Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Расход топлива дизель
Сообщений в теме: 896
#881 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • Почетные Форумчане
  • 14 183 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 17 октября 2021 - 09:51
Снять разъем с мафа.
Есть два варианта событий.
1. Сразу загорится лампа чек.
2. Чек загорится спустя три пуска двигателя.
Вот если ни того ни другого не будет, тогда надо думать.
Кстати, я не верю в питание датчика маф 12 вольт.
Объясню - при пуске напруга падает порой ниже 10 вольт.
Датчики будут ересь выдавать.
Узнавайте правильное напряжение питания датчиков.
А то может у вас стабилизатор по 5В пробило и ...
  • 0
#882 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 641 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.0D AT5 Cosmo Premium Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 17 октября 2021 - 10:22
не горит чек и ошибок нет никаких. снимал разьм МАФ, ничего не меняется, авто едет, воздух показывает, ошибок нет. Напруга на к.1 МАФ подается, там 12В., это и тестер показал и по схемам видно. (схема выше выложена), ибо напруга на IGN идет от акб через пред  EF17 (40А) и далее через контакты реле. Забудьте 5 В на  МАФе для 2.0 D
Проверю выходные сигналы с МАФ, хотя ставил ведь другой МАФ и результат такой же, но кто его знает....
Сообщение отредактировал gremih: 17 октября 2021 - 10:54
  • 0
#883 kudan01
kudan01
    Подливаю масло в огонь!!!!
  • 11 754 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:фазенда,охота,рыбалка,пчеловодство,it,ремонт авто.
Отправлено 17 октября 2021 - 14:37
Чек гореть должен и ошибка соответсвующая в логе эбу быть.
  • 0
#884 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 641 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 17 октября 2021 - 17:04
вот это и смущает, что нет ни чека, ни ошибки!!!
и работает с откл МАФ, как будто он подключен!!!
Однако замерил напругу на выходе МАФ на ХХ (авто прогрето, Т>60 гр, 800 об/мин  +/- 4 об)
контакт 1 - вход 12В
контакт 2 - "земля"
контакт 3 - сигнал IAT =3,4 В
контакт 4 - сигнал MAF =2,54 В
но не нашел какие напруги у исправного МАФ (для Антары, Каптивы) должны быть
Сообщение отредактировал gremih: 17 октября 2021 - 17:05
  • 0
#885 Евгений26
Евгений26
    Старичок
  • 14 183 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 17 октября 2021 - 17:36
Подозреваю, там частотный сигнал, не постоянка.
  • 0
#886 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 641 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 17 октября 2021 - 18:48
Да, там частотный сигнал, есть в Каптива-клуб данные по сигналу (см. ниже)
тестер берет среднее? не похоже,  при таком сигнале с периодичностью 5 импульсов за 5мс  тестер покажет максимальную величину по постоянному напряжению.
в ТИС указано, что без завода движка напруга должна быть 4,8-5В. но я забыл замерить.
вот что нашел в https://www.drive2.ru/ по Каптиве 3.2
1)  в ТИСе нашел показания датчика 0,9-1,7В,"
2) На прогретом моторе 2.5 вольта на черном и желтом проводах.
короче, как разберусь полностью -напишу, а пока прекращаю словоблудие )
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал gremih: 17 октября 2021 - 19:34
  • 0
#887 kudan01
kudan01
  • 11 754 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 18 октября 2021 - 10:04
gremih
попробуй отключи другие датчики какие.... интересно по ним чек будет и ошибка в памяти?
  • 0
#888 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 641 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 18 октября 2021 - 18:02
gremih
АВС отключаешь -чек загорается
а снимать разъемы с датчиков движка я пока не хочу, надо точно устранить причину повышенного расхода.
  • 0
#889 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 641 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 27 октября 2021 - 14:21
И через 10 дней пока проблема не решена.
Все таки пошел путем, что МАФ сдох :)
Сменил 2-а новых МАФ (один MAGNETI MARELLI 213719784019, проехал, померил напругу на к.4, вернул обратно,  второй BOSCH0281002683, оставил в работе)
у обоих при вкл зажигания на к.4 напруга 2.598В. а не 1,000 как пишут у 2.2,  3.2. и т.д.)
