forezzz Опубликовано 19 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 подскажите номера шаровых передних рычагов. Неохота из-за них менять рычаги. Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 19 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Оригинала нет.Заменители 34075 01 Лемфордер 57023618 МецгерОба варианта одинаковы, что левый что правый. Ссылка на комментарий
фишерманн Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Так хочется кнопки подогрева перенести на тоннель рычага АКПП там симпатичнее. Кто нить делал уже это? Как найти номера этих деталей? Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 26 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Для переноса кнопок подогрева сидения на туннель АКПП как в рестайле, Вам понадобится новая центральная консоль передней панели, консоль подлокотника (в сборе), новый селектор АКПП - все это приблизительно оценивается в сумму 45 000 руб. Ссылка на комментарий
Serka Опубликовано 26 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 расходники 2 Ссылка на комментарий
Tatarin Опубликовано 27 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 здравствуйте..на антаре 2009 двиг. 3.2 появился стук в задней подвеске. мастер вынес приговор нижним сайлентблокам крепления задних амортизаторов. естественно оригинала нет в природе. может кто заморачивался подбором этих сайлентов или знает точные размеры?это мое первое сообщение на этом форуме...прежде чем задать этот вопрос внимательно прочел все темы так что в поиск не отправляйте... :super:/>/> Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 27 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 (изменено) О чем идет речь ? Изменено 27 октября, 2012 пользователем Maks Ссылка на комментарий
lykakotlas Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 подскажи номер переднего бампера. спасибо Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 Ссылка на комментарий
Indeck Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2012 Наконец то нашел нужную тему!!! Ребят, подскажите каталожный номер выкидного ключа зажигания? Антара (рестайл). Буду очень благодарен. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Вопрос к владельцам свежего каталога EPC есть два номера насоса ГУР для Z32SE GM/Opel 96626765 / 4814034 и GM/Opel 25953817 / 4814033 какой из них самый новый, а может в каталоге есть еще новей? Ссылка на комментарий
lykakotlas Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 здравствуйте. подскажите номер. зашита обсорбера или как то так называется.спасибо Ссылка на комментарий
MoKC0DeR Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 (изменено) У нексенона нет ни омывателей, ни крышек.спасибоА что тогда за номер 48 18 189?Он записан в EPC как крышка для фар с ксеноном, а 4806512 без ксенона. Изменено 20 января, 2013 пользователем MoKC0DeR Ссылка на комментарий
PashK Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) Вопрос к владельцам свежего каталога EPC есть два номера насоса ГУР для Z32SE GM/Opel 96626765 / 4814034 и GM/Opel 25953817 / 4814033 какой из них самый новый, а может в каталоге есть еще новей?48.14.034 - есть. самый новый48.14.033 - не пробивается (бьется только на Captiv'у) Изменено 21 января, 2013 пользователем PashK Ссылка на комментарий
MoKC0DeR Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 спасибоА что тогда за номер 48 18 189?Он записан в EPC как крышка для фар с ксеноном, а 4806512 без ксенона. сам себе отвечу 48 18 189 это по ошибке вписано (по словам официалов). оригинал Opel 48 06 512 он же GM 966 27 965 Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 27 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Господа, кто менял натяжитель ремня на 3,2, подскажите, пожалуйста, номерок по каталогу!!! Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Для V6 3.2Ролик натяжитель GM/Opel 12575509/0636527 - 1 шт.Болт ролика натяжителя GM/Opel 11519173/2000372 - 1 шт.Ролик обводной GM/Opel 96628780/4805577 - 1 шт.Ремень GM/Opel 96628779/4803451 Но себе я заказывал такие:GM 12626644, 11588730, 96628780 соответственно, и без ремня. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Нужен разъем штатной магнитолы. Подскажите кто ни будь его номер или какой нибудь доступный аналог. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Нужен разъем штатной магнитолы. Подскажите кто ни будь его номер или какой нибудь доступный аналог.На самом разъеме написан номер.http://acdelcotechconnect.com/pi/wiring-connectors/all/pigtails/13plus-cavity/ Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 На самом разъеме написан номер.http://acdelcotechco.../13plus-cavity/ А не a курсе, какой номер написан на разъеме. Визуально не нашел похожих по ссылке. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Не, не в курсе, не задавался этим. В ТИС с рестайленговой Антарой на многие разъемы в электрических схемах указывается номер, я так себе искал на задние фонари. Ссылка на комментарий
Bochkaref Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Уважаемый,Jet Li, подскажите номера: маховик, диск сцепления, корзина, выжимной подшипник и чем отличаются двигатель A24XF от Z24XE Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 По деталям см. http://demo.saleepc.ru/opel/parts/L07/E/2/32/-7http://demo.saleepc.ru/opel/parts/L07/E/2/8/1По различиям в двигателях есть темы на форуме см.туда. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Коллеги,порвался сайлент-блок переднего нижнего рычага. Кто их менял? подскажите, номера я правильно нашел: опель 4817776 заменен на 4817869... ЖМ 96809676? Разница в цене правда пугает: 2400 руб опелевские против 1400руб жэ-эмовских. Какие ставили? Ссылка на комментарий
серж04 Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) Коллеги,порвался сайлент-блок переднего нижнего рычага. Кто их менял? подскажите, номера я правильно нашел: опель 4817776 заменен на 4817869... ЖМ 96809676? Разница в цене правда пугает: 2400 руб опелевские против 1400руб жэ-эмовских. Какие ставили?посмотри полеуретановые ходят оболденно. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8&lr=193&oprnd=1443016512 Изменено 4 февраля, 2013 пользователем серж04 Ссылка на комментарий
