Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Расход топлива дизель
Сообщений в теме: 825
#821 kudan01
kudan01
    Подливаю масло в огонь!!!!
  • Почетные Форумчане
  • 9 994 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:фазенда,охота,рыбалка,it,ремонт авто.
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 17:26
Меняй датчики в баке. Сразу парой оба. Снимать обе колбы в баке. С дроселем на 2.0 никогда не было проблем.
https://www.antara-c...-guliaet/page-2
Когда заменишь и эбу будет четко видеть топливо в бае, тогда он начнет правильно высчитывать расход.
  • 0
#822 zevs55585
zevs55585
    Новичок
  • Новички
  • 17 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 17:46
а в баке меняется в месте с насосом или можно отдельно датчики купить?
  • 0
#823 kudan01
kudan01
  • 9 994 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 17:52
Я ставил :
Датчик правый 96629374
Датчик левый  96629373
Естественно датчики идут отдельно.  Заодно почистишь сетку на топливоподкачивающем
насосе. Если не захочешь колбу разбирать, то просто сетку карбклинером пропшикать.
Датчик садится плотно на упорчики, которые могут ломаться, будь готов, что придется при обломе на саморезик
маленький коротенький крепить датчик.
Все , тема есть https://www.antara-c...-guliaet/page-2
Действуй.... Ездить с гуляющей стрелкой - только мозг себе выносить. Я продержался чуть меньше года . :D:
  • 0
#824 zevs55585
zevs55585
    Новичок
  • Новички
  • 17 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 17:56
Я ставил :
спасибо за информацию!
  • 0
#825 zevs55585
zevs55585
    Новичок
  • Новички
  • 17 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 09:40
народ подскажите. при нажатии на педаль газа по елм видно как изменяются показания. должны ли они так же изменять на датчике положения дроссльной заслонки. у меня на холостых показывает 96. при надавливании на педаль ни чего не меняется. при включенном зажигании показания 54 вродебы. и тоже не меняются если надавить на педаль. по идее так быть не должно. должны же показания менятся по мере открывания заслонки
  • 0
#826 dimaradio
dimaradio
    Старичок
  • Форумчане
  • 1 329 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 09:32
Не должны меняться показания на дизеле, при выкл. двигателе она закрыта, при включенном она открыта. других у неё положений нет.
 zevs55585 , Есть какие-то движения по диагностике?
  • 0
