ХалиГали Опубликовано 17 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля Заменил бензонасос ещё 2014-м. Около 80 ткм. Заводился без проблем только на горячую. На холодную несколько минут нервного спотыкача, и потом кое-как схватывает. ГБО стояло уже первый год. Спесиялист официалов приговорил б\насос. Купил. Результата ноль. Спесиялист приговорил следом ДМРВ. Купил. Опять ноль. Запашок пропановый появился. Перекрыл кран на бублике. Выработал весь остаток. И всё. Проблема ушла. Редуктор и форсунки малость пропускали. Наутро заводить, а там пары пропана в смеси с бензином. Пока не выгонит наружу, не заведётся. Вот так у меня с тех пор и лежит оригинальный, заводской установки бензонасос. ДМРВ нет-нет да меняю местами. А насос так и лежит. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано Четверг в 06:33 Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 06:33 16 часов назад, Иванович сказал: Заменил наконец бензонасос. Сначала периодически перестал запускаться на горячую, потом и на холодную. Для статистики 164тыс. км по одометру хотя не исключаю и 200... Причем все происходит внезапно и в случайном порядке. Ездишь неделю, потом вдруг и внезапно на полном, или на полузаполненном баке происходит отказ... Короче в сеть и купил китайский аналог с поставкой около трех недель из Китая. Таки бензонасос на Антару 3,2 с датчиком уровня арт. SFM 0522 номера не проверял просто инфа из головы страницы озон AUTOTOP Модуль топливного насоса для автомобилей Chevrolet Captiva (06 )/Opel Antara (06 ) 2.4/3.2 AUTOTOP SFM0522,MP5962 арт. SFM0522, 96 830 394, 42 353 014, 20 895 923, 96 629 370, 04 805 901, 04 814 207, 04 817 842, 48 05 901, 48 14 207, 48 17 842,MP5962 посмотрим, на сколько долго хватит самого насоса и системы фильтров, у меня уже 3 замена , точнее не так проставил после родного Krauf KR0399M отходил 80 т. км., в споре по поводу запуска (не запуска) на холодную мастер проспорил и купил за свой счет насос ERA 775.587 этот отходил 25 т. км и благополучно начал умирать сам двигатель насоса, купил отдельно двигатель Patron PFP568 с ним же сетку ГО HS110051 катаю уже 3 т. км., как то так Ссылка на комментарий
