Проблема с КПП
рано как-то коробке кончаться... пробовать масло заменить, при замене проверить объем слитого,
сальник на течи... избиратель скоростей еще должен быть живой...
если только на холодную, то попробовать залить масло
артикул V172085609
Кроме масла пробки надо будет сменить? Объем 1.8 заливать?
артикул V172085609
где вы такие взяли?
где вы такие взяли?
Я вот как раз и консультируюсь, кроме масла в коробке пробки маслозаливную и сливную, прокладки пробок надо менять? В коробке на прошлом авто масло не менял опыта не имею. И какой объем масла заливать уточняю, потому что в ветке Самостоятельные работы по смене масла в КПП (все модели) была информация про 1,8 литра, если не прав, поправьте пожалуйста. Спасибо!
Изменено пользователем Mihaluch2007
пробки можно не менять..я их раз 5 откручивал.
плять я перепутал, у вас же 6-ти ступка...
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f40.html
Ölfüllmenge ca. 3,2 Liter Getriebeöl SAE 75W-85 API GL4
Спасибо! Само масло тоже самое, оно и для шестиступки и пяти одинаковое?
а вы не внимательны,
Да, запутался, пойду погуглю подходящее масло.
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2349-mekhanicheskaia-korobka-peredach/?p=260378
я так понимаю, вы недавно авто взяли, меняйте масла во всех редукторах...
Спасибо за совет! По чекам в раздатке и заднем редукторе меняли масло в августе. Изменено пользователем Mihaluch2007
Эта коробка чувствительна к правильному маслу. Если в неё залили 75 90 gl5 она счелкать четко передачи не будет.
  • 10 месяцев спустя...
Всем здравствуйте, появилась вот какая проблема - стала вылетать вторая передача, третья передача преключается очень легко, как будто сейчас вылетит и задняя скорость рычаг ходит легко и не сразу включается. Машина Опель Антара 2011г. МКПП. Кто сталкивался с таким?