Расход с Бошем снизился на 10-15%, что все равно многовато, было под 18, стало под 16
И при троганьем с места Torque все также показывает 100 и более литров
напруга на отсоединенном разьеме к.4 = 5В
В ТИС написано измерить сопротивление между к.2 (цепь низкого опорного напряжения датчика MAF)  и корпусом (массой), указано значение 5 ом.
на к.2. нет напруги, и у меня R=0.001ом.
И далее в ТИС написано если меньше 5 ом заменить МАФ!!! (он новый 2 часа работает всего)
а если больше 5 ом и не найден разрыв то заменить ЭСКУД
Как все просто!!! ))))
в выхи подключу осциллограф, и возможно сделаю активный делитель (на транзисторах) выставлю все таки 1.000В
Прошу, у кого есть Torque посмотрите значения LPK (л/100 км, мгновенное) в момент когда опускаете тормоз и плавно нажимаете на газ, плиз!
Сообщение отредактировал gremih: 27 октября 2021 - 16:19
  • 0
#890 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 641 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 22 ноября 2021 - 21:24
Продолжение, хотя уже достало...
зачистка мест контакта проводов с "-" АКБ, корпусом, двигателем позволило снизить сопротивление с 1.02 до 0.04 ом между минусом АКБ, авто и ЭБУ.
Что в свою очередь привело к снижению  расхода с 16 до 12-13л в городе, на трассе получилось чуть более 9 л.
Не нашел только соединение под номером G112, ибо нигде нет указания на точное место размещения, просто написано "на блоке цилиндров".
Впереди движка на блоке примерно на 1/3 от низа находится G105,  GX101 под фарой ( не удобно доставать), GX106 на головке цилиндров.
а вот G112 не нашел, хотя именно в этой точке ЭБУ берет массу от АКБ.
Но мгновенный расход не снизился при начале движения (точнее снизился  с 100-700 до 50-300, но все равно вроде бы много)
Сообщение отредактировал gremih: 22 ноября 2021 - 21:25
  • 0
#891 kudan01
kudan01
  • 11 754 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 23 ноября 2021 - 02:59
Прошива у тебя кривая.
  • 0
#892 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 641 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 23 ноября 2021 - 11:55
подозреваю, что это так, уже связался с инженером.
посмотри мгновенный расход при трогание с места? у тебя же есть Torque!
  • 0
#893 kudan01
kudan01
  • 11 754 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 23 ноября 2021 - 12:23
у меня не настроен... реально нету времени возиться с торком...
приезжай к прошивальщику и пробуйте разные заливки...
  • 0
#894 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 641 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 23 ноября 2021 - 14:53
ладно.
ценник на прошивку стал "крупный", что бы "губами перебирать нравится /не нравится", за каждую заливку просят купюры )))
Сообщение отредактировал gremih: 23 ноября 2021 - 15:06
  • 0
#895 kaib
kaib
    Старичок
  • Форумчане
  • 3 851 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
Отправлено 23 ноября 2021 - 22:52
[quote name="kudan01" post="337451" timestamp="1637659390"]
[quote name="gremih" post="337449" timestamp="1637657726"]
[quote name="kudan01" post="337443" timestamp="1637625560"]
Прошива у тебя кривая.[/quote]
[/quote]
приезжай к прошивальщику и пробуйте разные заливки...[/quote]
Собственно что там настраивать. Можно взять готовый набор PID и загрузить себе. И точно будете смотреть в один и тот же датчик.
  • 0
#896 gremih
gremih
    Старичок
  • Форумчане
  • 641 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 ноября 2021 - 21:16
сигнал  датчика малого уровня топлива загорелся при остатке 7.7.л ( по Torque), а указатель на дисплее водителя при этом был в начале красной зоны
Сообщение отредактировал gremih: 29 ноября 2021 - 21:17
  • 0
#897 kudan01
kudan01
  • 11 754 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 29 ноября 2021 - 21:38
Это нормально...
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
