dvigateli/dvigatel-opel-antara-a24xe-plyusy-i-minusy-harakteristiki.htmlВ самом деле, где правда? Я не встречал раньше атмосферных бензомоторов, у которых обороты максимальной мощности были бы ниже оборотов максимального крутящего момента. пс а вот еще: Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.167 (123) / 5600Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.230 (23) / 4600отсюда https://autoiwc.ru/engine/chevrolet/a-24-xe-le5/ или так 167 л.с. / 123 кВт при 5600 об/мин / 230 Нм при 4500 об/минотсюда https://all4motors.ru/zapchasti-na-dvigateli/zapchasti-na-dvigateli-opel/a24xe-/-a24xf.html Изменено 1 мая, 2022 пользователем odin_doma Ссылка на комментарий
odin_doma Опубликовано 1 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 (изменено) вот блин, скачал руководство и выяснил для А24XFмощность 167 лс при 5600момент 217 при 4500Для себя вопрос с оборотами закрыл, но график увидеть очень хочется. Изменено 1 мая, 2022 пользователем odin_doma Ссылка на комментарий
